熔断器常见故障及处理方法
熔断器常见故障如何排除
电动机起动瞬间,熔断器熔体熔断
1)熔体规格选择过小。更换合适的熔体。
2) 被保护电路短路或接地。检查线路,找出故障点并排除。
3) 安装熔体时有机械损伤。更换安装新的熔体。
4) 有一相电源发生断路。检查逍断器及被保护电路,找出断点并排除。
熔体未熔断,但电路不通
1)熔体或连接线接触不良。旋紧熔体或将接线接牢。
2)紧固螺钉松脱。找出松动处,将螺钉或螺母旋紧。
熔断器过热
1)接线螺钉松动,导线接触不良。拧紧螺钉。
2)接线螺钉锈死,压不紧线。更换螺钉、垫圈紧线。
3)触刀或刀座生锈,接触不良。清除锈蚀。
4)熔体规格太小,负荷过重。更换合适的熔体或熔断器。
5)环境温度过高。改善环境条件。
磁绝缘件破损
1)产品质量不合格。停电更换。
2)外力破坏。停电更换。
3)操作时用力过猛。停电更换,注意操作手法。
4)过热引起。查明原因,排除故障。
电工口诀-接户线与进户线
电力线,进住家,三根火线三百八,一火一零二百二,适宜电器选电压。接户线高两米五,超过25把杆加。确定安装进户点,负荷中心最适宜。
怎样安装支持物,墙上横担或立杆。穿墙要装保护管,进线要设滴水弯。导线截面留余量,重复接地保安全。
电工口诀-嵌入式筒灯的安装
筒灯装在吊顶内,横插竖插两形式。嵌入安装分三步,先将吊顶来开孔。连接灯座电极线,相线接在螺口中。灯筒入孔簧弹回,筒灯卡在顶棚上。闭合开关筒灯亮,蓬荜生辉装饰美。
编辑:黄飞
编辑:黄飞
