一个简单的数字电源电路图
电源电路图
838人已加入
这是一个简单的数字电源电路图,可以以相当小的步长获得 1.25V 至 15.19V 的可变直流电压。通过按升、降开关可以减小升、降电压的档次,并采用LED指示灯显示输出电压的高低。您可以使用 20V 至 35V 之间的直流输入电压。在搭建该电路之前必须准备好直流电源。
计数器
该电路的第一部分包括围绕 IC1(四路 2 输入 NAND 施密特触发器 (4093))构建的数字可逆计数器,随后是 IC2(二进制可逆计数器 (4029))。 IC 4093 的两个门用于分别使用按钮 S1 和 S2 生成上下逻辑,而另外两个门则形成振荡器以向 IC2 (4029) 提供时钟脉冲。通过改变电容器C1的值或预设VR1可以改变振荡频率。
IC2 接收来自振荡器的时钟脉冲并产生连续的二进制输出。只要其引脚 5 为低电平,计数器就会在每个时钟脉冲的上升沿继续计数,但一旦其引脚 5 变为逻辑 1,就停止计数。
引脚 10 处的逻辑 1 使计数器向上计数,而逻辑 0 使其向下计数。因此,计数器通过闭合开关 S1 进行递增计数,并通过闭合开关 S2 进行递减计数。计数器IC2的输出用于实现数字可变电阻。该部分由四个常开簧片继电器组成,其运行仅需要约 5mA 电流。
