基于LM1876的20W立体声放大器电路图
模拟技术
2524人已加入
该双通道放大器通过两个线路输入提供高达 20 瓦 RMS 的功率。非常适合在计算机中使用,因为其价格/性能/复杂性是最佳的。
放大器
在 20 瓦立体声放大器电路中,仅观察到系统的一级,因为电路立体声、第二通道是相同的。括号内的数字相当于第二通道的端子。本项目的核心是美国国家半导体的LM1876集成电路,它提供了两个具有静音和待机功能的功率运放。
经过调理和调平的输入信号将进入同相放大器输入。在运算放大器的输出端,部分结果信号被反馈到反相放大器以形成反馈网络。由于电路是内部平衡的,因此在使用源项时无需安装输出自举电容。
该系统需要工作电压+/-28伏和2安培电流。在这种情况下,变压器应具有根据市电电压(220V)的初级和每个支路20v(从一端到另一端40v)的次级ct。二极管必须是 100V/3A 1N5406 或类似类型。也可以使用桥式整流器,这使得它更容易并减少轨道/空间的数量。滤波电容为4700μF x 50v。
并且一定要为 IC 放大器提供散热器。
