MyBatis动态sql是什么?MyBatis动态SQL最全教程
一、MyBatis动态 sql 是什么
动态 SQL 是 MyBatis 的强大特性之一。在 JDBC 或其它类似的框架中,开发人员通常需要手动拼接 SQL 语句。根据不同的条件拼接 SQL 语句是一件极其痛苦的工作。例如,拼接时要确保添加了必要的空格,还要注意去掉列表最后一个列名的逗号。而动态 SQL 恰好解决了这一问题,可以根据场景动态的构建查询。
动态SQL(code that is executed dynamically),它一般是根据用户输入或外部条件动态组合的SQL语句块。 动态SQL能灵活的发挥SQL强大的功能、方便的解决一些其它方法难以解决的问题。 相信使用过动态SQL的人都能体会到它带来的便利,然而动态SQL有时候在执行性能 (效率)上面不如静态SQL,而且使用不恰当,往往会在安全方面存在隐患 (SQL 注入式攻击)。
1.Mybatis 动态 sql 是做什么的?
Mybatis 动态 sql 可以让我们在 Xml 映射文件内,以标签的形式编写动态 sql,完成逻辑判断和动态拼接 sql 的功能。
2.Mybatis 的 9 种 动 态 sql 标 签有哪些?
元素 作用 备注
if 判断语句 单条件分支判断
choose(when、otherwise) 相当于 Java 中的 switch case 语句 多条件分支判断
trim,where 辅助元素 用于处理一些SQL拼装问题
foreach 循环语句 在in语句等列举条件常用
bind 辅助元素 拼接参数
3.动态 sql 的执行原理?
原理为:使用 OGNL 从 sql 参数对象中计算表达式的值,根据表达式的值动态拼接 sql,以此来完成动态 sql 的功能。
二、MyBatis标签
1.if标签:条件判断
MyBatis if 类似于 Java 中的 if 语句,是 MyBatis 中最常用的判断语句。使用 if 标签可以节省许多拼接 SQL 的工作,把精力集中在 XML 的维护上。
1)不使用动态sql
    select * from user where username=#{username} and sex=#{sex}
if 语句使用方法简单,常常与 test 属性联合使用。语法如下:
    SQL语句
2)使用动态sql
上面的查询语句,我们可以发现,如果 #{username} 为空,那么查询结果也是空,如何解决这个问题呢?使用 if 来判断,可多个 if 语句同时使用。
以下语句表示为可以按照网站名称(name)或者网址(url)进行模糊查询。如果您不输入名称或网址,则返回所有的网站记录。但是,如果你传递了任意一个参数,它就会返回与给定参数相匹配的记录。
    select id,name,url from website
    where 1=1
       AND name like #{name}
       AND url like #{url}
2.where+if标签
where、if同时使用可以进行查询、模糊查询
注意,失败后, 关键字只会去掉库表字段赋值前面的and,不会去掉语句后面的and关键字,即注意, 只会去掉 语句中的最开始的and关键字。所以下面的形式是不可取的
            sacc like concat('%' #{sacc} '%')
            AND sname like concat('%' #{sname} '%')
            AND sex=#{sex}
            AND phone=#{phone}
这个“where”标签会知道如果它包含的标签中有返回值的话,它就插入一个‘where’。此外,如果标签返回的内容是以AND 或OR 开头的,则它会剔除掉。
3.set标签
set可以用来修改
    update student
        sname=#{sname},
        spwd=#{spwd},
        sex=#{sex},
        phone=#{phone}
    sid=#{sid}
    where sid=#{sid}
4.choose(when,otherwise) 语句
有时候,我们不想用到所有的查询条件,只想选择其中的一个,查询条件有一个满足即可,使用 choose 标签可以解决此类问题,类似于 Java 的 switch 语句
      select * from user
                  id=#{id}
                  and username=#{username}
                  and sex=#{sex}
也就是说,这里我们有三个条件,id、username、sex,只能选择一个作为查询条件
如果 id 不为空,那么查询语句为:select * from user where id=?
如果 id 为空,那么看username 是否为空,如果不为空,那么语句为 select * from user where username=?;
如果 username 为空,那么查询语句为 select * from user where sex=?
5.trim
trim标记是一个格式化的标记,可以完成set或者是where标记的功能
①、用 trim 改写上面第二点的 if+where 语句
    select * from user
           and sex=#{sex}
prefix:前缀
prefixoverride:去掉第一个and或者是or
②、用 trim 改写上面第三点的 if+set 语句
    update user u
                u.username = #{username},
                u.sex = #{sex},
     where id=#{id}
suffix:后缀
suffixoverride:去掉最后一个逗号(也可以是其他的标记,就像是上面前缀中的and一样)
③、trim+if同时使用可以添加
    insert  into student
        sname,
        spwd,
        sex,
        phone,
        #{sname},
        #{spwd},
        #{sex},
        #{phone}
6.MyBatis foreach标签
foreach是用来对集合的遍历,这个和Java中的功能很类似。通常处理SQL中的in语句。
foreach 元素的功能非常强大,它允许你指定一个集合,声明可以在元素体内使用的集合项(item)和索引(index)变量。它也允许你指定开头与结尾的字符串以及集合项迭代之间的分隔符。这个元素也不会错误地添加多余的分隔符
你可以将任何可迭代对象(如 List、Set 等)、Map 对象或者数组对象作为集合参数传递给 foreach。当使用可迭代对象或者数组时,index 是当前迭代的序号,item 的值是本次迭代获取到的元素。当使用 Map 对象(或者 Map.Entry 对象的集合)时,index 是键,item 是值。
//批量查询
     WHERE sid in
        #{ids}
//批量删除
    delete  from  student  where  sid in
        #{ids}
整合案例
xml
        select  *  from  student
        WHERE 1=1
            AND sid like #{sid}
                    AND sex=#{sex}
                    AND phone=#{phone}
        update student
            sname=#{sname},
            spwd=#{spwd},
            sex=#{sex},
            phone=#{phone}
        sid=#{sid}
        where sid=#{sid}
        insert  into student
            sname,
            spwd,
            sex,
            phone,
            #{sname},
            #{spwd},
            #{sex},
            #{phone}
         WHERE sid in
            #{ids}
            #{ids}
测试类:
package com.yzx.test;
import com.yzx.entity.Student;
import com.yzx.mapper.StuMapper;
import org.apache.ibatis.io.Resources;
import org.apache.ibatis.session.SqlSession;
import org.apache.ibatis.session.SqlSessionFactory;
import org.apache.ibatis.session.SqlSessionFactoryBuilder;
import org.junit.After;
import org.junit.Before;
import org.junit.Test;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.util.List;
public class StuTest {
    SqlSession sqlSession=null;
    InputStream is=null;
    @Before
    public   void  before() throws IOException {
        //1.读取核心配置文件
        is= Resources.getResourceAsStream("sqlMapperConfig.xml");
        //2.拿到工厂构建类
        SqlSessionFactoryBuilder sqlSessionFactoryBuilder=new SqlSessionFactoryBuilder();
        //3.拿到具体工厂
        SqlSessionFactory build=sqlSessionFactoryBuilder.build(is);
        //4.拿到session
        sqlSession = build.openSession();
    @After
    public  void  after(){
        //7,提交事务
        sqlSession.commit();
        //8.关闭资源
        sqlSession.close();
        if(is!=null){
            try {
                is.close();
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
    //查询所有
    @Test
    public  void  find(){
        //5.获取具体的mapper接口
        StuMapper mapper=sqlSession.getMapper(StuMapper.class);
        //6.调用执行
        List list=mapper.find();
        list.forEach(a-> System.out.println(a));
    //查询单个
    @Test
    public  void  findbyid(){
        List list=mapper.findbyid(2);
    //模糊查询
    @Test
    public  void  findQuery(){
        Student  stu=new Student();
        stu.setSname("小");
        stu.setSex("男");
        List list=mapper.findQuery(stu);
    //修改
    @Test
    public  void  upd(){
        stu.setSid(3);
        stu.setSname("小若");
        stu.setSex("人妖");
        int i=mapper.upd(stu);
        System.out.println("修改了"+i+"条数据"+"  "+stu.toString());
    //添加
    @Test
    public  void  add(){
        stu.setSname("小贺");
        stu.setSex("男");
        stu.setPhone("99999999");
        int i=mapper.add(stu);
        System.out.println("添加了"+i+"条数据"+"  "+stu.toString());
    //批量操作
    @Test
    public  void  findAll(){
        Integer[] i={1,2,3,4};
        List list=mapper.findAll(i);
    //批量操作
    //批量删除
    @Test
    public  void  del(){
        int i1=mapper.del(i);
        System.out.println("删除了"+i1+"条数据");
7.sql
在实际开发中会遇到许多相同的SQL,比如根据某个条件筛选,这个筛选很多地方都能用到,我们可以将其抽取出来成为一个公用的部分,这样修改也方便,一旦出现了错误,只需要改这一处便能处处生效了,此时就用到了这个标签了。
当多种类型的查询语句的查询字段或者查询条件相同时,可以将其定义为常量,方便调用。为求
9.如何引用其他XML中的SQL片段
比如你在com.xxx.dao.xxMapper这个Mapper的XML中定义了一个SQL片段如下:
 ID,MAJOR,BIRTHDAY,AGE,NAME,HOBBY
此时我在com.xxx.dao.PatinetMapper中的XML文件中需要引用,如下:
三、MyBatis关联查询
1.MyBatis一对多关联查询
    select  *  from  student1  s  left  join  teacher  t  on s.sid=t.sid
2.MyBatis多对一关联查询
select  *  from  teacher  t right join student1 s on  t.sid=s.sid
3.MyBatis多对多关联查询
    select  *  from  student1 s  left join relevance r on  s.sid=r.sid  left join teacher t on  r.tid=t.tid
审核编辑:刘清
