多线程事务怎么回滚?一个简单示例演示多线程事务
编程语言及工具
106人已加入
背景介绍
1,最近有一个大数据量插入的操作入库的业务场景,需要先做一些其他修改操作,然后在执行插入操作,由于插入数据可能会很多,用到多线程去拆分数据并行处理来提高响应时间,如果有一个线程执行失败,则全部回滚。
2,在spring中可以使用@Transactional注解去控制事务,使出现异常时会进行回滚,在多线程中,这个注解则不会生效,如果主线程需要先执行一些修改数据库的操作,当子线程在进行处理出现异常时,主线程修改的数据则不会回滚,导致数据错误。
3,下面用一个简单示例演示多线程事务。
公用的类和方法
 * 平均拆分list方法.
 * @param source
 * @param n
 * @param
 * @return
public static  List> averageAssign(List source,int n){
    List> result=new ArrayList>();
    int remaider=source.size()%n;
    int number=source.size()/n;
    int offset=0;//偏移量
    for(int i=0;i value=null;
        if(remaider>0){
            value=source.subList(i*number+offset, (i+1)*number+offset+1);
            remaider--;
            offset++;
        }else{
            value=source.subList(i*number+offset, (i+1)*number+offset);
        result.add(value);
    return result;
/**  线程池配置
 * @version V1.0
public class ExecutorConfig {
    private static int maxPoolSize = Runtime.getRuntime().availableProcessors();
    private volatile static ExecutorService executorService;
    public static ExecutorService getThreadPool() {
        if (executorService == null){
            synchronized (ExecutorConfig.class){
                    executorService =  newThreadPool();
        return executorService;
    private static  ExecutorService newThreadPool(){
        int queueSize = 500;
        int corePool = Math.min(5, maxPoolSize);
        return new ThreadPoolExecutor(corePool, maxPoolSize, 10000L, TimeUnit.MILLISECONDS,
            new LinkedBlockingQueue<>(queueSize),new ThreadPoolExecutor.AbortPolicy());
    private ExecutorConfig(){}
/** 获取sqlSession
 * @author 86182
 * @version V1.0
@Component
public class SqlContext {
    @Resource
    private SqlSessionTemplate sqlSessionTemplate;
    public SqlSession getSqlSession(){
        SqlSessionFactory sqlSessionFactory = sqlSessionTemplate.getSqlSessionFactory();
        return sqlSessionFactory.openSession();
示例事务不成功操作
 * 测试多线程事务.
 * @param employeeDOList
@Override
@Transactional
public void saveThread(List employeeDOList) {
    try {
        //先做删除操作,如果子线程出现异常,此操作不会回滚
        this.getBaseMapper().delete(null);
        //获取线程池
        ExecutorService service = ExecutorConfig.getThreadPool();
        //拆分数据,拆分5份
        List> lists=averageAssign(employeeDOList, 5);
        //执行的线程
        Thread []threadArray = new Thread[lists.size()];
        //监控子线程执行完毕,再执行主线程,要不然会导致主线程关闭,子线程也会随着关闭
        CountDownLatch countDownLatch = new CountDownLatch(lists.size());
        AtomicBoolean atomicBoolean = new AtomicBoolean(true);
        for (int i =0;i list  = lists.get(i);
            threadArray[i] =  new Thread(() -> {
                try {
                 //最后一个线程抛出异常
                    if (!atomicBoolean.get()){
                        throw new ServiceException("001","出现异常");
                    //批量添加,mybatisPlus中自带的batch方法
                    this.saveBatch(list);
                }finally {
                    countDownLatch.countDown();
        for (int i = 0; i
数据库中存在一条数据:
线程
//测试用例
@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest(classes = { ThreadTest01.class, MainApplication.class})
public class ThreadTest01 {
    @Resource
    private EmployeeBO employeeBO;
     *   测试多线程事务.
     * @throws InterruptedException
    @Test
    public  void MoreThreadTest2() throws InterruptedException {
        int size = 10;
        List employeeDOList = new ArrayList<>(size);
        for (int i = 0; i
测试结果:
线程
可以发现子线程组执行时,有一个线程执行失败,其他线程也会抛出异常,但是主线程中执行的删除操作,没有回滚,@Transactional注解没有生效。
使用sqlSession控制手动提交事务
 @Resource
  SqlContext sqlContext;
 * 测试多线程事务.
@Override
public void saveThread(List employeeDOList) throws SQLException {
    // 获取数据库连接,获取会话(内部自有事务)
    SqlSession sqlSession = sqlContext.getSqlSession();
    Connection connection = sqlSession.getConnection();
    try {
        // 设置手动提交
        connection.setAutoCommit(false);
        //获取mapper
        EmployeeMapper employeeMapper = sqlSession.getMapper(EmployeeMapper.class);
        //先做删除操作
        employeeMapper.delete(null);
        //获取执行器
        List> callableList  = new ArrayList<>();
        //拆分list
            //使用返回结果的callable去执行,
            Callable callable = () -> {
                //让最后一个线程抛出异常
              return employeeMapper.saveBatch(list);
            callableList.add(callable);
        //执行子线程
       List> futures = service.invokeAll(callableList);
        for (Future future:futures) {
        //如果有一个执行不成功,则全部回滚
            if (future.get()<=0){
                connection.rollback();
                 return;
        connection.commit();
        System.out.println("添加完毕");
    }catch (Exception e){
        log.info("error",e);
        throw new ServiceException("002","出现异常");
    }finally {
         connection.close();
// sql
 INSERT INTO
 employee (employee_id,age,employee_name,birth_date,gender,id_number,creat_time,update_time,status)
 values
     #{item.employeeId},
     #{item.age},
     #{item.employeeName},
     #{item.birthDate},
     #{item.gender},
     #{item.idNumber},
     #{item.creatTime},
     #{item.updateTime},
     #{item.status}
数据库中一条数据:
线程
测试结果:抛出异常,
线程
删除操作的数据回滚了,数据库中的数据依旧存在,说明事务成功了。
线程
成功操作示例:
 @Resource
 * 测试多线程事务.
@Override
    try {
        // 设置手动提交
        //先做删除操作
            Callable callable = () -> employeeMapper.saveBatch(list);
        //执行子线程
                 return;
       // throw new ServiceException(ExceptionCodeEnum.EMPLOYEE_SAVE_OR_UPDATE_ERROR);
测试结果:
线程
数据库中数据:
删除的删除了,添加的添加成功了,测试成功。
线程
编辑:黄飞
