变电所二次系统基础知识:变电站二次系统有哪些设备
智能电网
356人已加入
1、电力系统由哪些部分组成?
电力系统由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的。
2、发电厂和变电所的电气设备分为- -次设备和二次设备。一次设备、二次设备的定义是什么,分别包括哪些设备?二次系统的地位如何?
一次设备: (也称主设备)是构成电力系统的主体,它是直接生产、输送和分配电能的设备,包括(发电机、变压器、开关电器、电力线路、互感只的、、避雷器)等。
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
常用端子种类及用途
1、试验端子:用于电流互感器二次绕组出线与仪表、继电器线圈之间的连接,可从其上接入试验仪表,对回路进行测试。
2、连接端子:用于回路分支或合并,端子间进行连接用。
3、终端端子:用于端子排的终端或中间,固定端子或分隔安装单位。
4、特殊端子:可在不松动或不断开已接好的导线情况下断开回路。
端子排图:是由许多不同类型的接线端子组合在一起而构成的。
作用:屏内设备与屏外,屏顶设备之间的连接是通过端子排和控制电缆(或导线)来实现的。
端子排的排列原则:
(1)当同一块屏上只有一个安装单位时,则端子排的放置位置与屏内设备位置相对应。
(2)当同一块屏上有几个安装单位时,则每一安装单位均有独立的端子排。
(3)端子形式的选用,需要根据具体情况来决定。交流回路应经试验端子,预告和信号回路及其它需要断开的回路,则应经特殊端子或试验端子。
(4)正、负电源之间,合闸和跳闸回路之间的端子不应相连,一般需用一个空端子隔开。
(5)端子排垂直布置时,排列由上而下,水平布置时,排列至左向右,其顺序是按交流电流回路,交流电压回路,直流回路,信号回路,其他回路等,最后留有2~5个备用端子。
(6)一个端子一般只允许接一根导线,在特殊情况下,最多可以接两根导线,导线截面一般不允许超过直径6平方毫米。
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
二次系统
屏面布置图是一种采用简化外形符号(框形符号),表示屏面设备布置的位置简图,是屏的一种正面视图。
二次主设备屏主要有两种类型:
纯二次设备屏:控制屏、信号屏、继电保护屏
一次、二次混合安装的屏
屏面布置图的特点:
1、项目通常采用简化符号表示,个别项目采用一般符号表示。
2、符号大小及间距尽可能按比例绘制,但某些较小的符号允许适当放大绘制。
3、应标注与电路图相对应的文字代号,如仪表符号内标注“A”,“V”等,继电器符号内标注“KA”,“KV”等。
4、屏面上各种二次设备,通常从上至下依次布置指示仪表、继电器、光字牌、信号灯、按钮、控制开关、和必要的模拟线路。
项目大小可以不完全按实际尺寸画出,但项目的中心间距要严格标注尺寸。
编辑:黄飞
