MAX8904 高效率的电源管理IC
芯片引脚图
731人已加入
  在MAX8904的电源管理集成电路提供了一个2 -细胞李+,如点,对的销售终端,数码单反相机,数码摄像机和超移动PC的手持应用完整的电源解决方案。“MAX8904包括五个降压转换器与处理器核心内部MOSFET和1%/ -3%准确的输出电压(1V2,1V8,3V3,5V0,和ADJ),内存,I / O和其他系统的功率轨的要求。LCD背光是由一个白光LED升压转换器,可以提供多达8个WLED35毫安支持 。此升压转换器也可以配置为一个6位的可编程电压源,可提供高达63毫安的输出电流 。一个500mA,内部MOSFET,电流限制开关(CLS),允许系统设计者来控制外围设备的输入功率 。MAX8904控制一个外部N - MOSFET的输入过压保护(13.5V,典型值)和外部P - MOSFET 反极性保护下游电路(高达28V)。系统输入电源管理目前的监测是一个板上的电流检测放大器的差分输入和一个1.2V全规模(CSA)的便利,地面引用的模拟输出。 一个400kHz的,我² C接口支持输出ADJ电源电压设定铁路和升压稳压器(电压源模式),白光LED的升压稳压器的当前设置(WLED电流调节模式),GPIO控制,并启用/禁用ADJ,5V0,升压型稳压器,CSA块 。接口还允许主机处理器读取板上的故障状态寄存器时的MAX8904低有效的系统故障条件下FLT引脚中断。 一个紧急关断输入,低电平有效的SHDN允许转换器通过I预选“彗星,以转关立即下电源失败条件,从而节省了宝贵的固件执行时间 。未提交的,低有效,14V漏极开路比较与1.25V的内部参考(CMP),还提供了在MAX8904 。MAX8904 PWREN逻辑输入开启的1V2,1V8,3V3,5V0默认电源轨。 MAX8904是56引脚的7mm x 7mm的TQFN封装。
  关键特性
  3.4V至13.2V输入电压范围
  的1MHz,效率高达90%,同步DC - DC升压式转换器
  电源转换器1V2,1V8,和ADJ运作相尊重3V3和5V0
  667kHz的升压转换器提供高达32V的输出驱动多达8个WLED的
  在所有电源转换器的内部补偿
  快速线和负载瞬态响应
  在所有电源转换器输出的内部软启动和短路保护
  输入过压和反向极性保护
  250ms的故障定时器过载,短路保护
  I ² C串行接口,开/关控制,输出电压,WLED电流,GPIO的设置,故障监控
  <15μA的待机电流,工作电压范围和温度
  紧凑型,56引脚,7mm TQFN封装采用7mm x
MAX8904
