IHI发动机结构和运行原理(常见技术20问)
工业控制
1283人已加入
往复活塞式内燃发动机自问世至今已经170年,在这170年中有无数的人尝试过无数的设计,先后出现了50多万件的相关专利,至今,传统的四冲程和二冲程发动机的基本原理依然沿用。
IHI发动机的本质,依然是一种二冲程发动机,只不过是在进气道结构和进气方式上做了改进,在加大进气窗口时间的同时大幅度简化了进气结构,在此基础上,IHI发动机继承了活塞发动机的各种成熟结构及其优点,创新提出了一种同时具备很多优势的新型活塞发动机。
问题1:IHI的结构和基本原理是什么?
    IHI的结构和运行原理,可参考德国的一个教学视频。两者的原理和结构十分接近。另外,可参考《新型对置二冲发动机- 对外版》,里面有详细的结构和原理说明。
      问题2:IHI的本质是一种新型对置二冲程发动机,与传统四冲程/二冲程发动机有什么主要区别(结构方面的主要创新点)?
  IHI发动机相对现有四冲程发动机来说,IHI具有这些特殊性:
  1)IHI发动机省略了四冲程发动机的进气排气控制系统(进排气凸轮轴,以及相关结构部件);
  2)IHI发动机的一个曲轴拐同时连接两支活塞,四冲程发动机则是一个曲轴拐只连接一支活塞;
  3)IHI发动机的一个曲轴拐旋转一周,受到两次活塞推力,四冲程发动机则是一个曲轴拐旋转两周,才受到一次活塞推力。
  IHI 发动机相对现有二冲程发动机来说,IHI具有这些特殊性:
  1)IHI发动机的进气更加充沛;
  2)IHI发动机的扫气更加彻底;
  3)IHI发动机的实际压缩比动态可调(让功率曲线更加贴合需求);
  4)IHI发动机的一个曲轴拐同时连接两支活塞,二冲程发动机则是一个曲轴拐只连接一支活塞;
  5)IHI发动机的一个曲轴拐旋转一周,受到两次活塞推力,二冲程发动机则是一个曲轴拐旋转一周,受到一次活塞推力。
    问题3:IHI发动机和以色列的自由活塞发动机十分近似,两者有什么区别?哪种方案更有优势?
  为了详细对比说明IHI发动机同以色列的自由活塞发动机之区别,我专门提取了两者共有的10个结构特征和指标进行了对比,IHI发动机有9个方面明显优于以色列的自由活塞发动机,剩余一项虽然有所不足,但也可以通过外围装备进行补偿,最终结论是: IHI发动机功率更强,更具备实用性;以色列的自由活塞发动机不具备实用价值。具体的内容可参考《IHI与以色列技术对比分析(202012)》的分析介绍。
问题4:IHI 发动机的设计定位是什么?
  IHI发动机的设计定位是:活塞发动机里的AK47 ——功率大,自重轻,廉价,耐用,可靠/低维护,易于量产制造,性能中上,可扩展性强。这里说的“性能”是指除了功率之外的其他指标,比如:每KW 输出对应油耗,扭矩,环保等。说明下,并非IHI发动机做不到高性能,假如在某些特定场合,除了功率之外,需要高性能的表现,IHI在适当增加成本后,其性能的最终表现与中高端车用发动机是有得一拼的。IHI主要的目标领域,还是在强调高功率,廉价,耐用的场景。
      问题5:相对现有活塞发动机,IHI发动机自身有些什么优点?
  (据现有活塞发动机理论分析得知)IHI发动机可具备以下优点:
  1)较高的功重比—— 同样的发动机重量,IHI发动机的功率几乎可以达到传统四冲程发动机的4倍。
  2)极简单的内部结构,确保了可靠性好、维护要求低。
  3)十分耐用—— 由于结构优势,发动机寿命得以增加(工字活塞结构确保了活塞对侧壁的压力减小;配合独立润滑系统,有效减缓了缸壁磨损),进气排气系统的可靠性高,极低的故障率,确保了较长的免维护使用周期。
  4)适应能力强—— 借助简单且可调的增压系统,IHI可轻松适应不同的海拔环境,从低海拔到高海拔条件,维持稳定的功率输出。同时,由于增压装置成本低,简单易行,让IHI容易实现高功率输出。
  5)无需改变机械部件,简单电路切换就可实现发动机正反旋转。
    问题6:相对现有活塞发动机,IHI发动机在量产制备方面有些什么优势?
  再优秀的设计图,假如制造过程复杂,加工要求高,制作和组装过于复杂,这对于产品的普及是很不利的,现在我们看看IHI发动机的这方面表现。
  * 需要加工和组装的零件数量少,高精度要求的零件就一两个;
  * 简单的模块化结构让组装和维护十分简单,同时,零件制造和组装均容易实现自动化流水线装配;
  * 零件的通用性和互换性好;
  * 外围简单—— IHI发动机的外围辅助系统较传统四冲发动机简单,这也带来了制造成本的降低。
  * (针对多缸发动机)曲轴制造难度降低—— IHI的独特结构,让曲轴拐数量降低一半(同样的功率输出,曲轴可以更轻、更短);曲轴的动平衡,结构强度,加工精度要求均变得相对容易;曲轴制造成本伴随曲轴拐的数量减少,以及强度要求降低而下降。
  * 模块化结构,可低成本实现产品多元化(不同的几个标准模块就可以方便地组合出不同参数,不同针对性的多元化产品);
  * 电动高压燃油泵的采用—— 由于采用了新概念的高压燃油泵技术,发动机整体重量,燃油效率,可靠性还有提升空间。
  从以上解答中不难得到这样的结论:IHI发动机功率强,自重小,可靠耐用,易用;同时IHI发动机自身结构简单,易于廉价制造;IHI发动机的生产组装也易于低成本实现,大部分零件的加工精度没有过高要求。所以,我认为IHI发动机完全有能力成为发动机里的AK47。
    问题7:IHI 发动机的四倍功率输出(甚至更高),是如何做到的?
  功重比——代表了同样重量的发动机,输出功率的大小。作为发动机,特别是航空发动机,这个指标更加重要,为了保证无人机或飞机的续航和载重能力,必须采用高功重比的,稳定可靠的发动机。IHI是目前已知活塞发动机中,功重比最高的发动机。我们看看IHI是如何做到这点的:
  * 首先,由运行机制保证了高功率密度。四冲程发动机,曲轴旋转2 轴,活塞对曲轴拐做功一次;IHI发动机曲轴旋转2轴,活塞对曲轴拐做功达到四次。
  * 足够的进气量,适当的压缩比,这些确保了缸内点火前压力足够高,不论在何转速条件下,均维持在一个适当压力值范围。让发动机动力充沛且功率曲线足够平坦。
  * 更加通畅的排气通道,减小了排气阻力。
  * 没有进排气门控制机构和凸轮轴,减少了能量消耗,进一步提升发动机输出功率
  * 活塞对侧壁的径向摩擦和其他机械摩擦力有所缓解,摩擦力损失的功率减小。
  * 可支持重油压燃,进一步确保了发动机的输出功率。
  * 曲轴相对曲轴箱的摩擦面积减小,接触压力减小,相应的摩擦功耗减少。
    问题8:从原理可以直接看出,IHI发动机的的进气道偏窄,所以预期转速似乎不高?功率能和现有高转速四冲发动机匹敌?
  在回复这个问题之前,建议先梳理下两组关系:转速和功率的关系,进气道宽度和进气量的关系。在四冲程发动机中,输出功率与转速对应的曲线大致为一个单峰形状,当转速达到某个值,一般3000~4000范围,输出功率达到最高值;对于IHI发动机,其输出曲线应该会平坦很多。在这么高的转速下,四冲程或者IHI 发动机的吸气的窗口时间就会变得很短,吸气不足将直接导致功率下降。区别来了——(后面数值为推测) IHI发动机在1500转时,功率已经是350KW,且,功率曲线较平坦,IHI有必要去纠结四冲程发动机转速4000时,功率达到最大值,110KW输出么?!(确实,如果IHI上到4000的转速,IHI的进气量严重不足,功率不足70KW了)。在发动机的世界里,功率才是本质目标,转速只是表现。
        问题9:IHI发动机的活塞质量偏大,IHI发动机的振动抑制问题如何解决?
  活塞作为一个高速运动部件,在缸体内做高频次的,高强度的往复加速运动,必然给发动机带来振动,并且,振动强度与活塞的质量呈正比关系。IHI发动机也遵从这一规律。利用IHI 发动机相对体积小的特点,尽量设计为多缸发动机,比如水平对置2 缸,水平4对置缸(两个活塞对称设置,做镜向运动),利用对称结构来尽量消除振动;也可设置为直列4缸结构(1、4缸上行,2、3缸下行),采用类似四冲发动机的方式来减小振动,必要时,模仿四冲程发动机,设置平衡轴来抑制振动。最终,可以将活塞质量导致的振动,抑制在一个理想水平。(传统四冲程发动机能够做到,IHI 就能同样做到)。IHI发动机不建议设计为单缸发动机使用,假如需要单缸,在动平衡方面结构投入会较多,平衡块导致自重增加!
    问题10:IHI发动机的活塞质量偏大,是否带来活塞惯性过大?
  活塞质量导致的惯性力对于四冲程发动机来说,会导致十分严重的后果,对于IHI 发动机来说则影响不大,有可能完全不用担心这个问题.....
  在四冲程发动机中,活塞在吸气阶段的状态是这样的:活塞以30~40米/秒的速度下行,由于只是吸气,缸内负压对活塞的上牵力可以忽略,活塞高速下行到止点附后,速度在几十分之一秒的时间内减慢至零,之后迅速折返并快速加速到先前速度,这一过程,活塞的速度在瞬间出现剧烈变化,数百个G的惯性力完全地施加在活塞销,连杆和曲轴上,力量是十分之大的!长时间重复,势必导致机械损伤,所以,四冲程发动机十分强调活塞轻量化,并且严格控制发动机的最高转速。
  与之不同的IHI发动机,活塞以20~30米/秒的速度下行,此时上气缸正在进行压缩行程,下气缸处于爆燃中后期,当活塞高速下行到止点附近时,上气缸内刚好是压缩末期,即将点火时刻,上缸内的气压很高,有很强的推力阻止活塞继续下行,“空气弹簧”强力对活塞进行制动,活塞惯性下冲力基本被压缩空气给承担掉了,最终,在活塞从高速变为零速度的过程中,施加在活塞销,连杆和曲轴上的力很小;接着,上缸内点火爆炸,活塞受到爆炸力推动,活塞从零速度加速至高速,这个过程中是活塞拉动连杆迅速上行,活塞并非由活塞销和连杆及曲轴的机械力推动,所以,也没有出现高机械负荷的情况(四冲程发动机中,吸气行程结束进入压缩行程后,活塞快速从零加速到高速是依靠活塞连杆的上推力实现的,这个过程出现了很高的机械负荷)。所以,活塞惯性力对IHI发动机的影响很小,应该小于四冲程发动机受到的影响。同时,当气缸内点火爆炸瞬间,活塞有一点质量,还可以适当缓解爆炸瞬间活塞对活塞销,连杆的冲击力,这一点对延长IHI发动机寿命,提升可靠性来说,是有十分益的。
    问题11:凭什么说IHI 发动机的寿命及可靠性会较好?(磨损,密封问题可是活塞发动机的通病!)
  影响活塞发动机寿命的因素大致是这些:机械负荷均衡性,磨损快慢,长期应力导致变形,气密性能。下面逐条剖析:
  ■ 机械负荷均衡性—— 每个零件的受力应该是尽量的平顺,均衡,尽可能减少突发性的受力,局部区域集中受力情况的发生。在问题10的解答中有说过,IHI发动机的平顺性优于四冲程发动机。
  ■ 磨损—— 首先来个简单数学比较:假如,用四冲程发动机驱动在四冲程发动机中,多个地方存在磨损,活塞对缸壁磨损;轴销磨损,轴瓦磨损,曲轴轴承磨损,进排气控制机构(凸轮轴系统)的磨损......在IHI 发动机里,首先,进排气控制机构(凸轮轴系统)的磨损不存在了;曲轴轴承的磨损也几乎可以忽略;由于有“工字活塞”结构,消除了活塞旋转力,活塞侧壁对缸壁的磨损有所改善;由于机械负荷均衡性改善了,轴瓦的磨损也得到了改善。
  另外,有个简单的数学公式,也可以证明IHI 的磨损会远低于四冲程发动机。
  假设用两种发动机驱动车辆行驶,四冲程发动机行驶120公里,每支活塞大约要在缸内经历40万个单边行程;IHI发动机行驶120公里,每支活塞大约要在缸内经历10万个单边行程。IHI发动机的磨损自然要低于传统四冲程发动机很多。
  ■ 结构件变形—— 在IHI发动机中,“工字活塞”轴杆结构持续受到拉力,没有压缩力,不存在致变形焦虑;活塞连杆交替受到压力和拉力,需要的结构强度与四冲发动机的一致。
  ■ 气密性能—— 在IHI发动机中,由于活塞侧壁对缸壁的磨损有所缓解,前面关于“磨损”有分析过,活塞的气密性能与四冲程发动机相当,或者稍有提升。活塞轴杆的寿命(有的朋友担心轴杆在H体内部往复运动,最终会导致活塞轴杆与H体密封不严),我预计的情况是,磨损会很小,活塞轴杆的寿命会较长,因为活塞轴杆两端的活塞起到了限位作用,轴杆对于H体的径向压力是很小的,对应的磨损量也会十分的小。同时,H体内会设置润滑油的油道,确保活塞轴杆持续得到润滑,这就让轴杆长时间维持良好的气密性成为可能。
    问题12 :凭什么说IHI发动机的油耗水平会接近甚至低于现有成熟的中高端四冲程?
  虽然说IHI发动机理论上可以做到常规四冲程发动机的4倍,但是,假如油耗达到了常规四冲程发动机的6倍或更高,那IHI发动机实用性还是大打折扣了。这里需要探讨下,IHI发动机的油耗预测会是个什么水平。我觉得还是用大家熟悉的家用轿车四冲程发动机做对比的好。
  一台活塞发动机有良好的燃油效率指标,至少需要这些要素,我们看看IHI发动机表现得又如何:
  * 进气充沛,合适的空燃比例(IHI发动机的进气窗口时间是很长的,这里说的不单是窗口时间在整个运行周期里的占比,也包括绝对时间);
  * 足够多的进气量,确保点火前缸压足够高(IHI发动机的进气压力可调,并且有二次进气机制,所以缸内压力可以足够高);
  * 各种喷油和点火新技术加持(在四冲程发动机里能实现的,在IHI发动机里也同样能实现。比如,缸内多点多次直喷,稀薄燃烧,预燃点火,汽油压燃点火);
  * 缸内气体温度和滚流效果(这点不方便预测,但是IHI发动机相对容易控制和改变);
  * IHI发动机排气道更加流畅,气道阻力减小;
  * 扫气做到了彻底(纯净新鲜空气参与燃烧);扫气过程没有未燃烧燃油排出;
  * IHI发动机的机械摩擦损耗要比一般四冲程发动机少。
  由于以上推理,可以判断:IHI发动机的油耗水平可以低于传统四冲程发动机。当然,由于不同排量,不同的燃料(热值,挥发速度,燃烧速度不同),IHI发动机的油耗表现会有差异,具体还是需要实物来验证。
    问题13:IHI发动机的研发难度很大?
  难度是相对而言的:相对传统结构四冲程发动机,IHI的验证和产品研发必定简单很多的。
  ■首先,IHI的零件组数和精密零件数量较四冲程发动机少了一个数量级。此外,IHI发动机的部件都是模块化结构的,可以做到哪里不对换哪里,不会出现“牵一发而动全身”的痛苦。
    ■此外,从基本工作机制来看,IHI发动机依然是活塞发动机,完全遵循已知的发动机理论,一百多年积累下来的发动机理论及规律能够让IHI发动机的研发投入和时间少很多。
  ■ IHI发动机的初期定位是小型活塞发动机里的AK47,并不追求所有指标达到和超越现在中高端四冲程发动机,具体说,就是升功率,油耗,排放这些指标一般般即可,在功重比,廉价,可靠性,寿命方面尽量靠近极致就好。至于高指标的升功率和排放,并非说IHI注定就差,只是把这些指标放在后面阶段来提升罢了。
  在这么样的前提下,依托现在的机加工能力,IHI发动机的研发应该是比较容易的。我的预测是300W以内,时间不超过两年。
    问题14:IHI发动机的功率输出曲线和传统四冲程发动机的有什么不同?
  一般四冲程发动机的功率曲线为一个单峰形状,当四冲程发动机转速偏离最佳工作范围很多时,发动机的输出功率会下降,为了维持输出功率只能通过高油耗来弥补.....在某些场合,比油耗更严重的问题是危及安全,比如直升机。不论是低端的农机还是高端的直升机发动机,都希望发动机的输出功率曲线尽量平坦些,在很宽的转速区间,发动机都工作在最佳状态。
  此时,IHI 发动机的优势,可能就凸显出来了—— IHI发动机的进气压力/进气量(或者说是点火前的缸内压力)是可以自由设定的,可以做到与发动机转速脱钩;此外,由于采用了缸内直喷供油技术(与车用高压共轨一样的配置),可以对喷油量和时机进行精确控制。在这两个机制的共同作用下,(理论上)可以让IHI发动机的输出曲线平缓很多。今后,不排除另外的调控/辅助机制被采纳,进一步强化IHI发动机的输出表现。
    问题15:IHI发动机的积碳问题将会如何?
  针对积碳,我尝试着说点自己的看法。这个问题比较复杂,和燃油品质,缸内温度,压力,燃烧充分程度,氧气的比例都有些关系。IHI发动机是否容易积碳,什么工况容易积碳,这些我都回答不了。不过有一点,我可以确定:IHI发动机的结构是在太简单了,假如出现了积碳问题,可以简单快速的完成清洗除碳操作(比如,拆开排气管,向缸内直接喷射清洗剂,就可进行清洗积碳操作。而四冲程发动机则会麻烦很多)。
    问题16:IHI发动机“工字活塞”中间轴会不会存在过热问题?
  我认为存在一定的焦虑,但是在“四种散热机制”的加持下,出现过热的可能性不高,或者说,有法子让温度维持在合理区间。
  散热机制一, 进气气流辅助散热。在IHI发动机中,活塞中间的轴为带孔槽结构,进气气流从这些空槽流过,每次进气都会借助气流带走一些热量;
  散热机制二,通过热传递带走部分热量。在IHI发动机中,活塞中间的轴与H体之间为紧密滑动配合关系,两者之间还存在有润滑油脂,有部分热量可以通过接触面,从轴传递到H体,从而帮助轴进行散热;
  散热机制三,油雾冷却降温。在IHI发动机中,当喷油嘴向缸内喷注燃料时,总会有部分细小油滴会直接喷到轴的表面,这些细小油滴会瞬间汽化蒸发,这个过程会带走数量可观的汽化热。
  散热机制四,机油辅助散热。这是备选方案!在IHI发动机中,可将活塞中间的轴内部设置机油油道,并加压实现循环,流动的机油可以带走轴上面积累的热,将轴维持在一个合理的温度范围。
    问题17:IHI发动机是否有不可解决的结构性先天不足?
  “就一个先天不足—— 进气道狭窄!但是可以后天补救”简单理论分析可以得知:IHI 发动机的活塞中间的轴不可能过粗,面容比过大不利于提高燃烧效率;活塞中间的轴也不能过小,否则强度不足,有断裂发现。 一个不太粗的轴,可以容纳的进气道是不可能太大的,这就注定IHI 发动机的进气道有点先天不足。不过,还好有补救措施,由于IHI发动机的进气是有单独加压系统的,有专门加压泵向IHI 发动机进气道输送空气,只要适当提高加压泵的转速,提升IHI发动机的进气压力值,还是能够保证有足量的空气流过进气通道,进入到气缸内部的。
    问题18:IHI发动机需要专门配置独立的进气加压装置,是否导致整体结构复杂,成本过高?
  在IHI发动机中,确实需要专门的加压系统,确保进入发动机的空气具有一定压力,可以考虑两种解决方向—— 缸体上单独设立一个或多个独立冷缸,用曲轴驱动连杆,带动压气活塞做往复运动,实现压气;另外一种就是设置涡轮增压泵(电驱动或者尾气驱动)。目前第二种方案较为常见,涡轮增压泵也比较成熟,价位也能接受。当然,不论哪种加压泵都是有成本增加的,这个增加和IHI发动机在其他方面的简洁会导致综合成本降低,最后的整台发动机成本应该被控制在较低水平。
    问题19:IHI发动机除了汽油是否能兼容多种燃料,比如,天然气,柴油?IHI发动机如何实现?
  传统四冲程发动机在汽车领域运用十分普及,近几年,缸内直喷型发动机十分流行,在很多主流车型都有使用。针对汽油直喷方式,IHI发动机将采用与车用高压共轨一样的系统和喷油器;针对柴油压燃,预计会采用更高的进气加压,提高缸内压力和温度;采用压力更高的燃油泵来实现更高的燃油喷射压力(这点目前是初步构想,有待后续验证);在天然气作为燃料的情况下,需要更换掉原来的喷油嘴,使用天然气专用喷嘴。
  考虑到IHI发动机定位于廉价耐用,在燃油泵方面专门设计了不同于博世高压燃油泵的方案,目标是实现电动高压燃油泵,降低成本,提高输出压力,并实现压力流量连续可调。借助该新型高压燃油泵,来满足不同燃料,不同工况的IHI发动机的需求。
    问题20:这种新型发动机有可能在哪些领域得到运用?更适合哪些领域来用?
  考虑到设计定位和初期研发投入不会太高,我预计IHI 发动机的初期产品应该更加适合功率密度高,低速,耐用,吃粗粮的场合,比如,农机/农具,应急发电机机组,小型船只等领域。假如第一代产品就达到了足够高的功重比,那么,大载重无人机,消防无人机可以尝试进入,后期,IHI经过改良后,可靠性,油耗,升功率进一步提升的情况下,无人机,轻型直升机,轻型载人固定翼飞机都将很需要IHI发动机作为动力。
  假如IHI已经形成系列化成熟产品,将会有十分广泛的运用领域:除了农机/农具,应急发电机机组,小型船只,无人机,轻型直升机,轻型载人固定翼飞机之外,特种车辆,摩托车,卡丁车,各种发电机组/应急供电/不间断电源,移动式照明,抽水设备,冷链物流,新能源车增程器,军用机器人动力单元,诸多领域均可广泛使用。当然,IHI发动机在乘用车市场展露头角也不无可能!
编辑:黄飞
