智慧牲畜物联网系统功能与应用价值
使用物联网进行牲畜监控改变了养殖户管理牲畜的方式,通过利用物联网技术及设备,可以收集和分析关于牲畜健康、环境条件和资源管理的实时数据,促进无缝通信、远程监控。智能管理,为智慧养殖的实现提供可能性与发展方向。
组件架构
智慧牲畜物联网系统方案,架构涉及集成各种部件和技术,互联大量物联网感知设备,进行采集、分析、跟踪、管理畜牧业管理的方方面面。通过持续监控参数,实现疾病的早期检测,促进精确的饲养和繁殖计划,并确保牲畜的最佳环境条件。同时,养殖户可通过安卓/IOS手机、电脑、平板等信息终端,查看牲畜养殖的可视化信息,允许主动干预和提高生产力。
智能控制柜:智能控制柜是提高牲畜监控系统的效率、可靠性和有效性的关键组件。有助于安全的数据传输、协议转换和设备管理,实现对牲畜健康、行为和环境条件的实时监控和分析。具备边缘计算功能,支持本地存储功能,即使在连接中断时也能确保不间断的养殖场监控。
智能传感器:提供有价值的实时监控、分析和决策数据,与智能控制柜、智慧养殖云平台共同创建了一个有效的养殖监控系统。常用的传感器设备有:环境传感器(空气温湿度传感器、空气质量传感器、有害气体传感器、氨气传感器、水质传感器等)、电子耳标、称重传感器等设备,或者是网络摄像头。灵活选配,旨在获取牲畜养殖的全面信息,获取生命体征、生理参数、健康状况等数据。
工作原理及功能
传感器集成:通过智能控制柜连接多个监控传感器,支持众多通信接口的智能控制柜。智能控制柜支持低功耗、远程通信协议,能够将传感器无缝集成到系统中,不受养殖场的环境条件限制;
数据采集:监测养殖环境中收集数据,监测养殖环境的温湿度、氨气、硫化氢等参数。每种传感器监测对应一种数据,理论上接入传感器类型越多,获取的养殖参数越全面;
无线通信:系统支持以LORA、WIFI、3G/4G/5G、以太网等进行通信,即使是在农村或偏远地区,也能确保稳定接收来自部署在整个养殖场的数据;
云集成和数据分析:利用云与智能控制柜的集成实现安全数据传输,通过基于web网页或移动应用程序(APP),实现远程访问和分析,不受时间、地点等纬度的限制;
控制和自动化:云平台根据分析数据和预定义的管理规则,自主向智能控制柜发送命令,进行双向通信,实现定时喂料喂水、通风换气、增温降温等操作。同时,养殖户也能实时修改地理围栏区域、控制环境条件、设置喂食参数等;
远程警报:基于云平台预设的参数报警阈值、异常事件,系统自动响应于特定条件或事件生成警报、通知或触发动作,以云平台消息、本地声光、APP消息等方式示警。例如,养殖环境温度高于预设的温度适宜范围,系统自动发送警报,指示养殖户人工排查通风机、开窗系统等温控设备有无故障;
应用价值
健康监测和疾病预防:24小时在线收集牲畜的实时健康数据,结合视频监控画面,为养殖户提供及时的警报和积极的疾病预防措施;
环境监测和资源管理:依托实时监测的养殖环境参数,养殖户可据此优化环境管控及养殖方案,实时数据调整通风、冷却、喂食等系统,提高牲畜舒适度和资源效率;
给水管理:支持与饮水监控系统联用,监测蓄水池水位、水质、管网压力值、水泵电流/电压/用电量等参数,与自动化系统集成,有效管理资源,以准确分配饲料和水,确保满足牲畜的营养需求;
育种繁殖管理:支持接入监测牲畜生育力、繁殖行为的传感器,实时收集和分析数据,为养殖户提供知情的繁殖决策,提升繁殖率;
牲畜定位跟踪:基于LoRa的跟踪系统有助于防盗,便于找回丢失的牲畜,并通过绘图和地理围栏集成优化牲畜管理;
行为分析:连接着捕捉牲畜行为数据的传感器,执行本地分析,以检测压力、异常行为或健康状况的模式和指标;
决策支持:云平台支持历史数据存储功能,并进行查询、分析、对比、导出等操作,指导预测牲畜的健康状况、生长模式和市场趋势。有助于优化饲料规划、健康干预和整体牲畜管理,提高运营效率和盈利能力;
智能化养殖:通过采用物联网技术,集中监控多座养殖场,远程一键控制,满足规模化养殖管理的特定需求,推动牲畜养殖的数字化、智能化、自动化;
利用智慧牲畜物联网系统,支持各种传感器并提供必要连接协议的专用智能控制柜,满足牲畜行业的发展需求和挑战,灵活开发创新和定制新的解决方案,在市场竞争中取得优势。
