合宙Air001开发板——支持Arduino开发,国产MCU新热潮
包装炸裂、价格便宜、支持Arduino开发——点燃国产MCU新热潮的合宙Air001,开发板补货终于到了!!!
如何使用Arduino IDE开发
合宙Air001系列MCU支持Arduino开发,所有外设均已完美适配,并支持一键下载,使用超方便。资源比Arduino Uno还大,做Arduino开发,性价比无敌。丰富的传感器库,可以直接使用——air001.cn获取最新开发资料。
以下为合宙Air001点灯示例演示:
01. 软件准备工作
安装Arduino IDE,建议安装Arduino IDE 2.x
02. 添加开发板地址
点击Arduino IDE左上角的文件-首选项
开发板
其它开发板管理器地址中输入AirMCU的地址:
https://arduino.luatos.com/package_air_cn_index.json
海外用户请使用:
https://github.com/Air-duino/Arduino-pack-json-ci/releases/download/Nightly/package_air_index.json
开发板
开发板
03. 安装开发板
在开发板管理器中搜索Air MCU,安装最新版即可。安装过程需要安装多个工具链,可能会稍慢,请耐心等待。
开发板
04. 选择开发板
开发板选择AirMCU-Air001 Board,端口选择连接的串口即可。
如果购买了Air001开发板和合宙DAPLink调试器,二者可以直接通过排针排母相连;
开发板
05. 添加代码
在主函数中添加一些测试代码:
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(PB_0, OUTPUT);
  Serial.begin(115200);
  Serial.printf("Hello, Air001. \n");
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  static int count = 0;
  if (count % 2 == 0) {
    digitalWrite(PB_0, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(PB_0, LOW);
  Serial.printf("This is NO.%d print. \n", count);
  count++;
  delay(1000);
06. 编译下载
点击上传按钮,等待编译并上传测试代码:
开发板
07. 查看串口输出
如果代码编译上传正常,那么打开串口监视器,即可看到输出的相关日志,并可观察到LED以1秒的间隔闪烁。
开发板
