PS版晒版时曝光时间的分类设定有诀窍
PCB设计
2592人已加入
  一般说来决定PS版晒版质量的因素主要有三个:版材的质量、曝光时间、显影质量。其中正确合理的掌握曝光时间,是保证晒版质量非常关键的一步。正确的控制好曝光时间,才能够保证晒出的印版网点光洁、轮廓分明、图文复制准确,同时也是避免“空心”、“毛刺”、“虚边”等晒版故障的关键。如果曝光时间短就会造成暗调层次的损失、暗调中的小白点糊死等故障;如果曝光时间过长,就会导致小网点缺失,细线条的文字缺笔断画,整体图文浅淡。另外合理的控制好曝光时间也能弥补原版上的一些不足,提高晒版质量。本文将通过几种不同的方法对PS版晒版时曝光时间的设定进行分析:不同品牌和型号的PS版,对曝光时间的要求上是有差异的,甚至同品牌同型号的版材也会由于储存时间的不同,而产生差异。对于刚购进的PS版,能够使用测试条测试出标准曝光量,然后,按照不同的印件确定不同的曝光时间,达到标准化晒版。测试曝光时间的方式有很多种,以下介绍两种比较常用的方式:
  一、连续梯尺测试法:用连续梯尺密附到PS版试条上,进行分级曝光(可以从80s开始,每次加20S,分五次,直到160s)、统一正常显影后,在试条上找出与PS版使用说明书上规定的晒透级数,即是该版正确的曝光量。
  二、网点梯尺测试法:把晒版测试条密附在PS版小试条上,进行分级曝光、正常显影,找出亮调和暗凋网点比较齐全的那曝光时间即为的曝光时间。一般情况下阳图PS版应当能够还原出2%―97%的网点,如果亮调小点丢失较少、暗调白点糊死较多,说明曝光时间不足;如果小黑点丢失较多,而小白点糊死的较少,说明曝光过度。
  根据不同的印件确定不同的晒版时间(假设标准的曝光时间是lOOs)。在日常的晒版工作中,比较常见的原版有硫酸纸片基的和涤纶片基的;如果按照图文的种类分,又可以分为文字线条版、实地色块版、网线版,而网线版也有不同的种类,比如说平网版、渐变版、有层次的版等;有些印版则会在同一块印版上同时混合好几种图文,相对来讲对曝光时间的掌握就会更复杂些。
  一、由电脑照排直接出的硫酸纸、涤纶片基的线条文字版所拼贴成的大版。曝光时间为120S。这个曝光量既保证了文字线条完好,又能显影彻底,但是片基的边缘、胶带纸的痕迹仍会留在印版上,一定要认真除脏。有些原版文字线条不够黑,特别是宋体字的横划比较细。
  晒版时间多了会短线缺画;而图案不够黑、晒版时间长,PS版显影后,失去光泽,印刷时着墨性能差,影响印刷质量。
  二、由照相或拷贝出来的线条文字版所拼贴成的大版。曝光时间约为250S。因为,这些原版图文密度能够达到4.0,很黑。曝光时间增加,对线条文字没有明显的影响,但可将原版的胶片边缘、胶带纸痕迹得到充分的曝光,经显影后印版很干净,基本不用除脏,能提高晒版工效。
  三、单色层次网点版晒版时间约为120s。这类版晒版时间不能过多,特别要防止3%的小网点因晒版时间过多而消失。
  四、彩色层次版中带有平网的印件,10%平网版,晒版时间多了,就会出现烂网;30%以上的平网版,版时间多一点也不会出现烂网。
  1、彩色层次版中带有10―20%平网的拼贴大版,曝光时间约为120S;
  2.彩色层次版中带有30%以上平网的拼贴大版,曝光时间约为140S。
  五、彩色层次版中,没有平网,但有较大的标题字或图案的实地。这类版在印刷中,常常会出现这种情况:印件的网点墨色够了,但实地部位颜色不够,墨层不够厚,若加大油墨量,实地部位颜色够了,但是网点部分颜色又不足了。若适当的增加晒版时间,网点缩小了,即印刷版晒浅了,弥补一些因实地部位墨量大而引起网点增大的差距,晒版时间约为160S。
