如何选择实用性工控机
      在选择工控机时,有几个关键因素需要考虑。首先,您应该明确您的需求和预算。确定您需要工控机用于什么样的应用程序,以及您准备投入多少资金,这将有助于缩小选项范围。其次,您应该考虑工控机的性能和功能。根据您的应用程序和需求,选择处理器、内存容量、存储空间以及其他必要的功能。此外,您还应该考虑工控机的可靠性和稳定性,因为它们通常需要在恶劣的工业环境下运行。最后,确保您选择的工控机与您的现有设备和系统兼容,并且提供了所需的连接选项和接口。
      工控机作为工业设备应用,其重中之重就是它的可用性,例如装置嵌入式控制器、收集生产线和设备运行状态的物联网网关终端、数字标牌和业务用终端等。工控机具有可靠性高、耐环境性优异、便于安装/嵌入、供货周期长等特征。以下因素可以作为考虑实用性的要点。
1、无需进行维护工作的无风扇类型
      计算机中包含许多发热的半导体部件。其中产生热量尤其大的CPU需要特殊的散热机制。常见的机制是,在CPU上安装带风冷风扇的散热片,热量传递给散热片后,再由风冷风扇冷却散热片。风冷风扇是散热效果较高的部件,但由于使用的电机部件寿命有限,因此需要注意其散热性能可能会因老化而下降,从而造成计算机故障。将使用了风冷风扇的计算机作为工业设备使用时,需要将风冷风扇作为定期更换部件,进行更换维护。无风扇类型是指不使用风冷风扇的计算机主机产品。由于不使用寿命有限的风冷风扇,因此具有可免维护使用的优点。
2、冲击和振动的耐久性
       高水平的冲击和振动可能对未经过广泛设计验证和测试的计算机有害。大多数工控机都会对这些环境因素具有一定程度的抵抗力,并在这些特定情况下保持功能。例如,一些工业自动化设备在制造过程中会产生一定程度的冲击和振动,这可能会对普通计算机造成伤害并导致系统故障。振动水平支持范围为3-5 GRMS;冲击力通常支持50G;一些工控机也可以满足严格的军事规范,用于重型军事用途。
3、数据保护和安全保证
       工控机在运行过程中,如果突然遭遇断电等异常情况,可能会导致数据丢失、操作系统崩溃等问题,甚至会对设备本身造成损害。因此,如何在断电等异常情况下对工控机进行保护,已成为工控设备使用过程中需要考虑的重要问题。常见解决方案有不间断电源,超低功耗休眠,硬件保护,软件保护等。
4、工控机的大小
       并非所有部署环境都相同。因此,在选择工控机时,应该考虑将部署系统的环境的大小。由于工业自动化计算机结构紧凑,因此占地面积小,允许部署在空间受限的环境中,例如机架、机柜和其他小空间。
5、接口类型
      需要考虑工控机需要哪些接口类型,是否有RS-232/485、USB、COM口等接口,以更充分地满足各种设备的应用需求。因为你的电脑必须具有所需的 I/O 端口才能连接到出厂设置中常见的机器、传感器、外围设备和物联网设备。
