本次小宝来说下,控制逆变电源的电机速度方法,一起来了解下。
1.为什么电机的转速可以自由变化?
电机转速单位:R/min每分钟旋转的次数,也可以用RPM表示。
例如:二极电机50Hz 3000[转/分钟]
4个极性电机50Hz 1500[转/分钟]
结论:电机的转速与同一频率成正比
感应式交流电机(以后简称电机)的转速类似于电机的极值和频率。电机的工作原理决定了电机是恒定不变的。因为极值不是连续值(2的倍数,比如最大数是2,4,6),电机的转速一般不合适,通过改变数值来改变数值。
你感兴趣:「逆变电源」逆变器和电机间安全距离,将谐波的影响降到最低
此外,在提供电机之前,可以在电机外部调节频率,从而可以自由控制电机的转速。
因此,以控制频率为目的的逆变电源是电机调速设备的首选设备。
n = 60F/P
n:同步速度
f:电源频率
p:电极对
结论:改变频率和电压是最佳的电机控制方法
如果只改变频率而不改变电压,在降低频率时会造成电机烧坏,导致电机可能被烧坏。所以逆变电源在改变频率的同时必须改变电压。当输出频率高于额定频率时,电压不能继续升高。最大值只能等于电机的额定电压。
例如:为了将电机转速降到最低,逆变电源的输出频率从50Hz变为25Hz。此时,逆变器的输出电压需要从400V改变到大约200V
2.电机转速(频率)变化时输出扭矩如何?
变频的起动转矩和最大转矩小于直接使用工频电源。
电源供电时电机启动加速冲击较大,使用逆变电源时这些冲击较弱。工作频率直接启动会产生较大的启动电流。使用逆变电源时,逆变电源的输出电压和频率是逐渐加到电机上的,所以电机的电流和冲击较小。
一般情况下,电机产生的扭矩必须随频率降低(降低)。减少的实际数据将在一些逆变电源手册中给出。
通过使用磁通矢量控制逆变器,电机低速时转矩不足的情况将得到改善,甚至电机在低速区也能输出足够的转矩。
3.当频率频率调整到50Hz的频率时,电机的输出转矩会降低
通常的电动机是在50Hz电压下设计和制造的,其额定转矩也是在这个电压范围内给出的。因此,额定频率下的调速称为恒转矩调速。(T = Te,P)
当逆变电源的输出频率大于50Hz频率时,电机产生的转矩与该频率的频率成线性关系递减。
当电机以50Hz的频率速度运行时,必须考虑电机负载的大小,以防止电机转矩不足。
示例:电机在100Hz时产生的扭矩应减少到50Hz时扭矩的1/2。
因此,额定频率以上的调速称为恒功率调速。(P = UE*IE)
以上是「逆变电源」如何控制逆变电源的电机速度,改变频率和电压的相关内容。谢谢客户的速读,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
