MAX17126B带有VCOM放大器和高压gamma参考的多通道电源
芯片引脚图
731人已加入
  MAX17126B产生的所有电源轨薄膜晶体管液晶显示器(TFT LCD)电视面板,从调节12V输入工作 。它们包括降压和升压型稳压器,积极和负电荷泵,一个运算放大器,高精度的高电压gamma基准,以及高压开关控制模块 。MAX17126B可以从8V至16.5V输入电压操作,并优化运行直接从12V电源为一台液晶电视面板 的升压和降压开关稳压器具有内部功率MOSFET和高的工作频率允许使用小电感器和电容器,从而导致在一个紧凑的解决方案 。升压型稳压器提供TFT源驱动器电源电压,而降压稳压器提供了系统的逻辑电源电压。两个稳压器采用固定频率电流模式控制架构,提供快速的负载瞬态响应和容易的补偿。一个内部开关和输出故障关断电流限制保护功能对故障情况和降压电源升压。MAX17126B提供限制启动期间的浪涌电流的软启动功能。此外,MAX17126B集成控制块,可以驱动一个外部P沟道MOSFET序功率源驱动 的正面和负面的电荷泵调节器提供TFT栅极驱动电源电压 。调整两个输出电压可通过外部电阻分压器。逻辑控制,高压开关块,允许积极的栅极驱动器电源的 操纵。MAX17126B包括一个高电流运算放大器,设计用于驱动LCD背板( VCOM)。该放大器具有高输出电流(±200毫安),高摆率(45V/μs),宽频带(20MHz的),和轨到轨输出, 同时在MAX17126B特色,是一种高精度,高电压可调的参考伽玛校正。 MAX17126B是在一个小的(7mm x 7mm的),超薄(0.8毫米),48引脚TQFN封装,工作在-40 ° C至+85 ° C温度范围。
  关键特性
  在电源电压范围8.0V至16.5V
  可选择工作频率(500kHz/750kHz)
  电流模式升压调节器
  快速负载瞬态响应
  高输出电压精度(1.0%)
  内置20V,4.2A,100mΩ的MOSFET的
  高效率
  可调软启动
  可调电流限制
  低占空比操作(13.2V IN - 13.5V AVDD)
  电流模式降压型稳压器
  快速负载瞬态响应
  内置20V,3.2A,100mΩ的MOSFET的
  高效率
  3ms的内部软启动
  可调节正电荷泵稳压器
  可调负电荷泵稳压器
  集成的高电压开关可调开启延迟
  高速运算放大器
  ±200毫安短路电流
  45V/μs摆率
  高精度参考Gamma缓冲器
  ± 1%反馈电压
  高达30mA的负载电流
  在60毫安低压差电压0.5V
  外部P沟道门控制,用于AVDD测序
  PGOOD的比较
  输入欠压锁定和热过载保护
  48引脚,7mm x 7mm的,TQFN封装
