这是倍压器的电路图,也可以称为DC to DC转换器电路,从6伏直流电变成12V直流电。该直流倍压器电路需要来自 6V 输入电源的约 2A 电流才能在 12V 电压下产生完整的 800mA 电流用于功率输出。
元件:
R1, R4 = 2.2K
R2, R3 = 4.7K
R5 = 1K
R6 = 1.5K
R7 = 33K
R8 = 10K
C1,C2 = 0.1uF C3 = 470uF/25V
D1 = 1N914
D2 = 1N4004
D3 = 12V 400mW 齐纳二极管二极管
Q1、Q2、Q4 = BC547
Q3 = BD679
L1 是定制电感器,在外径为 40mm 的环形磁芯周围缠绕约 80 匝 0.5mm 漆包线。
笔记:
D3的不同值可用于获得从约0.6V到约30V的不同输出电压。请注意,在较高电压下,电路可能性能不佳,并且可能不会产生那么多电流。您可能还需要使用更大的 C3 以获得更高的电压和/或更高的电流。
您可以使用较大的电容 C3 值以提供更好的滤波效果。
