一家领先的体外诊断公司想要升级他们的多重测试机器,以促使血液样本分析更快更有效率。研扬的GENE-ADP6切中医界关键需求,能够提供完美解决方案。
项 目 需 求
Project Requirements
1
运算能力要强
因为每个小时都需要执行数千次测试,客户需要卓越的运算能力。
2
体积要小
尺寸要小,才能部署在多重测试机器中。
3
外接兼容性要足够
这块板子要能外接用于化学发光测定时使用的CCD摄像机
为 何 选 择 GENE-ADP6 ?
Why the GENE-ADP6?
1
搭载第12 代Intel Core 处理器性能
GENE-ADP6 的第12代 Intel Core i3-1220PE CPU 提供了出色的 8 核 16 线程运算能力。
2
小巧的尺寸
GENE-ADP6 的尺寸仅为 146mm x 101.7mm,非常小,可适用于小型空间。
3
可外接摄像机
四个 USB 2.0端口支持CCD相机从血液样本中采集数据。
解 决 方 案 架 构
Application Architecture
通过四个USB 2.0端口将CCD摄像机连接到GENE-ADP6上,透过化学发光分析血液样本,GENE-ADP6搭载的第12代Intel Core i3-1220PE CPU则处理这些数据,以确定血液样本是否存在疾病生物标记。
产 品 简 介
Product introduction
滑动查看更多
Intel Core i7/i5/i3/Celeron SoC
DDR5 4800 MHz, 双通道SODIMM x 2, 最高支持64GB
LVDS双通道18/24位 x 1, eDP 1.4b, DP1.4a x 1, HDMI 2.1 x 1
2.5GbE x 1, GbE x 1, SATA III x 1, DIO x 8位
USB 3.2 Gen2 x 3 (后端I/O), USB2.0 x 4(排针), USB Type C x 1
RS-232/422/485 x 4
M.2 M-key 2280 x 1 (PCIe x4 Gen4)
M.2 E-Key 2230 x 1 (PCIe, USB2.0)
M.2 B-Key 3052/3042/2242 x 1 (PCIe x2, USB3.2+SATA, USB2.0), 默认:USB3.2+SATA
宽直流输入9-36V (可选:12V输入)
