MIC3203芯片知识
芯片引脚图
731人已加入
  MIC3203具有专用的PWM输入,能够实现宽范围的脉冲调光。最高1.5MHz的高频开关可实现最少的外部组件,使空间和成本最小化。MIC3203具有频率抖动特性,可用于EMI控制。
  MIC3203的工作结温范围为-40℃到+125℃,采用8引脚SOIC封装。
  MIC3203主要特性
  4.5V到42V输入电压范围
  高效率(>90%)
  ±5%电流精度
  MIC3203:低EMI时激活抖动
  MIC3203-1:抖动失效
  高边电流检测
  专用的调光控制输入
  迟滞控制(无需补偿)
  最高1.5MHz的开关频率
  可调节的LED恒流
  过温度保护
  -40℃到+125℃的结温范围
  MIC3203 应用
  建筑物、工业和周边照明
  LED灯
  指示灯和应急灯
  街灯
  槽型发光字
  12V照明系统(MR-16灯、橱柜内
  照明、花园/路径照明)
  MIC3203/MIC3203-1评估板
  该评估板能够利用1A的LED电流对MIC3203/MIC3203-1进行评估。评估板的一边带有所有的组件,能够很容易地进行测试。该器件的输入电压范围为4.5V到42V,能够控制外部电源MOSFET来驱动高电流LED.当输入电压接近并超过UVLO阈值时,如果EN引脚和DIM引脚的电压很高,将调节内部5V的VCC并开启集成的MOSFET.感应电流线性增大。当CS引脚电压达到和VIN相关的VCS(MAX)时,外部MOSFET将被关掉,肖特基二极管开始接管并将电流返回到VIN.然后,流经电感和LED的电流开始衰减。当CS引脚达到VCS(MIN)时,外部MOSFET被开启,如此反复。由于这一控制方案不需要回路补偿,因此非常容易进行设计,也可以避免安装过程中出现问题。
  要求
  该评估板需要一个独立的实验(后备)电源,输入电压可在4.2V到45V的范围内进行调节,至少提供1A的电流。负载可以是有源(电子负载)的,也可以是无源(LED)的,能够消耗最大负载功率,并保持与表面联通的理想值小于 70℃。
MIC3203
  图1 MIC3203/MIC3203-1方框图
MIC3203
  图2 MIC3203降压LED驱动器电路
MIC3203
  图3 MIC3203/MIC3203-1 评估板电路图
  MIC3203/MIC3203-1评估板材料清单(BOM):
MIC3203
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MIC3203
