随着技术的发展,组件和逆变器的容量比不断变化,不再是按照1: 1,因为光照条件、安装角度、线路损耗等多种因素。当达到100%输出时,大部分时间可能只有额定功率的70%左右。
即使天气很好,也只能达到额定功率的90%。这就造成了逆变器的功率被完全利用,还有一些浪费。
那么如何设计一个系列呢?
每个光伏组应该连接多少个光伏组件?有多少个光伏组最适合逆变器接入?
组件的参数
标准测试条件(STC)当设计一个系列时,通常选择在STC条件下元件的电气参数的数量。地面电池或组件的标准测试条件为:大气质量AM1.5,太阳的辐射为1000W/m2,电池的工作温度为25℃。
分量路电压KV的温度系数KV分量的温度系数是负值。这个特性决定了元件的开路电压会随着温度的升高而降低,开路电压会随着温度的降低而升高。
ISC:短路电流IM:峰值工作电流VOC:开路电压VM:峰值工作电压VM≈0.83VOC
最大DC输入电压:逆变器的最大输入电压值需要考虑实际温度对元件电压值的影响。
MPPT路数量:MPPT下的组接入,数量、朝向、角度必须一致;
MPPT工作电压范围:允许逆变器允许工作的VMPPT电压范围;
额定工作电压:越接近逆变器的工作电压,越接近额定工作电压,发电效率越好。
文章推荐:影响光伏组件和逆变器容量比的5个因素,逆变器最佳工作电压范围
公式(1)参数含义:VDCMAX:逆变器的最大输入电压;之前已经引入了纪律参数。
公式(2)参数含义:VMPPTMIN:逆变器的MPPT输入最小电压;VMPPTMAX:逆变器的MPPT输入最大电压;T′:构件安装现场的极端高温T:低温下的构件安装;VPM:峰值分量峰值功率电压;KV’:元件峰值功率电压的温度系数。
以上是逆变电源最佳系列和容量比设计,工作电压范围的相关内容。谢谢你的阅读,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
