在PC上使用Wireshark抓包VLAN包
最近要调试VLAN,最好可以抓包方便观察。
PC(win10)上面默认已经把vlan tag剥离掉了,需要观察到VLAN tag,需要做下设置。
系统配置
MonitorModeEnabled
重点是要把网卡的 MonitorModeEnabled 打开。
配置方法:
打开注册表编辑器:regedit, HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlClass{4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}�001
后面的0001数字,根据具体的网卡序号不同会有所不同,找到自己对应的网卡,一般推荐有线网卡。
将MonitorModeEnabled值改为1,如果没有右键选择创建DWORD(32位)。这样才能接收VLAN帧。
PreserveVlanInfoInRxPacket
如果想在Wireshark中,看到具体的VLAN ID,还需要让系统不要剥离VLAN TAG。
将 PreserveVlanInfoInRxPacket值改为1,如果没有右键选择创建DWORD(32位)。
Wireshark显示ID
Wireshark中默认不显示VLAN ID,为了方便观察,需要修改Wireshark配置,让其它在标题栏显示VLAN ID。
编辑->首选项->外观->列->添加VLAN字段->类型选择802.1QVLAN ID
PS: 默认放最后有时显示不出来,可以移动到前面试试。
配合有VLAN功能的交换机,就可以愉快地抓包了。
