盐雾试验第三方检测机构
近期咨询盐雾测试机构,国内能进行盐雾试验的第三方检测机构,如SGS、富士康华南检测等公司,可以提供材料盐雾测试、产品盐雾试验服务,根据具体测试需求、测试标准,实施不同条件盐雾试验,并出具CNAS资质报告。
如果需要评估汽车零部件、汽车涂层耐腐蚀性能,PCBA电路板、连接器、电镀层等耐腐蚀性能,盐雾试验可以帮助了解其使用耐久性寿命和质量可靠性。因此盐雾试验测试,较常用于评估新材料耐腐蚀性能、产品在盐雾环境下抗腐蚀程度,盐雾测试也成为评估产品抗腐蚀性能的实验室测试方法。
对于第三方检验检测实验室而言,常用盐雾试验测试包括以下几种:
NSS中性盐雾试验,较早使用的加速腐蚀试验方法,应用领域也相对广泛。NSS采用配比浓度为5%氯化钠盐水溶液,溶液PH值调在中性范围,一般酸碱度控制在6~7之间,作为盐雾喷雾用溶液。试验温度均取35℃,要求盐雾的沉降率在1~2ml/80cm^2.h之间。
ASS醋酸盐雾试验,也是在NSS试验基础上发展起来的测试方法,所不同的是,配比浓度为5%氯化钠溶液中,通常得加入一些冰醋酸,调节溶液酸碱度,一般控制为3左右酸性溶液,这样加速腐蚀速度,至少要比NSS试验快3倍。
CASS铜盐加速醋酸盐雾试验,国外新近发展起来的一种快速盐雾腐蚀试验,CASS试验温度为50℃,配比盐溶液中加入少量铜盐,一般添加氯化铜,强烈诱发腐蚀,CASS腐蚀速度大约是NSS试验的8倍。
交变盐雾试验,也是综合盐雾试验,结合中性盐雾试验,同时搭载恒定湿热试验。
至于测试机构,国内有很多能进行盐雾试验的第三方检测机构,如SGS、富士康华南检测等,这些机构可以提供材料盐雾测试、产品盐雾试验服务,根据具体测试需求、测试标准,进行不同条件下盐雾试验,并出具CNAS资质报告。
检测
盐雾实验室 图源:优尔鸿信
需要注意的是,不同的测试机构可能存在不同的测试流程和标准,具体的测试方法和步骤可能会有所差异。如果您需要进行特定的盐雾试验并且对测试流程和标准有特定的要求,建议直接联系相关的测试机构进行详细咨询。
