维修安捷伦网络分析仪E5071C最新案例 开机无反应故障
近日某院校送修安捷伦网络分析仪E5071C,客户反馈网络分析仪网络分析仪开机无反应,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-E5071C维修情况
网络分析仪
安捷伦网络分析仪E5071C开机无反应维修
一、网络分析仪维修型号:安捷伦-E5071C。
二、报修故障:网络分析仪开机无反应。
三、故障检测:根据客户报修故障先不要上电,拆开后发现电源PCB板子已经烧黑,后面保险T10A炸掉,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。排查电源初级、功率部分、PFC部分、辅助电源有无坏件。
四、维修措施:更换坏件,测试电源,5VSB电压有,开机检查各个输出电压是否在标注范围内。测试符合误差范围,装机测试。先进行自检里面有一项 DC BUS-TEST。均测试合格。然后再测试网络分析仪的功能指标,并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
网络分析仪
当出现问题时,一定要找专业靠谱的网络分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份E5071C应用特点:
频率范围广:覆盖了从9 kHz到20 GHz的频率范围,满足了大部分电路分析和测试的需求。
测试速度快:采用了先进的扫描技术和优化的算法,可以实现高速测试和精确测量。
精度高:具备优秀的误差校准和校准保持功能,可以实现高精度的测试结果。
操作简便:具有易于使用的图形界面和丰富的自动化测试功能,使得操作更加方便快捷。
可扩展性强:支持多种测试应用和模块化设计,可根据用户需求进行定制和扩展。
综上所述,E5071C是一款功能强大、性能优异的网络分析仪,适合于多种电路分析和测试场景,并具有广泛的应用前景。
