极端天气下工业交换机使用指南请查收
夏季气温居高不下,“高温、高湿、高热”的三伏天已过一半。即便各类工业通信设备拥有常年处在恶劣的工业环境下不间断运行的性能,夏季高温、雷电、暴雨等极端天气无疑是对其的又一次大“考”。
智能化的工业现场高度依赖高效实时的数据传输,如何保证现场正常通信、延长产品的使用年限?迈威通信深耕工业通信领域23年,服务数万家客户,连接产品千万台,拥有丰富的极端天气下的服务经验。今天,我们以工业交换机为例,整理出在极端天气、恶劣环境中如何正确的使用产品,干货很多,记得收藏!!
  高 温
工业交换机大多数应用在较偏僻的地区的遮蔽场所(温度不受控,仅是避免太阳直射和雨淋等)和户外场所,高温天气下,工业交换机面临着外部和内部多重问题:外部的电力系统供电不稳定,内部的电子元器件受损,机器性能下降等等。
高质量的产品:迈威工业交换机选用宽温度范围工业级元器件(-40℃~85℃);金属外壳,压铸壳设计,具备超强散热性;科学考虑内部各组件布局,为产热组件预留散热空间。
确保通风良好:高温环境下,交换机会产生更多的热量,因此通风非常重要。确保设备周围有足够的空间,并且不要将其放置在密闭的空间中。
定期清洁:高温环境下,灰尘和污垢容易积累在设备上,这可能会导致故障。
定期检查:定期检查设备是否存在故障或潜在问题,以确保其正常运行。
  雷 电
夏季频频光顾的雷电给通信设备带来巨大的安全隐患,雷击放电通过击中附近大地在电力设备上感应出很强的浪涌电压和电流,浪涌电压通常为几千伏,引起工业交换机电源故障、端口故障、线缆等情况时有发生,轻则造成数据丢失或传输不稳定,重则导致系统整体瘫痪。
高质量的产品:迈威工业交换机采用隔离型设计,接口相互独立;支持双电源冗余、无极性输入,具有可靠的过流、浪涌、EMC保护,确保极端天气下不间断运行。
选定防雷区域:根据IEC1312-1《雷电电磁脉冲的防护》要求选择合适的位置,尽可能选择放置在LPZ2(后续防雷区)。
等电位连接:要求在穿过各防雷区交界的金属部件和系统,以及在一个防雷区内部的金属部件和系统,都应在防雷区交界处做等电位连接。
布置接地系统:可采用直流电源接地,电信设备机壳或机架屏蔽接地,入站通信电缆的金属护套或屏蔽接地,明线或电缆入站避雷器接地和信号电缆空线对的接地等方法。
合理的布线方法:工业交换机的传输网络在室内应沿专用的信号电缆槽布线,避免沿大楼结构柱或紧贴外墙敷设;强弱电电缆不宜同槽敷设,以减小干扰。
分流限压:在电源方面,应采用三级分流限压措施,可以把雷电电磁脉冲幅值减到最小;在信号方面,在中继线和用户线分别安装性能可靠的程控工业交换机避雷器,在工业交换机和计费终端之间安装网络避雷器。
  暴 雨
暴雨天气会导致夏季空气中湿度过大,水分和湿气不仅可能会导致交换机内部电子元件和金属部件的腐蚀,从而降低设备的寿命和性能,甚至会干扰交换机的信号传输,导致数据传输错误和丢失;潮湿环境设备散热困难,直接影响交换机的性能和稳定性。
高质量的产品:迈威工业交换机采用防潮、防尘、防腐蚀的全铝合金外壳和无风扇的密封设计,以保护交换机免受潮湿环境的侵害。
机房位置:潮湿地区首层不宜设工业交换机机房,建议设在4层以下首层以上的空间。
湿度控制:通过使用空调、加湿器或除湿器等设备来控制环境条件,保持适应的湿度。
维护保养:定期清洁设备,防止灰尘、湿气等积聚,定期检查和更换受损的部件。
