说说EEPROM和FLASH的那些事
存储技术
626人已加入
最开始参加工作的时候,经常听到有需求说XX参数存到EEPROM,XX事件保存在FLASH中,当时只是觉得这两个东西都是可以用来存数据,应该大差不差。那真是这样么?这篇就来说说EEPROM和FLASH的那些事。
现在买手机的时候,很多厂商都会标出手机ROM有XX GB,RAM有XX GB。其中的ROM就是Read- Only- Memory,RAM就是Random-Access-Memory。通常掉电后再上电,数据还存在的,就是ROM。
其实现在的ROM已经和当初最开始的含义已经不一样了,最初设计的ROM真的是只读设备,出厂的时候就通过特殊方法固化数据,不可再更改。
后来出现了PROM(Programmable ROM可编程ROM),该ROM可以进行一次写入动作,一旦写错,那只能换一片了。
此后出来了EPROM(Erasable & Programmable ROM 可擦除可编写ROM),该款ROM可执行多次的擦写,但是每次需要重写数据的话,需要使用紫外灯照射擦除,擦写效率低下。
最后EEPROM(Electrical Erasable Programmable ROM电子可擦除可编程ROM)登场,EEPROM电子的只需要依靠电子信号即可完成擦写,而且最小操作单位为BYTE,不需要将数据区域都擦除再进行写入动作。
Flash的全称为Flash EEPROM Memory,有时我们也称其为“闪存”。相对于EEPROM,其读写速度有了更高的提升。
现在市面上的接触到的FLASH主要分为NOR Flash以及NAND Flash,分别代表着以Intel和TOSHIBA的Flash发展路线。
NOR Flash的擦除与写入速度都不及NAND Flash,但是读取速度却更快。NOR FLASH的擦写寿命大约10万次,而NAND FLASH的擦写寿命能达到100万次。
NOR的地址线与数据线是各自独立的,而NAND的地址线与数据线是共用的。因为这种特性上的区别,NOR Flash更适合储存代码而NAND Flash更适合做数据储存。
MCU中的FLASH通常就是NOR FLASH,具备XIP功能(execute in place),程序直接在闪存内运行无需拷贝到RAM中。
EEPROM和FLASH的区别如下所示,EEPROM的通讯速率通常低于FLASH,且市面上小容量的EEPROM较多,因为电路更为复杂,同等容量的EEPROM相对于FLASH不具备性价比。
NAND
