开关柜无线温度传感器的应用与特点
信息智能化的时代中,设备正朝向着无线化的趋势发展。无源无线温度传感器是一种典型的测温传感器,也是一种常用的检测手段。无线温度传感器的应用在工业化社会中也越来越加广泛,下面小编主要介绍一下开关柜无线温度传感器(ZRDTS-6)的应用及特点。
芯片
一、无线温度传感器(ZRDTS-6)的应用
在无线测温系统中无线温度传感器(ZRDTS-6)当与被测物体表面直接接触时,能快速测量温度的变化,并将温度变化的信号传到信号处理及无线发射器,进行信号处理并将处理后的信号通过无线传输到温度监测器中。
无源无线温度传感器(ZRDTS-6)主要应用在各种电气设备运行中的温度在线监测,高压输、变、配电系统中导电触头及连接部分的温度监测,如:
1、开关柜内的电缆接头;
2、开关柜进出线与电缆头连接处的温度;
3、户外刀闸及变压器等的运行温度;
4、高压开关柜内的裸露触点、母线连接处;
5、开关柜内出线线缆侧结点,母侧结点;
6、开关柜内小车开关迸、出线结点;
7、高压电机、导线压接头等高压电气和电力设备。
二、无线温度传感器(ZRDTS-6)的特点
(1)采用美国TI公司最新推出的无线收发芯片,功耗小,信号强,发射距离不加任何功率放大的情况下可达300米;
(2)测温元件同样采用美国TI公司的数字集成芯片,精度高,可达0.5°C。优于传统测温厂家使用的NTC热敏电阻的最大精度±1°C;
(3)传感器材质采用耐高温尼龙+阻燃材料,经国内知名军工单位检验,满足GB/T5169.11-2017测试,即通过850℃灼热丝的可燃性实验,可在高温环境下持续工作;
(4)温度传感器具有小巧的体积,当与被测物体表面直接接触时,能保证快速测量温度的变化,实时测量,上传周期5~32秒智能调节。并将温度变化处理后通过无线传输到温度监测器;
(5)无源无线温度传感器通过电磁感应原理从一次取电,开关柜一次电流大于5A时,进入正常工作状态。无需电池,免除高温下电池放电时发生无法控制的热量喷发而发生爆炸的隐患;
(6)使用寿命长,后期免维护,使用寿命可达10年;
(7)无线温度传感器安装适应性高,可安装在触头上,不影响绝缘距离。导磁合金带既可取能,又可起安装固定作用。
无源无线温度传感器(ZRDTS-6)参数如下表:
测温元件: 数字集成温度传感器
无线频率: 433MHz
无线传输距离: ≤300米(空旷距离)
启动电流: >3A-5A
测温范围: -55℃~+200℃
测温误差: 小于0.5 ℃
接口方式: 无线数字通讯接口
发送间隔: 12秒(10秒到5分钟可设)
供电方式: 电磁感应取电
外形尺寸: 22*21*10mm
安装方式: 捆绑式
结束语:
无线测温传感器的应用、特点是什么?看到此处,相信大家也有自己的答案了。正瑞ZRDTS-6无线温度传感器采用美国TI公司新研发的无线收发芯片及数字集成芯片,功耗小,信号强,体积小,精度高,安装适应性高,耐高温使用寿命长,被广泛应用于高压电传输行业,如钢铁、电力、采矿、化工等领域。
