MAX9679业内精度最高的伽玛曲线参考系统
芯片引脚图
730人已加入
  MAX9679提供多个可编程的参考电压,在TFT LCD和一个可编程的参考电压,VCOM调节伽玛校正。所有gamma和VCOM基准电压,有一个10位数字-模拟转换(DAC)和高电流缓冲器,从而降低了临界点时的水平和模式显示输出电压的恢复时间。一个可编程内部参考的DAC的满量程电压设置。 两个伽玛曲线和VCOM的代码独立设置可以将IC的挥发性存储器存储;。BKSEL信号两套之间选择 该IC已多次可编程(中期计划)内存芯片上存储gamma和VCOM代码,不再需要外部EEPROM。
  关键特性
  12通道10位分辨率的可编程伽马电压
  10位分辨率的可编程Vcom电压
  为DAC的可编程参考
  多次可编程内存来存储gamma和VCOM代码
  两个伽玛曲线和VCOM电压之间切换
  AVDD1,AVDD2,并AVDD_AMP用品,以减少热
  I ² C接口(1MHz的快速模式Plus)
