RJ45网络接口连接器的定义
RJ45连接器是一种网络接口,我们都比较熟悉,RJ45连接器接口也分很多规格,如今RJ45连接器厂家出货比较多的种类有:RJ45连接器90度插板式带LED灯/无灯,RJ45连接器180度直插带灯/无灯,RJ45沉板插板式,RJ45双层并排,RJ45双层/带USB接口等;
RJ-45接口可用于连接RJ-45接头,适用于由双绞线构建的网络,这种端口是最常见的,一般来说以太网集线器都会提供这种端口。我们平常所讲的多少口集线器,就是指的具有多少个RJ-45端口。集线器的RJ-45端口即可直接连接计算机、网络打印机等终端设备,也可以与其他交换机、集线器等集线设备和路由器进行连接。
RJ45连接器的测试参数定义
接触电阻:与公母座搭配,然后用电流最大100mA电压最大20mV测量及记录接触阻抗。
绝缘电阻:1分钟500 VDC后,测量交配和未交配的连接器组件的相邻触点之间的绝缘电阻。
耐电压:未交配连接器组件的相邻触点之间进行测试:电压: 500 VDC漏电流: 5.0 mA最大.
插入力:连接器组件中测量力度最大的必须在12.5毫米/分钟。
耐久性:交配和未交配连接器组件750周期在20次/分钟的最高速率。
耐温试验:以温度85℃士2℃,时间96小时进行试验.试验后物品应置于标准大气条件中1小时后再进行测量动作
恒温恒湿:以相对湿度90% ~95%RH,温度40℃土2℃ ,96小时进行试验.试验后物品应置于标准大气条件中1小时后再进行测量动作
烟雾测试:以5土1%的盐水浓度;温度35+1+℃/-2℃ ,时间16小时进行试验
吃锡性:将端子脚浸入Rtype的助焊剂中5-10秒,然后将端子脚浸入245℃ 士5℃的锡炉中4.0~5.0秒
耐焊性:回流焊条件:预热电镀层表面的温度应达到180℃,2士+03分钟后电路板进入回流焊设备,回流焊温度电镀层表面温度最高为260士5℃且停留不超过10秒后电路板进入低温焊接处。将连接器置于PC板上然后将露出PC板表面的Pin脚部分浸入260℃士5℃的锡炉中10秒,手工焊接的时候温度需控制在350士10℃,时间为1~5秒,不能在端子上施加异常压力。
  审核编辑:汤梓红
