大众-KUKA联机表单Puls(脉冲)
大众标准中的铣削脉冲: Puls A834 = Pegel:EIN Zeit:20 [1/10Sek]
 此指令在机器人运动过程中为一定义长度的脉冲进行了赋值。该脉冲将在设定的时间段内一直保持于已定义了的电平或逻辑状态。
如果此时事先已有一个电平存在,则此脉冲赋值指令将不被执行。不允许转换前、后沿。
此脉冲可赋值为与机器人运动同步或不同步,且可后期触发。
机器人
1. 脉冲输出端的编号:1 ... 4 096
2. 运算符。选择算子 ?、EIN (接通)和 AUS (关闭)时,无此输入栏可供使用。
3. 布尔算子 (电平) ?、EIN、AUS、E、A、M、F、T、S
4. 算子编号。选择算子 ?、EIN (接通)和 AUS (关闭)时,无此输入栏可供使用。值域:和算子有关.
5. 脉冲长度 1 ... 300 [1/10 s].
大众应用:
   VW(#VW_PULSE, TRUE, 1, 0, 20, 834, TRUE)
最终应用程序:
PULSE($OUT[OUT_NR],TRUE,I_TIME/10.0)
PULSE (信号,电平,脉冲宽度)
信号 类型:BOOL
应施加脉冲的输出端。允许使用:OUT[Nr]/ 信号变量
电平 类型:BOOL
逻辑表达:
 TRUE 表示正脉冲 (高平)。
 FALSE 表示负脉冲 (低平)。
脉冲宽度 类型:REAL
值域:0.1 至 3.0 秒。该范围之外的脉冲时间将触发程序停止。
$OUT+PULSE 如果在脉冲之前设 定了一个输出端,则它通过脉冲的下沿复位:
$OUT[50] = TRUE
PULSE($OUT[50],TRUE,0.5)
输出端 50 上实际的脉冲曲线:
机器人
如果给 Low 电平的输出端分配负脉冲,则该输出端在脉冲结束前保持为 Low 电平,然后变为 High 电平:
$OUT[50] = FALSE
PULSE($OUT[50],FALSE,0.5)
机器人
