2023低压电工常见问答
A
1. 安全电压照明变压器使用双圈变压器,也可用自耦变压器.(错)
2. 安全可靠是对任何开关电器的基本要求。(对)
3. 按钮的文字符号为SB。(对)
4. 按钮根据使用场合,可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等。(对)9
5. 按照通过人体电流的大小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。
(对)
B
1. 白炽灯属热辐射光源。(对)
2. 保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。(对)3
3. 保护装置的安全措施,户外变电装置的围墙高度一般应不低于2.5m。(对)
4. 爆炸危险场所布线,工作零线和相线不能装在同一护套线或同一钢管内。(错)
5. 爆炸危险场所布线,使用电缆明敷时,可以不用铠装的(错)
6. 避雷器与变压器之间的电气间隙越大越好。(错)
7. 变配电设备应有完善的屏护装置。(对)
8. 并联补偿电容器主要用在直流电路中。(错)
9. 并联电路的总电压等于各支路电压之和。(错)
10. 并联电路中各支路上的电流不一定相等。(对)
11. 并联电容器所接的线停电后,必须断开电容器组。(对)
12. 并联电容器有减少电压损失的作用。(对)
13. 剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具。(对)
14. 补偿电容器的容量越大越好。(错)
15. 不得在高温和易受机械损伤的场所采用硬塑料管进行配电线路的敷设。(对)
16. 不论高低压设备带电与否,值班人员不准单独越过遮栏对设备进行巡视(对)
17. 不能带电使用万用表测量电阻,否则不仅得不到正确的读数,还有可能损坏表头。(对)
18. 不同电压的插座应有明显的区别,但是可以互相使用。(错)
19. 不同电压的插座应有明显区别。(对)
20. 不同线路或设备对绝缘电阻值有不同的要求,新装和大修后的低压线路和设备,要求绝缘电阻不低于0.5兆欧。(对)
C
1. 采用硬塑料管进行室内配电线路的敷设时,硬塑料管的连接处应用胶合剂粘接,接口必须牢固、密封。(对)
2. 采用硬塑料管进行室内配电线路的敷设时,硬塑料管的连接方法有插入法连接和套接法连接。
(对)
3. 操作者手握部位可以超过护环。(错)
4. 测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用兆欧表,而不宜使用万用表。(对)
5. 测量电流时应把电流表串联在被测电路中。(对)
6. 测量交流电流时,可使用电磁式、电动式或感应式等仪表,其中感应式应用较多。(错)
7. 插座有单相二孔、单相三孔和三相三孔之分,插座容量民用建筑有10A、16A。(对)
8. 常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等。(对)
9. 成套装置中导线颜色的规定,交流三相电路的2相用红色线。(错)
10. 除独立避雷针之外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。(对)
11. 触电的危险程度完全取决于通过人体的电流大小.(错)
12. 触电分为电击和电伤。(对)
13. 触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。(对)
14. 触电者神志不清,有心跳,但呼吸停止,应立即进行口对口人工呼吸。(对)
15. 串联电路两端的总电压等于各个电阻两端的电压之和。(错)
16. 磁力线是一种闭合曲线。(对)
17. 磁铁周围的磁力线都是从S极出来进入N极,在磁体内部磁力线从N极到S极。(错)
18. 从补偿的完善的角度看,分散补偿比集中补偿好。(对)
19. 从补偿的完善的角度看,高压补偿比低压补偿好(错)
20. 从电网流入的电流和流回电网的电流总是相等的。(错)
21. 从过载角度出发,规定了熔断器的额定电压。(错)
D
1. 带电的粒子称为电子。(错)
2. 带电机的设备,在电机通电前要检查电机的辅助设备和安装底座,接地等,正常后再通电使用。(对)
3. 单相220V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。(错)
4. 单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与零线相连。(错)
5. 单相设备与三相设备公用的电路,应选用三级四线式或四级四线式的RCD。(对)
6. 当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。(对)
7. 当灯具达不到最小高度时,应采用24V以下电压。(错)
8. 当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。(错)
9. 当电气火灾发生时首先应迅速切断电源,在无法切断电源的情况下,应迅速选择干粉、二氧化碳等不导电的灭火器材进行灭火。(对)
10. 当电容器爆炸时,应立即检查。(错)
11. 当电容器测量时万用表指针摆动后停止不动,说明电容器短路。(对)
12. 当拉下总开关后,线路即视为无电。(错)
13. 刀开关适用于频繁启动。(错)
14. 刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。(错)
15. 导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体。。(对)
16. 导体的电阻与其材料的电阻率和长度成反比,而与其横截面成正比。(错)
17. 导线的导电能力包含发热、电流损失和短路电流等三方面的要求。(错)
18. 导线的工作电压应大于其额定电压。(错)
19. 导线的应力越大,弧垂也越大。(错)
20. 导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。(错)
21. 导线接头位置应尽量在绝缘子固定处,以方便统一扎线。(错)
22. 导线连接后接头与绝缘层的距离越小越好。(对)
23. 导线连接时必须注意做好防腐措施。(对)
24. 导线有焊接、压接、缠接等多种连接方式,导线连接必须紧密。(对)
25. 低压带电作业时,应注意两手不得同时接触同一根导线。(错)
26. 低压带电作业严禁使用锉刀、木尺等工具。(错)
27. 低压短路器故障跳闸后,可以再次合闸运行。(错)
28. 低压断路器是一种重要的控制和保护电器,断路器都装有灭弧装置,因此可以安全地带负荷合、分闸。(对)
29. 低压绝缘材料的耐压等级一般为500V。(对)
30. 低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起来,每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案,从而简化了工程设计。(对)
31. 低压验电器可以验出500V以下的电压。(错)
32. 电磁转矩与转速的关系叫做电动机的功率特性。(错)
33. 电动工具的插头、插座可以随便选用。(错)
34. 电动机按铭牌数值工作时,短时运行的定额工作制用S2表示。(对)
35. 电动机从接通电源开始,转速由零增到额定转速的过程叫做起动过程,简称起动。(对)
36. 电动机的额定电压是指输入定子绕组的每相电压而不是线间电压(错)
37. 电动机的绝缘等级,表示电动机绕组的绝缘材料和导线所能耐受温度极限的等级.如E级绝缘其允许最高温度为120摄氏度.(对)
38. 电动机过热的原因是鼠笼转子断条或存在缺陷,电动机运转1~2h,铁芯温度迅速上升,甚至超过绕组温度,重载或满载时,定子电流超过额定值。对
39. 电动机轴承过热的原因是润滑油太脏或牌号不对时,应充油。(错)
40. 电动式时间继电器的延时时间不受电源电压波动及环境温度变化的影响。(对)
41. 电动势的正方向规定为从低电位指向高电位,所以测量时电压表应正极接电源负极、而电压表负极接电源的正极。(错)
42. 电度表是专门用来测量设备功率的装置。(错)
43. 电工刀的手柄是无绝缘保护的,不能在带电导线或器材上剖切,以免触电。(对)
44. 电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具。(对)
45. 电工特种作业人员应当具备高中或相当于高中以上文化程度。(错)
46. 电工仪表主要分为直读式仪表和比较式仪表(对)
47. 电工应严格按照操作规程进行作业。(对)
48. 电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护作业。(对)
49. 电工作业分为高压电工和低压电工。(错)
50. 电工作业人员要切实履行好安全职责,确保自己、他人的安全和各行各业的安全用电。(对)
51. 电机异常发响发热的同时,转速急速下降,应立即切断电源,停机检查。(对)
52. 电机运行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音。(错)
53. 电机在检修后,经各项检查合格后,就可对电机进行空载试验和短路试验。(对)
54. 电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快。(错)
55. 电解电容器的电工符号如图所示。
(对)
56. 电缆保护层的作用是保护电缆。(对)
57. 电缆接头的绝缘强度,不应低于电缆本身的绝缘强度。(对)
58. 电力电缆不宜敷设在热管道下部。(错)
59. 电力电缆停电工作应填用第一种工作票,不需停电的工作应填用第二种工作票.(对)
60. 电力电容器包括移相电容器、串联电容器、耦合电容器、均压电容器等多种电容器。(对)
61. 电力电容器周围不应有腐蚀性气体或蒸汽,允许有少量灰尘或纤维。(错)
62. 电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线。(对)
63. 电流表的内阻越小越好。(对)
64. 电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。(错)
65. 电流的电流表内阻越大越好.(错)
66. 电流和磁场密不可分,磁场总是伴随着电流而存在,而电流永远被磁场所包围。(对)
67. 电流继电器一般并联在被控电路中。(错)
68. 电流通过导线时,导线由于电阻的存在就会发出热量,电流越大,发热越大(对)。
69. 电流在电路中只有大小没有方向。(错)
70. 电气安全检查一般每季度1次.(对)
71. 电气安装接线图中,同一电器元件的各部分必须画在一起。(对)
72. 电气控制系统图包括电气原理图和电气安装图。(对)
73. 电气设备的金属外壳接地属于工作接地.(错)
74. 电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。(对)
75. 电气设备停电后,在没有断开电源开关和采取安全措施以前,不得触及设备或进入设备的遮栏内,以免发生人身触电事故.(对)
76. 电气线路的安全检查包括架空线路、电缆线路、车间配电线路的安全检查。(对)
77. 电气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用时的状态画出。(对)
78. 电气正常工作时不产生火花。(错)
79. 电器原理图绘制时,触点水平放置时,以上开下闭的原则绘制。(对)
80. 电容器的放电电阻值不宜太低。(错)
81. 电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。(对)
82. 电容器的容量就是电容量。(错)
83. 电容器的外壳用薄钢板焊接而成,盖上出线瓷套,两侧壁上均有供吊运的吊攀。(对)
84. 电容器额定电压与线路线电压相符是采用星形接线。(错)
85. 电容器放电的方法就是将其两端用导线连接。(错)
86. 电容器室内要有良好的天然采光。(错)
87. 电容器室内应有良好的通风。(对)
88. 电容器外壳膨胀主要由电容器内部分解出气体或内部部分元件击穿造成。(对)
89. 电容器应有合格的放电装置。(对)
90. 电压表内阻越大越好。(对)
91. 电压表在测量时,量程要大于等于被测线路电压。(对)
92. 电压的大小用电压表来测量,测量时将其串联在电路中。(错)
93. 电子镇流器的功率因数高于电感式镇流器。(对)
94. 吊灯安装在桌子上方时,与桌子的垂直距离不少于1.5m。(错)
95. 断路器工作时不可将灭弧罩取下,灭弧罩损坏应及时更换。(对)
96. 断路器可分为框架式和塑料外壳式。(对)
97. 断路器在选用时,要求断路器的额定通断能力要大于或等于被保护线路中可能出现的最大负载电流。(错)
98. 对称的三相电源是由振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源,连接组成的供电系统。(错)
99. 对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻不合格,不允许通电运行。(对)
100. 对电机轴承润滑的检查,可通电转动电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。(错)
101. 对电缆线路一般要求每季度进行一次安全检查。(对)
102. 对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨损,压力,火花等情况。(对)
103. 对于Ⅰ类手持电动工具,应安装动作电流10~30的快速型RCD。(对)
104. 对于避雷器、变压器等电气设备安装后,可不用再进行耐压试验。(错)
105. 对于高压电气设备可以不用屏护保护。(错)
106. 对于开关频繁的场所应采用白炽灯照明。(对)
107. 对于容易产生静电的场所,应保持地面潮湿,或者铺设导电性能较好的地板。(对)
108. 对于异步电动机,国家标准规定3kW以下的电动机均采用三角形联结。(错)
109. 对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工作人员,不可以发放和使用化纤防护用品。(对)
110. 对于转子有绕组的电动机,将外电阻串入转子电路中启动,并随电机转速升高而逐渐地将电阻值减小并最终切除,叫转子串电阻启动。(对)
111. 多用螺钉旋具的规格是以它的全长(手柄加旋杆)表示。(对)
E
1. 额定电压为380V的熔断器可用在220V的线路中。(对)
2. 二极管只要工作在反向击穿区,一定会被击穿。(错)
3. 二氧化碳灭火器带电灭火只适用于600V以下的线路,如果是10kV或者35kV线路,如要带电灭火只能选择干粉灭火器。(对)
4. 二氧化碳灭火器的喷射距离长,逆风使用可很快灭火。(错)
5. 二氧化碳灭火器可以扑救钾、钠等金属火灾。(错)
6. 二氧化碳灭火器使用中要防止冻伤。(对)
F
1. 发生电气火灾时,应首先用手拉闸切断电源。(错)
2. 发生两相触电时,作用于人体上的电压等于线电压,这种触电是最危险的。(对)
3. 防雷的接地装置采用扁钢时最小厚度为3.5mm。(对)
4. 防雷的接地装置采用圆钢时最小直径为10mm。(对)
5. 防雷接地与保护接地合用接地装置时,接地电阻不应大于10Ω。(错)
6. 防雷装置的引下线,如果用铜导线,其截面不应小于16m㎡。(对)
7. 防雷装置应沿建筑物的外墙敷设,并经最短途径接地,如有特殊要求可以暗设。(对)
8. 分断电流能力是各类刀开关的主要技术参数之一。(对)
9. 符号“A”表示交流电源。(错)
G
1. 改变转子电阻调速这种方法只适用于绕线式异步电动机。(对)
2. 改革开放前我国强调以铝代铜作导线,以减轻导线的重量。(错)
3. 概率为50%时,成年男性的平均感知电流值约为1.1mA,最小为0.5mA,成年女性约为0.6mA。(错)
4. 高电阻液体在管道中流动且流速超过1m/s时,容易产生静电。(对)
5. 高压电容器可以用电流互感器的高压绕组作为放电负荷(错)
6. 高压水银灯的电压比较高,所以称为高压水银灯。(错)
7. 高压验电笔是用来检查高压网络变配电设备,架空线,电缆是否带电的工具.(对)
8. 隔离开关是指承担接通和断开电流任务,将电路与电源隔开。(错)
9. 根据用电性质,电力线路可分为动力线路和配电线路。(错)
10. 更换熔断器熔体或熔管时,必须在不带电的情况下进行。(对)
11. 工频电流比高频电流更容易引起皮肤灼伤。(错)
12. 工作负责人不可以填写工作票。(错)
13. 工作结束后,必须得到值班调度员或值班负责人的许可命令后,方可合闸送电(对)
14. 工作票是电气安全的技术措施的一种。(错)
15. 工作票由变电所统一编号,按顺序使用。(对)
16. 供配电系统由一次部分和二次部分组成。(对)
17. 挂登高板时,应钩口向外并且向上。(对)
18. 规定小磁针的北极所指的方向是磁力线的方向。(对)
19. 过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。(对)
H
1. 很有经验的电工,停电后不一定非要再用验电笔测试便可进行检修.(错)
2. 黄绿双色的导线只能用于保护线。(对)
3. 混合照明是指一般照明与局部照明共同组成的照明(对)
4. 混凝土管、陶土管、石棉水泥管,长期敷设在地下,管内由于污水和水泥的作用,会加剧对电缆金属护套的腐蚀,为防止腐蚀,应尽量选用塑料护套电缆。(对)
5. 火灾发生后,拉闸时最好用绝缘工具。(对)
6. 行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。(错)
I
1. IT系统中,电压互感器和电流互感器的二次线圈应保护接地。(对)
J
1. 机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置。(错)
2. 基尔霍夫第一定律是节点电流定律,是用来证明电路上各电流之间关系的定律。(对)
3. 几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的倒数之和。(错)
4. 架空线路的敷设时,应用最广泛的是水泥电杆,水泥电杆具有强度大,使用年限长,节约大量钢材和木材。(对)
5. 架空线路的全瓷或瓷横担的固定处应加软垫。(对)
6. 架空线路跨越铁路、主要干道、管道的档距内:铜线16m㎡,铝线35m㎡,且导线不得有接头。(对)
7. 检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。(错)
8. 剪断电线要分相,一根一根地剪断,并尽可能在绝缘物体或干木板上。(对)
9. 交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。(对)
10. 交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。(对)
11. 交流电每交变一周所需的时间叫做周期T。(对)1
12. 交流电能表分单相、三相两种。三相电能表分为三相两元件和三相四元件电能表。(错)
13. 交流发电机是应用电磁感应的原理发电的。(对)
14. 交流回路中不许将单根导线单独穿于钢管内,以免产生涡流发热。所以,同一交流回路中的导线,必须穿于同一钢管内。(对)
15. 交流接触器常见的额定最高工作电压达到6000V。(错)
16. 交流接触器的额定电流,是在额定的工作条件下所决定的电流值。(对)
17. 交流接触器用来频繁接通和断开带有负载的主电路或大容量的控制电路。(对)
18. 交流钳形电流表可测量交直流电流。(错)
19. 胶壳开关安装时,手柄要向下,不得倒装或平装。(错)
20. 胶壳开关不适合用于直接控制5.5kW以上的交流电动机。(对)
21. 胶壳开关的额的电压要小于或等于线路实际的最高电压.(错)
22. 胶壳开关接线时,应将电源线接在下端,负载线接在上端。(错)
23. 胶壳开关拉闸与合闸操作时要迅速,一次拉合到位。(对)
24. 接班人员班前饮酒或精神不正常,不准交接班。(对)
25. 接触器的文字符号为KM。(对)
26. 接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。(对)
27. 接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器。(错)
28. 接地法主要用来消除绝缘体上的静电。(错)
29. 接地线必须用专用线夹固定在导体上,严禁用缠绕方法进行接地和短路(对)
30. 接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按规定,接地线必须是截面积25m㎡以上裸铜软线制成(对)
31. 接了漏电开关之后,设备外壳就不需要再接地或接零了。(错)
32. 接线螺丝松动,导线连接不好等造成接触电阻增加。(对)
33. 接线时,所有的开关均应控制电路的相线。(对)
34. 截面积较小的单股导线平接时可采用绞接法。(对)
35. 进入高空作业现场,应戴安全帽.高处作业人员必须使用安全带.(对)
36. 进一步降低故障持续时间内意外带电设备的对地电压,是重复接地的一个重要作用。(对)
37. 晶体三极管共集电极电路,常用于高频放大和振荡电路中。(错)
38. 静电导致的电击不会达到致命的程度,但会造成二次伤害。(对)
39. 静电接地应单独敷设,不可与其他接地共用。(错)
40. 静电是两种不同的物体互相摩擦或者物体紧密接触后又分离而产生的。(对)
41. 静电在具有爆炸性气体、蒸气的场所可能由静电火花引起爆炸。(对)
42. 局部照明是指局限于工作部位的固定的或移动的照明,对于局部地点需要高照度并对照射方向有要求时宜采用一般照明。(错)
43. 具有线绕式转子的电动机叫线绕式电动机,又叫滑环式电动机。(对)
44. 据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。(错)
45. 绝大多数的金属材料温度升高时,电阻将增大。(对)
46. 绝缘安全用具就是基本安全用具。(错)
47. 绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和跌落式熔断器,装拆携带式接地线,以及进行辅助测量和试验使用。(对)
48. 绝缘棒主要用来操作低压线路的刀闸、跌落开关等。(错)
49. 绝缘材料的耐热等级中,耐热等级F对应的极限温度我155℃。(对)
50. 绝缘材料的耐热等级中,耐热等级H对应的极限温度我180℃。(对)
51. 绝缘材料就是指绝对不导电的材料。(错)
52. 绝缘老化只是一种化学变化。(错)
53. 绝缘体被击穿时的电压称为击穿电压。(对)
54. 绝缘靴也可作耐酸,碱,耐油靴使用.(错)
K
1. 可将单相三孔电源插座的保护接地端(面对插座最上端)与接零端(面对插座最左下孔)用导线连接起来,共用一根线.(错)
2. 可以用三组单相接地线代替一组三相短路接地线.(错)
3. 可以用相线碰地线的方法检查地线是否接地良好。(错)
4. 可用口头约时进行停电、送电操作。(错)
L
1. 拉合刀闸时要缓慢进行,不可用力过猛。(错)
2. 拉线绝缘子的作用是防止维修人员上杆作业时,人体碰及上拉线而造成两相触电。(错)
3. 雷暴时,非工作人员应尽量减少外出。(对)
4. 雷暴时,禁止在室外和室内的架空引入线上进行检修和实验工作。(对)
5. 雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。(错)
6. 雷电可通过其它带电体或直接对人体放电,使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。(对)
7. 雷电时,禁止进行倒闸操作。(对)
8. 雷电时,应禁止在屋外高空检修、试验和屋内验电等作业。(对)
9. 雷雨时在室外倒闸操作应穿戴好绝缘用具,使用绝缘工具。(错)
10. 雷雨天气,即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等。如果一定要修要把家中电源总开关拉开。(错)
11. 雷雨天气不得靠近避雷器和避雷针。(对)
12. 两相触电危险性比单相触电小。(错)
13. 临时电缆用电线路,电缆干线采用埋地或架空敷设,可以沿地面明敷。(错)
14. 临时用电线路要安装漏电保护器。(对)
15. 漏电保护器后应采用重复接地,否则漏电保护器送不上电。(错)
16. 漏电保护器是为了防止漏电或短路的保护仪器。(错)
17. 漏电保护器是一种当人体发生单相触电或线路漏电时能自动切断电源的装置。(对)
18. 漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时,零序电流互感器就产生感应电流,经放大使脱扣器动作,从而切断电路。(对)
19. 漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式检查线路。(对)
20. 漏电开关只有在有人触电时才会动作。(错)
21. 路灯的各回路应有保护,每一灯具宜设单独熔断器。(对)
22. 螺口灯头的台灯应采用三孔插座。(对)
23. 裸导体与需要经常维护的管道同一侧敷设时,裸导体应敷设在管道的下面。(错)
M
1. 民用住宅严禁装设床头开关。(对)
2. 目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630A。(错)
N
1. 能耗制动这种方法是将转子的动能转化为电能,并消耗在转子回路的电阻上。(对)
O
1. 欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。(错)
P
1. 泡沫灭火器可以扑救带电设备火灾。(错)
2. 频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。(错)
3. 屏护的选择中,跟随天车移动的天车滑线屏护,一般选用移动的屏护。(对)
4. 屏护装置上应根据被屏护对象,挂上“当心触电!”等警告牌。(对)
5. 普通阀型避雷器,只宜装在变电站内。(对)
6. PN结正向导通时,其内外电场方向一致。(错)
Q
1. 企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。(对)
2. 气体蒸气爆炸危险环境受风、受释放能量、危险物品划分危险区域。(对)
3. 钳形电流表测量完大电流马上测量小电流时,须把钳口开合几次。(对)
4. 钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。(对)
5. 钳形电流表使用完毕后,应把量程开关转到最大位置。(对)
6. 抢救触电伤员中,用兴奋呼吸中枢的可拉明,洛贝林,或使心脏复跳的肾上腺素等强心针剂可代替手工呼吸和胸外心脏挤压两种急救措施.(错)
7. 取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。(错)
R
1. 热继电器的保护特性在保护电机时,应尽可能与电动机过载特性贴近。(对)
2. 热继电器的热脱扣器是常用的短路保护装置。(错)
3. 热继电器的双金属片是由一种热膨胀系数不同的金属材料辗压而成。(错)
4. 热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性。(错)
5. 热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。(错)
6. 日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。(错)
7. 日光灯点亮后,镇流器起降压限流作用。(对)
8. 熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。(错)
9. 熔断器的文字符号为FU。(对)
10. 熔断器用于配电电路中时,远离电源端的前级熔断器应先熔断。(错)
11. 熔断器在所有电路中,都能起到过载保护。(错)
12. 熔体的额定电流不可大于熔断器的额定电流。(对)
13. 如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。(错)
14. RCD的分类中,有放大机构或放大机构是机械式的即为电磁式。(错)
15. RCD的接线中,RCD后的中心线应可靠接地。(错)
16. RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。(对)
17. RCD后的中性线可以接地。(错)
18. RCD检测机构一般采用电流互感器或灵敏继电器。(对)
S
1. 三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。(错)
2. 三相两元件电能表用于三相三线制线路或三相设备电能的测量。(对)
3. 三相异步电动机的转子导体中会形成电流,其电流方向可用右手定则判定。(对)
4. 三相异步电动机铭牌上面的额定电流表示电动机在额定电压及额定功率运行时,电源输入电动机定子绕组中的相电流。(错)
5. 三相异步电动机铭牌上面的功率因数是电动机在额定状态下运行时,输入的有功功率与视在功率的乘积。(错)
6. 三相异步电动机转轴的作用是支撑转子,传递转矩,并保证定子与转子之间空气隙。(错)
7. 剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。(对)
8. 时间继电器的文字符号为KT。(对)
9. 使用电气设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。(对)
10. 使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。(错)
11. 使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。(对)
12. 使用钳形表时,钳口两个面应接触良好,不得有杂质.(对)
13. 使用手持式电动工具应当检查电源开关是否失灵、是否破损、是否牢固、接线是否松动。(对)
14. 使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要把指针调零一次.(对)
15. 使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要进行欧姆调零。(对)
16. 使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。(错)
17. 使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。(错)
18. 使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。(错)
19. 事故处理过程中也应按时交接班。(错)
20. 事故照明不允许和其它照明共用同一线路。(对)
21. 试电笔是低压验电的主要工具,用于500V~1000V电压的检测.(错)
22. 试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。(错)
23. 室内灯具灯头使用的导线最小线芯面积,民用建筑中的铜线不得小于0.6平方毫米。(错)
24. 室外导线在架设过程中,应防止发生磨伤、断股、扭、弯等损伤情况。(对)
25. 室外或潮湿的场所内,明管管口应装防水弯头,由防水弯头引出的导线应套绝缘保护管,经过弯成防水弧度后再引入设备。(对)
26. 室外线路沿墙敷设,垂直敷设时,零线设在最下端(对)
27. 手持电动工具的名牌、性能参数应当与使用条件相适应。(对)
28. 手持电动工具有两种分类方式,即按工作电压分类和按防潮程度分类。(错)
29. 手持式电动工具接线可以随意加长。(错)
30. 水和金属比较,水的导电性能更好。(错)
T
1. 特种作业操作证每1年由考核发证部门复审一次。(错)
2. 特种作业人员必须年满20周岁,且不超过国家法定退休年龄。(错)
3. 特种作业人员未经专门的安全作业培训,未取得相应资格,上岗作业导致事故的,应追究生产经营单位有关人员的责任。(对)
4. 梯子不够高时,可在下方垫上一定高度的物体。(错)
5. 铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。(对)
6. 铁壳开关进出线必须穿过进出线孔,在进出线孔处安装橡皮垫圈。(对)
7. 铁壳开关在控制电路中,也可用于不频繁启动28KW以下三相异步电动机。(对)
8. 停电作业安全措施按保安作用依据安全措施分为预见性措施和防护措施。(对)
9. 停电作业是指电气设备或线路不带电的情况下所进行的电气检修工作。(对)
10. 通电时间增加,人体电阻因出汗而增加,导致通过人体的电流减小。(错)
11. 通用继电器是可以更换不同性质的线圈,从而将其制成各种继电器。(对)
12. 同一电器元件的各部件分散地画在原理图中,必须按顺序标注文字符号。(错)
13. 铜线与铝线在需要时可以直接连接。(错)
14. 凸轮控制器接线时,应注意手轮方向与机械动作方向相反。(错)
15. 脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环。(错)
W
1. 完全不含杂质且无晶格缺陷的纯净半导体称为本征半导体。(对)
2. 万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。(错)
3. 万用表使用后,转换开关可置于任意位置。(错)
4. 万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。(对)
5. 危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。(错)
6. 为安全起见,更换熔断器时,最好断开负载。(错)
7. 为保证安全,手持电动工具应尽量选用Ⅰ类.(错)
8. 为保证零线安全,三相四线的零线必须加装熔断器。(错)
9. 为防止误操作事故,变电所的倒闸操作应视其复杂程度确定是否填写操作票。(错)
10. 为改善电动机的启动及运行性能,笼形异步电动机转子铁芯一般采用直槽结构。(错)
11. 为了安全,高压线路通常采用绝缘导线。(错)
12. 为了安全可靠,所有开关均应同时控制相线和零线。(错)
13. 为了防止电气火花,电弧等引燃爆炸物,应选用防爆电气级别和温度组别与环境相适应的防爆电气设备。(对)
14. 为了防止钢管口磨损导线,同时也防止杂物落入管内,管口应加护口。(对)
15. 为了使架空线路的横担安装方向统一,便于认清来电方向,直线杆横担应装于负荷侧。(错)
16. 为了有明显区别,并列安装的同型号开关应不同高度,错落有致。(错)
17. 为使触电者与导电体解脱,最好用两只手进行。(错)
18. 为提高变配电所的安全运行水平,适合现代管理的要求,必须建立有关的设备档案、技术图纸,各种指示图表及有关的记录和制度。(对)
19. 我国正弦交流电的频率为50Hz。(对)
20. 无论是正常火花还是事故火花,在防火防爆环境中都要限制和避免(对)
21. 无论在任何情况下,三极管都具有电流放大功能。(错)
X
1. 吸收比是用兆欧表测定。(对)
2. 锡焊晶体管等弱电元件应用100W的电烙铁。(错)
3. 相同条件下,交流电比直流电对人体危害较大。(对)
4. 携带型接地线是临时用短路接地的安全用具。(对)
5. 泄漏电流与时间有关。(错)
6. 心肺复苏应在现场就地坚持进行,但为了方便也可以随意移动伤员.(错)
7. 旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火。(对)
Y
1. 压验电器只能在380v及以下的电力系统和设备上使用。(对)
2. 验电器在使用前必须确认验电器良好。(对)
3. 验电时,必须用电压等级合适而且合格的验电器。(对)
4. 验电是保证电气作业安全的技术措施之一。(对)
5. 摇表使用时,必须放置平稳,以免影响测量机构的自由转动,摇动手柄时勿使表受震动。(对)
6. 摇表有三个接线柱:线路(L)、接地(E)、屏蔽(或称保护环)(G)。测量电机、变压器及其它设备的绕组相间绝缘电阻时,将E与L分别接于被测两相的导线或绕组上。(对)
7. 摇表在使用前,无须先检查摇表是否完好,可直接对被测设备进行绝缘测量。(错)
8. 摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比。(对)
9. 液化气体或压缩气体在管道中流动和由管口喷出时,容易产生静电。(对)
10. 一般情况下,接地电网的单相触电比不接地的电网的危险性小。(错)
11. 一般照明是指在整个场所或场所的某部分照度基本相同的照明。(对)
12. 一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。(对)
13. 移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套硬绝缘电缆。(错)
14. 移动电气设备可以参考手持电动工具的有关要求进行使用。(对)
15. 异步电动机采用Y-Δ降压起动时,定子绕组先按Δ联结,后改换成Y联结运行.(错)
16. 异步电动机的旋转磁场产生后,转子绕组中即产生感应电流,感应电流在磁场中将受到力的作用,该作用力由左手定则确定。(对)
17. 异步电动机的转差率是旋转磁场的转速与电动机转速之差与旋转磁场的转速之比。(对)
18. 因为,电流产生的热量与电流的平方成反比,所以各种导线的许用电流(即安全载流量)也有一定的限制。(错)
19. 因闻到焦臭味而停止运行的电动机,必须找出原因后才能再通电使用。(对)
20. 硬塑料管耐腐蚀,不适用于室内有酸、碱等腐蚀介质的配电线路敷设场所。(错)
21. 用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。(错)
22. 用低压验电笔检验直流电时氖管电极不发亮。(错)
23. 用电笔检查时,电笔发光就说明线路一定有电。(错)
24. 用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地有良好的接触。(错)
25. 用钳表测量电动机空转电流时,不需要档位变换可直接进行测量。(错)
26. 用钳表测量电动机空转电流时,可直接用小电流档一次测量出来。(错)
27. 用钳表测量电流时,尽量将导线置于钳口铁芯中间,以减少测量误差。(对)
28. 用万用表R×1kΩ欧姆档测量二极管时,红表笔接一只脚,黑表笔接另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆,反向测量时电阻值很大,则该二极管是(对)
29. 用万用表测量交流电压时,应并联接入被测电路上。(对)
30. 用万用表测量直流电流时,应串联接入被测电路中。(对)
31. 用星-三角降压启动时,启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3。(对)
32. 有美尼尔氏征的人不得从事电工作业。(对)
33. 右手定则是判定直导体做切割磁力线运动时所产生的感生电流方向。(对)
34. 幼儿园及小学等儿童活动场所插座安装高度不宜小于1.8m。(对)
Z
1. 载流导体在磁场中一定受到磁场力的作用。(错)
2. 再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。(对)
3. 在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防。(对)
4. 在安全色标中用绿色表示安全、通过、允许、工作。(对)
5. 在爆炸危险场所,应采用三相四线制,单相三线制方式供电。(错)
6. 在采用多级熔断器保护中,后级熔体的额定电流比前级大,以电源端为最前端。(错)
7. 在串联电路中,电流处处相等。(对)
8. 在串联电路中,电路总电压等于各电阻的分电压之和。(对)
9. 在纯电阻电路中,电压和电流瞬时值符合欧姆定律。(对)
10. 在带电灭火时,如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地,并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。(对)
11. 在带电维修线路时,应站在绝缘垫上。(对)
12. 在电气原理图中,当触点图形垂直放置时,以“左开右闭”原则绘制。(对)
13. 在电压低于额定值的一定比例后能自动断电的称为欠压保护。(对)
14. 在断电之后,电动机停转,当电网再次来电,电动机能自行起动的运行方式称为失压保护。(错)
15. 在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。(错)
16. 在供配电系统和设备自动系统中,刀开关通常用于电源隔离。(对)
17. 在混合器中搅拌各种高电阻物质,如纺织品的涂胶过程中。容易产生静电。(对)
18. 在没有用验电器验电前,线路应视为有电。(对)
19. 在三相交流电路中,负载为三角形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。(对)
20. 在三相交流电路中,负载为星形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。(错)
21. 在设备运行中,发生起火的原因是电流热量是间接原因,而火花或电弧则是直接原因。(错)
22. 在我国,超高压送电线路基本上是架空敷设。(对)
23. 在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小。(对)
24. 在有爆炸和火灾危险的场所,应尽量少用或不用携带式、移动式的电气设备。(对)
25. 在直流电路中,常用棕色表示正极。(对)
26. 长时间停用的电动机(3个月以上),投入运行前应用手电筒检查内部是否清洁,有无脏物,并用不超过两个大气压的压缩空气或“皮老虎”吹扫干(对)
27. 兆欧表主要用来测量各种绝缘电阻,表盘度值以MW为单位(错)
28. 照明道路造成短路是导线绝缘损坏或老化损坏,并在零线和相线的绝缘处碰线。(对)
29. 照明电路造成短路是用电器具接线不好,以致接头碰到一起。(对)
30. 照明线路的接地点发生在穿墙部位和靠近墙壁或天花板等部位。(对)
31. 遮栏是为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。
(对)
32. 真空磁导率等于1,比1略大的材料称为顺磁材料,如银、铜、水等。(错)
33. 正弦交流电的周期与角频率的关系互为倒数的。(错)
34. 直流电动机或滑环式电动机的换向器、滑环的电刷及刷架应完好,弹簧压力及电刷与刷盒的配合以及电刷与滑环或换向器的接触面应符合要求(对)
35. 直流电动机是依靠直流电源供电运转的电动机,按励磁方式可分为他励和自励两种。(对)
36. 直流电流表可以用于交流电路测量。(错)
37. 中间继电器的动作值与释放值可调节。(错)
38. 中间继电器实际上是一种动作与释放值可调节的电压继电器。(错)
39. 重复接地是将零线的一处或多处通过接地装置与大地再次连接。(对)
40. 助燃物质数量不足时不会发生燃烧。(对)
41. 转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动。(错)
42. 自动开关属于手动电器。(错)
43. 自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护。(对)
44. 自动切换电器是依靠本身参数的变化或外来讯号而自动进行工作的。(对)
45. 组合开关可直接起动5kW以下的电动机。(对)
46. 组合开关用于一般照明、电热电路,其额定电流应大于或等于被控电路的负载电流总和。(对)
47. 组合开关在选作直接控制电机时,要求其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍。(对)
1. “止步,高压危险”的标志牌的式样是白底、红边,有红色箭头。(对)
1. 《劳动法》规定,生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门培训,取得特种作业证,方可上岗作业。(错)
2. 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗(对)
1
1. 10kV以下架空线路,可以跨越火灾和爆炸危险场所。(错)
2
2. 220V的交流电压的最大值为380V。(错)
3
1. 30Hz~40Hz的电流危险性最大。(错)
6
1. 6~10KV,线路经过居民区,架空线路的导线与地面的最小距离为6.5m。(对)
1. Ⅰ类电动工具的电源线单相电动工具必须采用三芯防水线。(对)
2. Ⅰ类电动工具外壳一般都是塑料。(错)
3. Ⅰ类电动工具也可以用双重绝缘。(对)
1. Ⅱ类爆炸危险物质是指爆炸性气体、蒸汽、薄雾。(对)
2. Ⅱ类设备和Ⅲ类设备都要采取接地或接零措施。(错)
3. Ⅱ类手持电动工具比Ⅰ类工具安全可靠。(对)
1. Ⅲ类爆炸危险物质是指爆炸性粉尘、纤维。(对)
2. Ⅲ类电动工具的工作电压不超过50V。(错)
3. Ⅲ类电动工具即特低电压的电动工具。(对)
A
1. 《安全生产法》的立法宗旨是,为了加强安全生产监督管理,防止和减少生产安全事故,(B、保障人民群众生命和财产安全 ),促进经济发展。
2. 安培定则也叫(C、右手螺旋法则)。
3. 安全变压器的一次侧和二次侧应该(C、装熔断器)。
4. 安全电压必须由(A、双绕组变压器)降压获得。
5. 安全生产方针突出强调了(A、以人为本)的思想。
6. 安全腰带是由大小(B、两根)带子组成。
7. 按国际和我国标准,(C、黄绿双色)线只能用做保护接地或保护接零线。
8. 按照计数方法,电工仪表主要分为指针式仪表和(C、数字)式仪表。
B
1. 白炽灯、日光灯等电灯吊线应用截面不小于(C、0.75mm2)的绝缘软线。
2. 保护接零适合于(B、TN)系统。
3. 保险绳的使用应(A、高挂低用 )。
4. 爆炸危险场所的接地较一般场所要求高,必须执行三相(B、五)线制。
5. 爆炸危险物质分为(D、三)类。
6. 避雷网和避雷带采用镀锌圆钢或扁钢其截面不得小于(D、48mm2)
7. 避雷针是常用的避雷装置,安装时,避雷针宜设独立的接地装置,如果在非高电阻率地区,其接地电阻不宜超过(C、10)Ω。
8. 避雷针主要用来保护(C、露天的变配电设备及建筑物等)。
9. 不能用来表示正弦交流电变化快慢的物理量是(A、速度)。
10. 不同线路或设备对绝缘电阻值有不同的要求,电力变压器投入运行之前,绝缘电阻不低于出厂时的(C、70%)。
11. 不同线路或设备对绝缘电阻值有不同的要求,高压线路和设备的绝缘电阻一般不应低于(D、1000MΩ)。
12. 不同线路或设备对绝缘电阻值有不同的要求,架空线路每个悬式绝缘子的绝缘电阻不应低于(C、300MΩ)。
13. 部分省市统计资料表明,农村触电事故约为城市的(C、3)倍。
C
1. 采用金属软管敷设时,金属软管应管卡固定,固定点间距不应大于(A、1m)。
2. 操作票填写完后,在空余部分(D、操作项目)栏第一格左侧盖"以下空白"章,以示终结.
3. 测量电压时,电压表应与被测电路(A、并联)。
4. 测量接地电阻时,电位探针应接在距接地端(B、20)m的地方。
5. 插座接线时应按照(B、左零右火上接地)的原则进行接线。
6. 常用开关设备安装,开关手柄距离地面高度可取(B、1.4m)。
7. 常用开关设备安装高度为(B、1.3至1.5m)。
8. 常用屏护的选择,母线的护网一般选用(C、固定的)。
9. 常用屏护的选择,配电装置的遮拦和开关的罩壳一般选用(A、永久性的)。
10. 常用屏护的选择,抢修和维修过程中一般选用(B、临时性的)。
11. 成年男性的平均摆脱电流约为(B、16m),成年女性平均摆脱电流约为10.5mA。
12. 成套装置中导线颜色的规定,交流三相电路的安全用的接地线(B、黄和绿双色)。
13. 触电急救的(A、第一步是使触电者迅速脱离电源,第二步是现场救护)。
14. 串联电路中各电阻两端电压的关系是(C、阻值越大两端电压越高)。
15. 串联电路中流过每个电阻的电流(D、都相等且等于总电流)。
16. 纯电容电路中电能和电场能相互转换的规模可用(B、无功功率)表示。
17. 磁电系仪表(B、只能测直流)。
18. 磁性材料中,(A、软磁材料)的特点是载流线圈的电流为零时,几乎没有磁性。
19. 从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业,生产经营单位(B、不得)因从业人员拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福
20. 从制造角度考虑,低压电器是指在交流50Hz、额定电压(C、1000)V或直流额定电压1500V及以下电气设备。
D
1. 带电灭火时,如用二氧化碳灭火器的机体和喷嘴距10kV以下高压带电体不得小于(A、0.4)米。
2. 带电作业和在带电设备外壳上的工作应填写(B、第二种)工作票。
3. 带负荷的线路合闸时,断路器和隔离开关操作顺序是先合隔离开关,后合(B、断路器).
4. 单极型半导体器件是(C、场效应管)。
5. 单相电能表接线时遵守(C、1、3接电源,2、4接负载)的原则。
6. 单相三孔插座的上孔接(C、地线)。
7. 当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,若人在接地短路点周围行走,其两脚间的电位差引起的触电叫(B、跨步电压)触电。
8. 当低压电气火灾发生时,首先应做的是(B、迅速设法切断电源)。
9. 当电气火灾发生时,应首先切断电源再灭火,但当电源无法切断时,只能带电灭火,500V低压配电柜灭火可选用的灭火器是(A、二氧化碳灭火器 )。
10. 当电气设备的绝缘老化变质后,即可引起(B、短路 )。
11. 当直导体在磁场中作相对运动,导体运动方向和磁感线方向夹角为(C、90°)时产生的感生电动势的最大。
12. 导体对(B、电流)的阻碍作用称为电阻。
13. 导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞(C、3)圈。
导线接头、控制器触点等接触不良是诱发电气火灾的重要原因。所谓“接触不良”,其本质原因是(C、触头、接触点电阻变大引起功耗增大)。
14. 导线接头缠绝缘胶布时,后一圈压在前一圈胶布宽度的(B、1/2)。
15. 导线接头电阻要足够小,与同长度同截面导线的电阻比不大于(A、1)。
16. 导线接头连接不紧密,会造成接头(A、发热)。
17. 导线接头要求应接触紧密和(B、牢固可靠)等。
18. 导线有单股和多股两种,一般截面积在(B、10mm2)以下为单股线。
19. 登杆前,应对脚扣进行(B、人体载荷冲击试验)。
20. 低压电工作业是指对(C、1000)V以下的电气设备进行安装、调试、运行操作等的作业。
21. 低压电器按其动作方式又可分为自动切换电器和(A、非自动切换 )电器。
22. 低压电器可归为低压配电电器和(A、低压控制 )电器。
23. 低压电容器的放电负载通常使用(A、灯泡)。
24. 低压断路器热脱扣器的整定电流应(C、等于)所控制负载的额定电流。
25. 低压断路器也称为(C、自动空气开关)。
26. 低压熔断器,广泛应用于低压供配电系统和控制系统中,主要用于(B、短路)保护,有时也可用于过载保护。
27. 低压线路中的零线采用的颜色是(B、淡蓝色)。
28. 低压验电器俗称试电笔,检测的电压范围为(C、60至500 )。
29. 碘钨灯属于(C、热辐射)光源。
30. 电流表的符号是(A、
31. 电磁力的大小与导体的有效长度成(A、正比)。
32. 电磁系测量机构主要由(D、固定的线圈和可动的软磁铁片)组成。
33. 电动机(C、定子铁芯)作为电动机磁通的通路,要求材料有良好的导磁性能。
34. 电动机定子三相绕组与交流电源的连接叫接法,其中Y为(B、星形接法)。
35. 电动机负载过大,会引起电动机(C、过热)。
36. 电动机声音不正常或振动的原因是电动机改极后,槽配合不当,可改变线圈跨距。不易解决时,可将转子外径车小(C、0.5mm)左右试之。
37. 电动机在额定工作状态下运行时,(B、允许输出)的机械功率叫额定功率。
38. 电动机在额定工作状态下运行时,定子电路所加的(A、线电压)叫额定电压。
39. 电动势的方向是(A、从负极指向正极)。
40. 电动势只存在于(C、电源内部)。
41. 电动系仪表主要由(C、固定的线圈和可动的线圈)组成。
42. 电度表应垂直安装,安装时表箱底部距地面的垂直距离一般为(B、1.7至1.9 )。
43. 电杆应有足够的(B、机械强度),具有造价低、寿命长的特点。
44. 电感的单位是(C、亨利)。
45. 电工测量就是将被测的电量或电参数与(D、同类标准量)进行比较,从而确定被测量大小的过程。
46. 电工常用的梯子有竹梯和(C、人字梯)。
47. 电工每(C、月)至少对漏电保护器用试验按钮试验一次。
48. 电工使用的带塑料套柄的钢丝钳,其耐压为(B、500)V以上。
49. 电工仪表精确度K%用引用(A、相对误差)表示。
50. 电功率的单位是(D、瓦特)。
51. 电火花是击穿放电现象,而大量的电火花汇集形成(B、电弧)。
52. 电机的绝缘等级和极限工作温度,绝缘材料级别为E时,其极限温度为(C、120℃)。
53. 电机在运行时,要通过(B、听)、看、闻等方法及时监视电动机。
54. 电机在正常运行时的声音,是平稳、轻快、(B、均匀)和有节奏的。
55. 电烙铁用于(B、锡焊)导线接头等。
56. 电流对人体的热效应造成的伤害是(A、电烧伤)。
57. 电流继电器使用时其吸引线圈直接或通过电流互感器(B、串联)在被控电路中。
58. 电流强度定义为(A、单位时间内通过导体截面的电量)。
59. 电路就是(B、电流)经过的路径。
60. 电能表是测量(C、电能)用的仪器。
61. 电气安全的基本要求有(D、8)个方面。
62. 电气安全检查时,对使用中的电气设备,应(A、定期)测定其绝缘电阻。
63. 电气安装图,它有电气位置图、安装接线图和(C、互连图)三部分组成。
64. 电气火灾的引发是由于危险温度的存在,其中短路、设备故障、设备非正常运行及(A、导线截面选择不当)都可能是引发危险温度的因素。
65. 电气火灾的引发是由于危险温度的存在,危险温度的引发主要是由于(C、电流过大)。
66. 电气火灾发生时,应先切断电源再扑救,但不知或不清楚开关在何处时,应剪断电线,剪切时要(B、不同相线在不同位置剪断)。
67. 电气设备金属外壳接地属于(A、保护接地)。
68. 电气试验工作必须(B、二人)进行,并按照带电作业有关要求采取安全措施。
69. 电器设备未经验电,一律视为(A、有电,不准用手触及)
70. 电容的容抗与(C、电源频率、电容均成反比)。
71. 电容量的单位是(A、法)。
72. 电容器具有(A、通交流、阻直流)作用。
73. 电容器可用万用表(C、电阻)档进行检查。
74. 电容器属于(C、静止)设备。
75. 电容器在用万用表检查时指针摆动后应该(B、逐渐回摆)。
76. 电容器组禁止(B、带电荷合闸)。
77. 电压继电器使用时其吸引线圈直接或通过电压互感器(A、并联 )在被控电路中。
78. 电业安全工作规程上规定,对地电压为(C、250)V及以下的设备为低压设备。
79. 断路器的选用,应先确定断路器的(A、类型),然后才进行具体的参数的确定。
80. 断路器是通过手动或电动等操作机构使断路器合闸,通过(C、脱扣)装置使断路器自动跳闸,达到故障保护目的。
81. 断路器选择,在电力网主干线路中主要选用(B、框架式)断路器。
82. 对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻为零,在发现无明显烧毁的现象时,则可进行烘干处理,这时(B、不允许)通电运行。
83. 对电机各绕组的绝缘检查,要求是:电动机每1kV工作电压,绝缘电阻(B、大于等于1MΩ)。
84. 对电机内部的脏物及灰尘清理,应用(C、用压缩空气吹或用干布抹擦)。
85. 对电机轴承润滑的检查,(B、用手转动 )电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。
86. 对人体伤害最严重的电流频率是(B、50)Hz。
87. 对照电机与其铭牌检查,主要有(A、电源电压)、频率、定子绕组的连接方法。
E
1. 二氧化碳灭火器可用于(D、600V)以下的带电灭火。
F
1. 防暴型电气设备按其结构不同分为(B、七)种类型。
2. 防爆场所电气线路的敷设,非固定敷设的电力电缆应采用(B、非燃性胶护套电缆)。
3. 防爆场所电气线路的敷设,钢管电气设备之间应用(A、螺纹)连接。
4. 防爆场所电气线路的敷设,固定敷设的电力电缆应采用(A、铠装电缆)。
5. 防爆场所电气线路的敷设,矿井下不得使用(B、铝芯电缆)。
6. 防雷接地装置的接地电阻一般应(D、不小于10Ω)。
7. 非自动切换电器是依靠(A、外力(如手控) )直接操作来进行工作的。
8. 腐蚀性场所照明配线,应采用全塑制品,所有接头处应(B、密封)。
9. 负载中电压的实际方向与电流方向(A、一致)。
G
1. 感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化,这一定律称为(C、楞次定律)。
2. 干粉灭火器火器可适用于(C、50)kV以下线路带电灭火。
3. 干粉灭火器可用于(C、50KV)以下的带电灭火。
4. 高压触电时,不能用干燥木棍、竹竿去拨开高压线。应与高压带电体保持足够的安全距离,防止(C、跨步电压触电)。
5. 高压验电器的发光电压不应高于额定电压的(A、25 )%。
6. 高压验电器试验周期为(B、半年)
7. 各种变压器和电动机基本上都是利用(C、涡流)原理工作的。
8. 更换和检修用电设备时,最好的安全措施是(A、切断电源)。
9. 更换熔体或熔管,必须在(B、不带电 )的情况下进行。
10. 更换熔体时,原则上新熔体与旧熔体的规格要(B、相同)。
11. 工作接地提高了(B、变压器)工作的可靠性,同时也可以降低高压窜入低压的危险性。
12. 工作票一式填写(A、2)份。
13. 工作票由(A、监护人)填写.
14. 工作人员在10kV及以下电压等级中正常活动范围与带电设备的安全距离为(A、0.35)米。
15. 固定电源或移动式发电机供电的移动式机械设备,应与供电电源的(C、接地装置)有金属性的可靠连接。
16. 国家标准规定凡(B、4)kW以上的电动机均采用三角形接法。
17. 过电压继电器用于电路过电压保护,当电路电压超过某一定值,一般为(C、105%至120%)UN时,过电压继电器就会动作。
H
1. 行程开关的组成包括有(C、反力系统)。
2. 红色按钮开关一般表示(A、停止)。
J
1. 机床照明应采用额定电压为(B、36)V的照明灯。
2. 基尔霍夫电流定律也称为基尔霍夫(A、第一)定律。
3. 计算简单直流电路的依据是(A、欧姆定律)和电阻串并联的规律。
4. 继电器是一种根据(A、外界输入信号(电信号或非电信号) )来控制电路“接通”或“断开”的一种自动电器。
5. 家用电器回路使用的漏电保护器,其动作电流应取(B、30)mA。
6. 夹板配线夹板固定点距离,线芯截面为6~10m㎡,不应大于(C、80cm)。
7. 架空线的安全距离,6~10架空线路的导线与建筑物之间的垂直距离不小于(C、3m)。
8. 尖嘴钳150mm是指(B、其总长度为150mm)。
9. 检查电动机绕组是否有接地现象,应用(D、兆欧表)进行测量。
10. 降压启动是指启动时降低加在电动机(A、定子)绕组上的电压,启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运行。
11. 交流接触器的电寿命约为机械寿命的(C、1/20)倍。
12. 交流接触器的额定工作电压,是指在规定条件下,能保证电器正常工作的(B、最高)电压。
13. 交流接触器的机械寿命是指在不带负载的操作次数,一般达(B、600至1000万次)。
14. 交流10kV母线电压是指交流三相三线制的(A、线电压)。
15. 静电引起爆炸和火灾的条件之一是(A、有爆炸性混合物存在)。
16. 胶壳刀开关在接线时,电源线接在(A、上端(静触点) )。
17. 接班人员必须按(A、规定时间提前)到岗,交班人员应办理交接手续,签字后方可离去。
18. 接地线应用多股软裸铜线,其截面积不得小于(C、25)m㎡。
19. 接触器的电气图形为( A、
20. 接触器电磁铁噪音过大(B、短路环断裂)。
21. 接触器吸引线圈在线路电压低于额定值的(B、40%)时则应可靠地释放。
22. 接地电阻测量仪是测量(C、接地电阻)的装置。
23. 接地电阻测量仪主要由手摇发电机、(A、电流互感器)、电位器,以及检流计组成。
24. 接地中线相色漆规定涂为(A、黑)。
25. 接户线对地距离,通车困难道路、人行道不小于(C、3.5m)。
26. 接户线与树木之间的最小距离不得小于(A、0.3m)。
27. 接闪线属于避雷装置中的一种,它主要用来保护(C、高压输电线路)。
28. 进户线的进户管口与接户线之间的垂直距离,一般不应超过(A、0.5m )。
29. 晶体二极管具有(A、单向导电性)。
30. 居民区高压架空线路的对地距离应不低于(D、6.5m).
31. 具有反时限安秒特性的元件就具备短路保护和(C、过载)保护能力。
32. 据一些资料表明,心跳呼吸停止,在(A、1)min内进行抢救,约80%可以救活。
33. 绝缘安全用具分为(C、基本)安全用具和辅助安全用具。
34. 绝缘材料的耐热等级中,耐热等级E对应的极限温度为(C、120 )℃。
35. 绝缘材料的耐热等级中,耐热等级Y对应的极限温度为(A、90)℃。
36. 绝缘等级表示电动机所用绝缘材料的(A、耐热 )等级。
37. 绝缘手套属于(B、辅助)安全用具。
38. 绝缘台和绝缘垫只作为(C、辅助)安全用具。
L
1. 拉开闸刀时,如果出现电弧,应(A、迅速拉开)。
2. 利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。
3. 利用(A、自耦变压器)来降低加在定子三相绕组上的电压的启动叫自耦降压启动。
4. 利用交流接触器作欠压保护的原理是当电压不足时,线圈产生的(A、磁力)不足,触头分断。
5. 笼形异步电动机采用电阻降压启动时,启动次数(C、不宜过于频繁)。
6. 笼形异步电动机常用的降压启动有(B、串电阻降压)启动、自耦变压器降压启动、星-三角降压启动。
7. 笼形异步电动机降压启动能减少启动电流,但由于电机的转矩与电压的平方成(B、正比),因此降压启动时转矩减少较多。
8. 漏电保护断路器在设备正常工作时,电路电流的相量和(C、为零),开关保持闭合状态。
9. 螺丝刀的规格是以柄部外面的杆身长度和(C、直径)表示。
10. 螺旋式熔断器的电源进线应接在(B、下端)。
M
1. 某三相异步电动机铭牌上的额定电压为380V/220V,则该电动机三相绕组的接法为(C、Y/△形)。
2. 某四极电动机的转速为1440r/min,则这台电动机的转差率为(B、4 )%。
O
1. 欧姆定律的表达式为(A、I=U/R)。
P
1. 判断触电者是否丧失意识时,禁止摇动触电者(C、头部)呼叫伤员。
2. 频率是指(A、1秒钟内)交流电变化的次数,用f表示。
3. 频敏变阻器其构造与三相电抗相拟,即由三个铁芯柱和(C、三个)绕组组成。
4. PN结两端加正向电压时,其正向电阻(A、小)。
Q
1. 气体、蒸汽危险环境分为(B、3)区。
2. 钳形电流表测量电流时,可以在(C、不断开)电路的情况下进行。
3. 钳形电流表使用时应先用较大量程,然后在视被测电流的大小变换量程。切换量程时应(B、先退出导线,再转动量程开关)。
4. 钳形电流表由电流互感器和带(B、整流装置)的磁电式表头组成。
5. 欠电压继电器用于电路欠电压保护,当电路电压下降到某一定值,一般为(B、30%至50%)UN以下时,欠电压继电器就会动作。
6. 墙边开关安装时距离地面的高度为(A、1.3)m。
7. 确定正弦量的三要素为(B、最大值、频率、初相角)。
R
1. 热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发挥电机的(A、过载)能力。
2. 热继电器的整定电流为电动机额定电流的(A、100 )%。
3. 热继电器具有一定的(C、温度)自动调节补偿功能。
4. 人体距离电流入地点越近,承受的跨步电压(A、越高)。
5. 人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时,电流从一相通过人体流入另一相,这种触电现象称为(B、两相)触电。
6. 人体直接接触带电设备或线路中的一相时,电流通过人体流入大地,这种触电现象称为(A、单相)触电。
7. 日光灯属于(A、气体放电)光源。
8. 容器内液体过热汽化引起的爆炸属于(D、物理爆炸)。
9. 熔断器的保护特性又称为(B、安秒特性)。
10. 如果触电者心跳停止,有呼吸,应立即对触电者施行(B、胸外心脏按压法)急救。
S
1. 三条或三条以上支路的汇交点称为(A、节点)。
2. 三相交流电路中,A相用(B、黄色)颜色标记。
3. 三相笼形异步电动机的启动方式有两类,既在额定电压下的直接启动和(C、降低启动电压)启动。
4. 三相四线制的零线的截面积一般(B、小于)相线截面积。
5. 三相异步电动机按其(B、外壳防护方式)的不同可分为开启式、防护式、封闭式三大类。
6. 三相异步电动机铭牌上面的工作方式S3表示为(D、断续周期)工作制。
7. 三相异步电动机虽然种类繁多,但基本结构均由(B、定子)和转子两大部分组成。
8. 上级漏电保护器的额定漏电流应比下级漏电保护器的漏电流(A、大)。
9. 生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安全事故后逃匿的,由(A、公安机关)处15日以下拘留。
10. 使用剥线钳时应选用比导线直径(B、稍大)的刃口。
11. 使用万用表时,测量的种类一定要选择准确,如果误用电流或电阻档去测电压,就有可能损坏表头,甚至造成测量线路(A、短路)。
12. 使用竹梯时,梯子与地面的夹角以(B、60 )°为宜。
13. 式e=Emsin(ωt+φ)中,ωt+φ称为正弦交流电的(A、相位)。
14. 是(B、延时断开动合)触头。
15. 室内一般的灯具距地面的高度不应少于(A、2m )
16. 室外一般的灯具距地面的高度不应少于(B、3m)
17. 手持电动工具按触电保护方式分为(B、3)类。
18. 手持电动工具的选用,(B、潮湿场所或金属构架上)必须使用Ⅱ或Ⅲ类电动工具。
19. 手持电动工具的选用,(D、锅炉、金属容器内)应使用Ⅲ类电动工具。
20. 属于配电电器的有(B、熔断器)。
T
1. 碳在自然界中有金刚石和石墨两种存在形式,其中石墨是(B、导体)。
2. 特种作业操作证每(C、3)年复审1次。
3. 特种作业操作证全国通用每(C、3)年复审一次。
4. 特种作业操作证有效期为(C、6)年。
5. 特种作业人员必须年满(A、18)周岁。
6. 特种作业人员在操作证有效期内,连续从事本工种10年以上,无违法行为,经考核发证机关同意,操作证复审时间可延长至(B、6)年
7. 铁壳开关的电气图形为( B、
),文字符号为QS。
8. 铁壳开关在作控制电机启动和停止时,要求额定电流要大于或等于(B、两)倍电动机额定电流。
9. TT系统是指(A、电源中性点接地,电气设备的金属外壳也接地)的三相四线制低压配电系统。
w
1. 外力将单位正电荷(A、从电源负极经电源内部移到正极所做的功),称为该电源的电动势。
2. 万用表的表头是一个(B、磁电式)测量机构。
3. 万用表电压量程2.5V是当指针指在(B、满量程 )位置时电压值为2.5V。
4. 万用表实质是一个带有整流器的(A、磁电式)仪表。
5. 万用表使用完毕后应将旋钮置于(B、交流电压最高档)档.
6. 万用表由表头、(A、测量电路)及转换开关三个主要部分组成。
7. 为减小涡流带来的不良影响,铁心常采用涂有绝缘漆的(A、硅钢片)叠制而成。
8. 为了防止跨步电压对人造成伤害,要求防雷接地装置距离建筑物出入口、人行道最小距离不应小于(B、3 )米。
9. 为了防止双重漏电对人身安全的威胁,用导线将(C、两台)设备的接地装置连接成一体,称为等电位连接。
10. 为了防止误操作,常用的联锁装置有(A、机械联锁、电气联锁、电磁连锁、钥匙连锁)。
11. 为了检查可以短时停电,在触及电容器前必须(A、充分放电)。
12. 稳压二极管的正常工作状态是(C、反向击穿状态)。
13. 我们平时称的瓷瓶,在电工专业中称为(C、绝缘子)。
14. 我们使用的照明电压为220V,这个值是交流电的(A、有效值)。
15. 我们通常在生产、生活中所用的交流电的频率为(B、50)Hz。
x
1. 锡焊晶体管等弱电元件应用(A、25)W的电烙铁为宜。
2. 习惯上也将平均功率称为(B、有功功率)。
3. 下列(A、工作许可制度)是保证电气作业安全的组织措施。
4. 下列材料不能作为导线使用的是(B、钢绞线)。
5. 下列材料中,导电性能最好的是(B、铜)。
6. 下列灯具中功率因数最高的是(A、白炽灯)。
7. 下列现象中,可判定是接触不良的是(B、灯泡忽明忽暗)。
8. 下图的电工元件符号中属于电容器的电工符号是(B、
9. 线路单相短路是指(C、零火线直接接通)。
10. 线路及设备做试验时,应停止其他工作。与试验有关联的线路及设备均应悬挂(D、正在试验、高压危险)字样的标示牌或采取其他安全措施。
11. 线路停电时,必须按照(A、断路器,负荷侧隔离开关;母线侧隔离开关)的顺序操作,送电时相反.
12. 线圈的电感与下面哪个量无关(A、电阻)。
13. 线圈中感生电动势的大小与线圈中磁通的变化速度成正比,称之法拉第电磁感应定律。因此(C、用法拉第电磁感应定律可以判断感生电动势的大小)。
14. 相线应接在螺口灯头的(A、中心端子)。
15. 新安装的低压电气线路的绝缘电阻一般(D、不得低于0.5MΩ)。
16. 胸外按压的操作频率以每分钟(D、100)次为宜。
17. 许多手持式电动工具采用(D、单相串励电动机)作为驱动元件。
18. 旋转磁场的旋转方向决定于通入定子绕组中的三相交流电源的相序,只要任意调换电动机(B、两相绕组)所接交流电源的相序,旋转磁场既反转。
19. 选择电压表时,其内阻(B、远大于)被测负载的电阻为好。
y
1. 摇表的额定电压,应根据被测电气设备的额定电压来选择。380V线路上的设备,选用(A、500V)的摇表。
2. 摇表的两个主要组成部分是手摇(B、直流发电机)和磁电式流比计。
3. 要检查电动机的三相绕组的直流电阻并加以比较,应用(A、电桥)。
4. 一般情况下220V工频电压作用下人体的电阻为(C、1000至2000)Ω。
5. 一般照明的电源优先选用(A、220)V。
6. 一个工作负责人只能发(B、1)张工作票。
7. 移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套软绝缘(B、电缆)。
8. 以下图形,(A、
)是按钮的电气图形。
9. 异步电动机在启动瞬间,转子绕组中感应的电流很大,使定子流过的启动电流也很大,约为额定电流的(B、4至7)倍。
10. 用喷雾水枪可带电灭火,但为安全起见,灭火人员要戴绝缘手套,穿绝缘靴还要求水枪头(A、接地)。
11. 用万用表R×100档测电阻,当读数为50Ω时,实际被测电阻为(B、5000Ω).
12. 用万用表测量电阻时,黑表笔接表内电源的(C、正极)。
13. 用摇表测量电阻的单位是(C、兆欧)。
14. 用于电气作业书面依据的工作票应一式(A、2 )份。
z
1. 载流导体在磁场中将会受到(A、电磁力)的作用。
2. 在IT系统中,Ⅰ类或Ⅱ类电动工具或民用电器的金属外壳要(B、保护接地)。
3. 在IT系统中,架空线路的金属塔干要(B、保护接地)。
4. 在TN系统中,相线与保护零线回路的阻抗应符合保护接零的要求,单相短路电流应大于低压断路器瞬时动作电流脱扣器整定电流的(A、1.5倍)
5. 在TN系统中,相线与保护零线回路的阻抗应符合保护接零的要求,单相短路电流应大于熔断器熔体额定电流的(C、4倍)
6. 在半导体电路中,主要选用快速熔断器做(A、短路)保护。
7. 在爆炸危险Q-3级场所使用电机应选用(A、封闭式)。
8. 在采用多级熔断器保护中,后级的熔体额定电流比前级大,目的是防止熔断器越级熔断而(C、扩大停电范围)。
9. 在纯电感电路中,正确的是(C、电压超前电流90°)。
10. 在电力控制系统中,使用最广泛的是(B、电磁)式交流接触器。
11. 在电路中,开关应控制(B、相线)。
12. 在电气上涂成(C、红色)的电器外壳是表示其外壳有电。
13. 在电气设备上工作,应填用(B、工作票)或按命令执行。
14. 在电气线路安装时,导线与导线或导线与电气螺栓之间的连接最易引发火灾的连接工艺是(A、铜线与铝线绞接)。
15. 在电阻串联电路中,阻值越大的电阻(B、分配的电压)越大。
16. 在对380V电机各绕组的绝缘检查中,发现绝缘电阻(C、小于0.5MΩ),则可初步判定为电动机受潮所致,应对电机进行烘干处理。
17. 在国际单位制中,电压的单位是(C、伏特 )。
18. 在检查插座时,电笔在插座的两个孔均不亮,首先判断是(B、相线断线)。
19. 在建筑物,电气设备和构筑物上能产生电效应,热效应和机械效应,具有较大的破坏作用的雷属于(C、直击雷)。
20. 在较短时间内危及生命的电流,称为致命电流,(D、100m)以上的电 流则足以致死。
21. 在铝绞线中加入钢芯的作用是(C、提高机械强度)。
22. 在民用建筑物的配电系统中,一般采用(C、漏电保护)断路器。
23. 在三相电路的功率计算中,三相电路的总功率应该(B、等于)各相功率之和,这是计算三相电路功率总的原则。
24. 在三相电源的连接中任意两相线之间的电压称为(B、线电压)。
25. 在生产过程中,静电对人体,对设备,对产品都是有害的,要消除或减弱静电,可使用喷雾增湿剂,这样做的目的是(C、使静电沿绝缘体表面泄露)。
26. 在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内作业时应使用(C、Ⅲ类)工具。
27. 在一般场所,为保证使用安全,应选用(B、Ⅱ类)电动工具。
28. 在易燃、易爆危险场所,电气设备应安装(C、防爆型)的电气设备。
29. 在易燃、易爆危险场所,电气线路应采用(C、穿钢管)或者铠装电缆敷设。
30. 在易燃、易爆危险场所,供电线路应采用(B、单相三线制,三相五线制)方式供电。
31. 在易燃易爆场所使用的照明灯具应采用(A、防爆型)灯具。
32. 栅栏用于室外配电装置时,其高度不应低于(D、1.5m)。
33. 照明灯需用安全电压时,应采用(A、双绕组变压器)降压获得。
34. 照明每一回路配线容量不得大于(B、2KW)。
35. 遮拦高度应不低于1.7m,底部离地应不超过(A、0.7m)。
36. 震捣器等移动式电气设备使用的橡套线中间(A、不许有)接头。
37. 正确选用电器应遵循的两个基本原则是安全原则和(B、经济)原则。
38. 直导体中产生的感生电动势方向用(D、右手)定则判断最简单。
39. 直流电路导线颜色的规定中,直流电路的负极一般选用(B、蓝色)。
40. 值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互报(D、单位,姓名,时间).
41. 指针式万用表测量电阻时标度尺最右侧是(B、0)。
42. 指针式万用表一般可以测量交直流电压、(C、直流)电流和电阻。
43. 中性点接地的供电系统中,每台设备的接零连接线,必须分别与(B、接零干线)相连,禁止互相串联。
44. 中性点接地系统中用电设备的外壳应采用(A、保护接零)。
45. 竹梯放置与地面的夹角以(D、60°)为宜,并要有人扶持或绑牢。
46. 主令电器很多,其中有(B、行程开关)。
47. 装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并(C、三相)短路。
48. 组合开关用于电动机可逆控制时,(C、必须在电动机完全停转后才)允许反向接通。
1. (A、TT )系统主要用于低压公用用户,即用于未装备配电变压器,从外面引进低压电源的小型用户。
2. (A、安全带)是登杆作业时必备的保护用具,无论用登高板或脚扣都要用其配合使用。
3. (A、磁电式)仪表由固定的永久磁铁,可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。
4. (A、电动势)是电路中既有大小也有方向的物理量,方向规定为从低电位点指向高电位点,即从电源
的负极指向正极。
5. (A、中华人民共和国安全生产法 )规定,生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专
门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。
6. (B、Ⅰ和Ⅱ类)手持电动工具修理后不得降低原设计的安全技术指标。
7. (B、保护接地)是指为了人事安全,将电气装置中平时不带电但可能因为绝缘损坏而带上危险的对
地电压的外露导电部分与大地电气连接。
8. (B、保护接地)适用于各种不接地配电网。
9. (B、电磁式)仪表可直接用于交、直流测量,但精确度低。
10. (B、电磁式)仪表由固定的线圈,可转动的铁芯及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。
11. (B、感应雷)雷电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应。
12. (B、验电)是保证电气作业安全的技术措施之一。
13. (C、电动式)仪表可直接用于交、直流测量,且精确度高。
14. (C、电动式)仪表由固定的线圈,可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。
15. (C、绝缘棒)可用于操作高压跌落式熔断器、单极隔离开关及装设临时接地线等。
16. (C、泡沫)灭火器不能带电灭火。
17. (C、球形雷)雷电放电时形成的发红光、橙光、白光或其他颜色的火球。
18. (C、新装或未用过的)的电机,在通电前,必须先做各绕组的绝缘电阻检查,合格后才可通电。
1. “禁止合闸,有人工作”的标志牌应制作为 (A、白底红字)。
2. “禁止攀登,高压危险!”的标志牌应制作为(C、白底红边黑字)。
1
1. 1831年,(B、法拉第)发现了电磁感应现象。
2. 1正弦交流电是指按(A、正弦)规律变化的交流电。
2
1. 20-35kV及以下的电气设备不停电的安全距离为(B、1.00)米。
3
1. 35KV及以下的绝缘杆和绝缘夹钳的试验周期为(D、一年)。
6
1. 600V以上的交流电压,一般不直接接入电压表。工厂中变压系统的电压,均要通过电压互感器,将二次侧的电压变换到(D、100V)在进行测量。
1. Ⅰ类电动工具的绝缘电阻要求不低于(B、2MΩ )。
2. Ⅰ类手持电动工具的绝缘电阻不低于(C、2M)。
1. Ⅱ类手持电动工具是带有(C、双重)绝缘的设备。
编辑:黄飞
