供电系统简介 蓄电池的均充和浮充的区别和选择
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
直流供电
1、开关电源模块休眠技术
休眠状态的整流模块数量可根据负载的变化而动态调整,当负载增大到一定值时,可自动唤醒休眠模块,保证整体输出容量。同时还可以通过软件设置整流模块的休眠时间和休眠次序,使各整流模块轮换休眠,维持各整流模块工作时长的平均,提高各模块的使用寿命。
使用开关电源模块休眠节能技术必须采取必要的安全措施,以保证特殊情况下的系统工作可靠。如系统应至少保证两块整流模块工作,当系统出现整流模块故障、控制器失效、市电异常、电池均充等情况时,系统应自动取消模块休眠功能;当异常情况消失,系统处于浮充状态时,再启动模块休眠功能,从而保证系统的安全稳定运行。
2、蓄电池的均充和浮充的区别
电池的充电方式有浮充充电、均衡充电和快速充电等多种方式。通信用蓄电池的充电方式主要是浮充充电和均衡充电两种方式。
(1)初充电与补充充电
阀控式铅酸蓄电池在使用前不需要进行初充电,但应进行补充充电。由于阀控式蓄电池的自放电等原因,所以投入运行前要做补充充电和一次容量实验。补充充电一般采取恒压限流充电方式。
(2)浮充充电
在通信局(站)直流电源系统中,蓄电池与整流器并联采用全浮充工作方式。
3、蓄电池的均充和浮充的选择
①浮充电流的选择
浮充电流应足以补充每昼夜自放电损失的电量。
对于阀控式密封蓄电池而言,应确保维护氧循环所需的电流。
当蓄电池单独放电后,能依靠浮充,很快地补充容量,以备下次放电。
②浮充电压的选择
各种类型的阀控式密封铅酸蓄电池的浮充电压不尽相同,在理论上要求浮充电压产生的电流足以达到补偿电池的自放电损失及维持氧循环需要。
(3)均衡充电
蓄电池在使用过程中,有时会产生比重、端电压等不均衡情况,为防止这种不均衡扩展成为故障电池,所以要定期履行均衡充电。合适的均充电压和均充频率是保证电池厂寿命的基础,对阀控式铅酸蓄电池平时不建议均充, 因为均充可能造成电池失水而早期失效。
在通信电源维护实践中,阀控式密封蓄电池组遇到下列情况之一时,应进行均衡充电:蓄电池组单独向通信负荷供电15分钟以上;蓄电池组中两只以上单体电池的浮充电压低于2.18V;蓄电池组深度放电后容量不足,或放电深度超过20%;蓄电池搁置不用时间超过三个月或全浮充运行达6个月。
密封蓄电池组均衡充电时,通常采用恒压限流的方式。充电电压的设置也有根据电池的结构特点和环境温度来确定。一般情况下,环境温度为25℃时,单体阀控式铅酸蓄电池的均衡充电电压应设置在2.35V左右,均衡充电电流用小于0.2C10。
审核编辑:汤梓红
