泛林集团的备件计划助力芯片制造商提高成本效益
作者:
泛林集团备件产品营销部高级经理Ankush Halbe
与客户展开密切合作可以迅速达成可预测的成本目标
延长部件的使用寿命、部件翻新以及Equipment Intelligence(设备智能)服务可以降低运行成本
芯片制造过程中,您可能不会注意设备会用到的备件。芯片制造设备的运营环境比大多数工厂更加极端,制造过程中会产生组件的磨损,因此备件是这一领域的重要部分。
泛林集团的多个备件计划可以让设备维持最高的运行性能,帮助客户实现技术和成本目标。CpWP(单位晶圆成本)亦是其中之一,可以帮助客户更好地预测开支,同时提高制造的成本效益。
降低成本
目前,市场依然需要价格更便宜且存储容量更大的存储芯片。因此,存储器制造商为了保持市场竞争力,一直在寻找降低单个存储单元成本的策略。
NAND等存储技术已从平面结构发展到3D结构/堆栈,这一转变所需的深刻蚀对工艺腔室部件影响很大,需要进行频繁更换。
泛林集团总裁兼客户支持事业部
备件总经理Radha Nayak表示:
“泛林集团的CpWP计划可以帮助芯片制造商实现以可预测的低成本运行设备。这些计划是多年合作制,因此客户可以根据使用泛林设备处理的晶圆数量来支付备件费用。参与此项合作的客户还可以享受费用的逐年递减。”
泛林集团
CpWP涵盖了电极、边缘环和静电卡盘等最复杂且高消耗的部件,因此可以在最关键的地方降低客户的成本。
费用可预测性:客户可以知晓一年中每个工艺模块将产生的费用。此外,客户无需承担不同设备对成本造成的影响。
工艺优化
为了缩减开支、实现花费的可预测性,并免去多次(可变)部件交易产生的经常性开支,CpWP计划在部件的使用寿命、配方处理时间和部件再清洁/翻新等多个领域对运行成本进行了优化。我们可以利用泛林集团的Equipment Intelligence解决方案,最大限度地减少部件和腔室水平分布带来的变化,从而将生产率提升至最高。
CpWP计划的优势包括:
通过与客户合作制定成本缩减计划,无缝采用最新的部件设计。
费用优化;客户无需自行存储多余部件或支付由此带来的仓储费用。
通过再清洁、修复、翻新和重新涂层等服务,帮助客户重复利用高价值备件。泛林可提供的服务包括湿法清洗优化,可以提高部件湿法清洗的速度和连续性,泛林认证的分步操作视频也可以让客户实现自行维护。(了解更多-泛林集团的湿法清洗优化帮助芯片制造商提升设备性能)
此外,因为倡导旧部件的再利用、翻新和回收,CpWP计划也将大幅降低为制造新部件而不断获取原材料的需求。
再清洁服务可延长部件的使用寿命,由此可减少的材料消耗约为每年4亿美元。
修复和翻新服务可实现部件的重复利用,由此可减少的材料消耗约为每年1.5亿美元。
泛林集团
晶圆间和腔室间的差异得以消除
战略合作
负责客户支持事业部业务发展的泛林集团公司副总裁Dave Celli表示:“CpWP计划的最大优势在于它不仅提供可预测的运行成本缩减计划,还将泛林与客户的战略协作从研发扩展到了量产。”
为了保持市场竞争力,芯片制造商一直在寻找降低制造成本的方法。泛林集团的CpWP计划能够让芯片制造商不必自行进行备件管理,因而专注于他们最擅长的领域:开发下一代突破性的技术。
审核编辑:汤梓红
