无线测温系统可以应用在哪些领域
电力测温对于一个用电量很大的行业来说是必不可少的。但是在现在的无线测温技术发展之前,传统的温度监测方式(目测法、试温蜡片法等)有许多的弊端:测量周期长、施工复杂,效率低,不便于管理,发生故障时要需耗费大量的人力排查和重新铺设线缆。而在特定场合下监测点分散、环境封闭或有高电压,很多测温方式都无法实现测量工作。所以无线测温系统应运而生。
测温系统
无线测温系统,也称无线温度在线监测系统,山东正瑞无线测温系统是由无线温度传感器、无线温度监测器、监控主机及ZRMSCADA集中监控软件四部分组成。在线温度测温采用无线传输方式,测温传感器安装在易发热的接点上,通过无线的方式传送接收主机,无线汇聚终端可以接收多个测温终端的数据。无线汇聚终端则安装在主控室,监控中心实时监控每个点温度的变化,实现足不出户就能掌握整个高压系统的发热状况,进而做出正确的决策。
无线测温系统具有实时在线监测,工作环境恶劣,安装方便,预警及时等特点,可以有效的保证高压电气设备的安全,目前广泛适用于电力行业、农业、高温环境和低温环境等领域。
一、电力行业的应用
在电力行业中,电气设备工作状态通常处于高电压和大电流的状态下,一旦设备中某个部件因为温度过高发生受损,那么很有可能造成燃烧,甚至造成爆炸等事故。山东正瑞的无线测温系统可以实时24小时监控开关柜等电气设备的易发热部件的温度,可以及时有效的控制电气事故的发生。
1、高压开关柜动触头、静触头,电缆触头等温度在线监测;
2、低压开关柜触头,电缆接头等温度在线监测;
3、电容器;断路器、隔离开关等温度在线监测;
4、电机出线盒电缆接头等温度在线监测;
5、电缆隧道电缆表面、电缆接头、电缆夹层等温度在线监测;
二、农业的应用
如:酿酒厂酒窖、曲房;煤堆;造纸厂;食品加工厂;畜牧家禽水产养殖;温室蔬菜、蘑菇大棚等。
三、大型商超、医院等用电量大的生活领域行业
这些地方虽然用电量不如电力行业,但是一旦出现电力故障,所造成的的损失也是不可估量。
四、高温领域的应用
如:回转窑;蒸汽锅炉;滚塑机;燃气、供水、供暖管道管沟等。
五、低温领域的应用
如:冷链系统、医药行业的疫苗、药剂等对温度敏感的商品在加工、储存、运输、销售等过程中,需要对温度进行24小时监测,对各个过程中的温度参数进行记录跟踪,确保温度不会发生大变化,以保证产品质量。
  审核编辑:汤梓红
