老程序卡住了怎么办?
昨天某学员联系我,给我拍了这么一个图,问怎么解决。
for循环
我一看,这不简单嘛,就是串口缓存不够溢出了。
解决方法就是:读快点,缓存搞大点,把延时去掉或者改小不就OK了么?
给了答案后,过了半天回复,仍旧没有解决,现象是程序就只执行了一次,卡住了,不执行。
晚上10点又在问我,这工作劲。我想那就远程看程序了。
远程一打开,顿时感觉程序是“意大利面”,看起来心烦意乱。不过为了解决BUG,我决定静下心来分析。
学员说这个一个国外合作的很久前的LabVIEW的采集程序,硬件啥都有,只是程序在,跑程序的老电脑不在了。换了台新电脑,驱动啥的都装好了。就几个串口,还有DAQ采集的。然后领导要恢复起来,能运行。
看的很头大,程序总共就一个while里面,while里面有FOR循环,FOR循环里面还有定时循环。
这1个while循环里面,有5个仪器的读写程序,还有2个DAQ采集卡。都在一个while里面。感觉写程序的,哪里有空位,就写到哪里。反正已给字:乱。
我心里第一想的,这么乱的程序,不如自己重写。
但是,重写工作量大,先解决问题为主吧。人家只要能用就行。
尝试运行一次,果然卡住,由于程序就一个while,高亮执行很久,单步也一样。只能导出打探针看看执行情况。
最后,终于发现了原因,有个仪器有个设置程序,设置之后,会读取仪器是否有设置成功的指令返回。结果这个程序,用了一个while循环,不停的读取串口缓冲,判断是否有某个字符串,收到这个字符串,才退出while。
而实际这个仪器设置有问题,没有回复正确字符串,while循环退不出,把这个程序卡住了。而且这个while,作为子vi的子vi的子vi的程序,嵌套很深。后来把仪器设置对了,问题解决。
原版程序不方便截图,大概如下图所示,大家自己内心体会一下。
for循环
全程远程1小时5分钟。
所以这里不得不说,有些人写代码确实能跑,但是稍微不注意,就跑不起来。包括这个等待仪器回复的这个while,按常理,不应该用一个while判断,即使判断,也要设置一个超时,等待一定时间后后,自动退出while,弹出错误提示。
所以,很多人问的一个简单问题,背后可能是其他更大的问题。
希望我们都不要遇到和接手“祖传”代码。
审核编辑:刘清
