MAX9257A,MAX9258A带有UART/I2C控制通道
芯片引脚图
731人已加入
  MAX9257A MAX9258A解串器串行器对形成一个完整的数字视频串行链路。MAX9257A/MAX9258A功能可编程并行数据宽度,并行的时钟频率范围,扩频,并预加重 。集成控制通道上电时的数据传输,双向视频在同一差分对用于视频数据的消隐期间。此功能消除了外部CAN或LIN接口用于诊断或编程的需要 。MAX9258A的串行数据输入时钟恢复,从而消除了外部参考时钟的 需要。MAX9257A序列化10,12,14,16和18位与另外两个编码位AC耦合 ??。与MAX9257A MAX9258A解串器的链接的反序列化最高的20位每像素/并行时钟周期(数据+编码)为最大的串行数据速率 840Mbps。字长可以调整,以适应更高的像素/并行时钟频率。像素时钟可以从5MHz至70MHz不同,取决于串行字长。启用校验增加了两个校验位串行字。编码位减少ISI和允许交流耦合。 MAX9258A接收由电子控制单元(ECU)编程指令在控制通道传送到MAX9257A通过串行视频链接。这些指令可程序或更新MAX9257A,MAX9258A,或外围设备,如照相机。MAX9257A通信与外围设备的I ² C或UART。 MAX9257A/MAX9258A从+3.3 V,核心供电和功能独立的电源运作,为+1.8 V至+3.3 V逻辑电平接口 。这些器件提供40引脚TQFN封装或48引脚LQFP封装 。这些器件在-40 ° C至+105 ° C温度范围内指定
  关键特性
  10/12/14/16/18-Bit可编程并行数据宽度
  MAX9258A不需要参考时钟
  视频和控制通道的奇偶校验保护
  可编程扩频
  HSYNC,VSYNC和时钟的可编程的上升沿或下降沿
  MAX9257A的10个远程可编程的GPIO
  在失去锁定的情况下自动重新同步
  MAX9257A并行时钟抖动滤波器PLL与绕道
  直流平衡编码允许交流耦合
  5级别的预加重高达20M STP电缆驱动器
  使用片上可编程PRBS发生器和校验器的完整性测试
  LVDS的I / O满足ISO 10605的ESD保护(± 10kV接触和± 30kV的空气放电)
  LVDS的I / O符合IEC 61000-4-2 ESD静电放电保护(± 8kV接触放电和± 20kV的空气放电)
  LVDS的I / O会见± 200V机器模型ESD保护
  -40 ° C至+105 ° C工作温度范围
  节省空间,带裸露焊盘或48引脚LQFP封装,40引脚TQFN(5mm x 5mm的)
  3.3 V内核电源和1.8V至3.3VI / O电源
