VD416多通道振弦数据记录仪 开关机与工作模式 通讯接口
VD416 有两个基于 UART 的通讯接口(主接口和副接口),主接口可以为 RS232(默认)或者 RS485,位于设备左侧。副接口为 RS485 接口,默认未引出。开机锁定跳线 POWUP 用于设置是否连接电源即开机,用跳线帽短接时表示只要连接设备电源时设备立即开机,且永远不会关机。当跳线帽不安装时,可以通过按键开机或者设备工作于定时启动工作模式时自动开机。
当开机锁定跳线帽 POWUP 不安装时,可通过寄存器 WKMOD 设置工作模式,为 0 表示工作于定时启动工作模式,为 1 表示工作于永不关机模式。
定时启动工作模式:在此模式下,设备每间隔 INTE 寄存器规定的时长自动启动,完成所有传感器的测量工作,保存数据、发送数据,然后自动断电休眠,等待下次定时启动。
永不关机工作模式:在此模式下,设备由按键开机或者设置开机锁定 POWUP 跳线开机,开机后不断循环测量所有传感器,并间隔 INTE 规定的时长保存和发送数据,永不关机。
在设备运行过程中,可在任意时刻向其发送关机指令$STDN 实现休眠。
