如今的用户对于所访问网站都对网站有自己的标准,他们期望访问的网站性能良好,具有快速的页面加载时间和易于访问、新鲜且动态的内容,同时他们还希望享受无缝且安全的体验,无需停机或内容访问受到限制。比如微博等平台每次在网络热点爆发时就容易产生宕机事件,这每每被用户所诟病。因此对于网站管理者来说,即使在流量大和受到安全攻击的情况下,他们必须做到通过提供快速的响应时间和强大的网站性能,为客户提供最愉快的数字用户体验。为了实现这一目标,网站需要具有可扩展性和弹性。他们需要做好准备,以应对出现比如DDoS或机器人攻击的情况,以及热点事件爆发时网站流量突然激增时的情况。
强大的内容交付网络(CDN)为其网站提供了弹性,以确保无论在什么情况下都能达到客户所期望的可用性、速度和性能水平,因此弹性内容交付网络最终成为了决定网站性能的关键:
1内容交付网络可实现更快的响应时间
内容分发网络CDN是一个数据中心网络,它们作为单一服务一起工作,为应用程序用户和运营人员提供性能优势。好处包括更快、更一致的响应时间,通常是通过同时从本地数据中心提供内容来实现的,并且比原始服务器更接近最终用户,从而减少传输时间和距离。
火伞云融合CDN在安全的单堆栈Web应用程序和API安全(WAAP)平台中提供先进的内容缓存、负载平衡和自定义规则功能,以确保客户网站和应用程序上的内容在全球范围内安全、一致地交付。
2超快速高效地访问动态网页内容
火伞云融合CDN使用先进的缓存技术来加快网站速度并改善客户体验。智能缓存功能利用机器学习,通过跟踪内容使用模式并自动优化存储和交付来有效缓存动态生成的页面,针对区域流行内容的缓存调整以及针对经常访问的材料的自动缓存规则,而且还可以节省开支,并通过降低带宽使用来降低成本。
3全球网络的分布和可扩展性
负载平衡通过在源数据中心和服务器之间分配用户请求来实现最佳性能和响应时间,从而为应用程序交付提供更高的运营效率。此外它还可以通过将流量路由到正常的服务器来帮助确保在服务器或数据中心发生故障时站点的可用性。火伞云使用先进的负载平衡算法来确保请求始终路由到负载最小的源服务器,这可以使负载均匀分布在源服务器上以提高性能并实现可扩展性。火伞云负载均衡器还在灾难恢复规划中发挥着重要作用,充当站点故障转移的自动化解决方案。同时我们在选择负载平衡解决方案时,统筹兼顾评估最适合客户的的基础设施、可用性和增长策略。
4提高网站速度并管理高峰时段的流量
火伞云融合CDN的其他优势包括内容优化(例如缩小和压缩),以缩短页面加载时间并提高网站速度,从而帮助您在高峰时段更好地管理网站流量访问您的网站。防止网站离线并让您的客户留在您的网站上,最终带来更高的转化率。
5内置WAAP平台弹性
火伞云融合CDN是在我们的单堆栈WAAP平台中构建的,该平台通过将WAF和API安全、DDoS防护和机器人防护全部结合在一个综合平台中来增强站点弹性。网站受到最新安全威胁的保护,避免因旨在压垮应用程序的网络安全攻击(例如DDoS或机器人攻击)而导致代价高昂的停机和恢复时间。
6交付速度和安全性的自定义规则
考虑到安全性,我们的CDN的关键功能之一是我们的自定义规则引擎,它提供自助服务规则定制,使您能够快速适应环境的需求,并根据访问和请求属性快速做出决策,而无需更改面向用户的URL。规则引擎提供ResponseHeaderOverride等功能,不仅可以提供更快的响应时间,还可以保护网站免受跨站脚本和点击劫持等漏洞的影响,从而真正提高网站的安全性。
总而言之,希望火伞云融合CDN将成为您网站背后的驱动力,让您能够精确控制网站性能、速度和弹性,满足客户的期望。
