基于LM3886TF的50W放大器电路图
功率放大器电路图
372人已加入
该 50W 放大器电路专为配备 MonsterSound Diamond MX300 声卡的计算机上的四功率级而设计。通过该电路,我们可以获得 200W 的输出功率,总谐波失真小于 0.01%。有点归类为高端音频。
二极管
来自声卡的音频信号通过引脚10(同相输入)进入运算放大器。 1μF的电容只让音频信号通过,阻挡可能存在的直流分量。 10K 电位器(可选)可让您调整输入限制。在输出端,20K 电阻器通过反相输入执行反馈,同时设置的 RL 功率输出耦合到扬声器。该套件由 10 至 15 匝 1.5 毫米电线线圈组成,电阻为 10 欧姆/2 瓦。两个电解使电源解耦,一个跳线控制通过打开开关激活的静音(静音)。 100μF电容配合47K电阻作为输入延迟,避免连接电源时产生噪音。
电脑放大器电源:
电源必须提供对称70VCC(35+35),电流为6A。 二极管为100V/8A,可用桥式整流器代替。电解电容为10000μF/50V。变压器的初级电压为 220V,次级电压为中点 50V,四通道配置的电流为 6A。
二极管
声卡放大器的散热器:
这是解决冷却问题的经济解决方案。与其在每个芯片上都安装一个大型铝制散热器,不如安装奔腾电脑芯片中使用的散热器。是的,它们是 5 厘米 x 5 厘米的小型金属,带有带有迷你螺丝的风扇。
事实上散热器的尺寸并不足够,但风扇以最大输出运行时,功率放大器甚至不会被加热。虽然运行了整个周末,温度却没有升高。
要打开风扇电机,只需通过 100 欧姆电阻器和 5 瓦电源放入电源电流限制主线(导致电压降)。每个风扇都应该有自己的电阻。我们建议将两个风扇挂在正极(和质量)上,将两个风扇挂在负极(和质量)上。两相的电荷相等。要打开风扇电机,只需通过 100 欧姆电阻器和 5 瓦电源放入电源电流限制主线(导致电压降)。每个风扇都应该有自己的电阻。我们建议将两个风扇挂在正极(和质量)上,将两个风扇挂在负极(和质量)上。两相的电荷相等。
