安全地毯安装需要注意什么?
继电器
1.首先在购买的时候就需要确认好尺寸,安全地毯是一次性压铸成型的产品,不能现场切割,拿到货后首先就是要确认安全地毯的尺寸大小,与现场能不能对应起来。
2.安全地毯进场,进场先开箱检查物料是否齐全,一套安全地毯配套的安全地毯主体、4个压边、4个压脚、信号电缆线、安全地毯安全继电器(非标配)。并查看是否有损坏的现象,如果损坏需联系厂家。安全地毯压边压脚是安全地毯的固定点,压边压脚可以起到固定和防滑的作用。
3.第三步就是开始安装安全地毯了,安装方法很简单,首先就是需要将安全地毯主体放在需要进行防护的位置,铺设好线缆及压边,其次固定好压边打上膨胀螺栓(安装好的安全地毯不建议更换安装位置)。
4.安全地毯的接线,安全地毯为常开信号输出,一共有两组线,分别为棕、蓝、白、黑,可用万用表放在两线中间,并测试结果为两组线一一对应导通(黑蓝、棕白),因为安全地毯为常开信号,可以加入安全地毯安全继电器转换为常闭信号,安全系数高。
5.安装完成后要注意定期进行安全地毯的维护,金星表面的擦拭,不要存有异物,以防导致误动作,并要定期检擦线路的完整。
