温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法。
温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。
温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
温度传感器工作原理
温度传感器通过利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为可用输出信号。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。现代的温度传感器外形非常得小,这样更加让它广泛应用在生产实践的各个领域中,也为我们的生活提供了无数的便利和功能。
温度传感器怎么测好坏
1、若是有表的话,可以将传感器接到表上,将传感器放到冰水混合物中,看表的显示时不是0摄氏度,读数是否变化。
2、若是没有表的话,考虑传感器的测温范围,可以看看铂电阻三线制的测温。
3、将传感器放到冰水混合物中,用万用表测量电阻,铂电阻就这么几个典型值,PT100,PT1000,PT200,在冰水混合物中的读值为100欧姆,1000欧姆,200欧姆。
4,手握传感器,读数随之变化,变化幅度一致。
温度传感器的测量方法
温度传感器的测量方法按照感温元件是否与被测介质接触,可以分为接触式与非接触式两大类。
1.接触时温度测量
接触式测温的方法就是使温度敏感元件与被测温度对象相接触,使其进行充分的热交换,当热交换平衡时,温度敏感元件与被测温度对象的温度相等,测温传感器的输出大小即反映了被测温度的高低。常用的接触式测温的温度传感器主要有热膨胀式温度传感器、热电偶、热电阻、热敏电阻和温敏晶体管等。这类传感器的优点是结构简单、工作可靠、测量精度高、稳定性好、价格低;缺点是有较大的滞后现象(测温时由于要进行充分的热交换),不方便对运动物体进行温度测量,被测对象的温度场是受传感器接触的影响,测温范围受到感温元件材料性质的限制等。常见的接触式测温的温度传感器主要有将温度转化为非电量和将温度转化为电量两大类。而转化为非电量的温度传感器主要是热膨胀式温度传感器;转化为电量的温度传感器主要是热电偶、热电阻、热敏电阻和集成温度传感器等。由于热电偶、热电阻和热敏电阻都属于热电式传感器,是把温度转换成电势和电阻的方法并且目前已在工业生产中得到了广泛的应用,在此不予述说。主要介绍热膨胀式温度传感器和集成温度传感器的原理及应用。
(1)热膨胀式温度传感器
热膨胀式温度传感器是基于液体、固体、气体受热时产生热膨胀的工作原理而制成的,因
而这类温度传感器有液体膨胀式、固体膨胀式和气体膨胀式三大类。日常生活中常用的酒精温度计、水银温度计就是液体膨胀式温度传感器。它是在有刻度而又透明的细玻璃管内充入液体(酒精、水银),当液体因温度的变化而在玻璃管内伸缩变化时,通过读取液体表面对应的刻度值即可获取温度值。固体膨胀式温度传感器是由两片具有不同热膨胀系数的热敏金属紧固结合在一起而成的双金属片构成的,为了提高灵敏度,双金属片常常作为螺旋型,螺旋型双金属片一端固定,一端根指针轴相连。当温度变化时,螺旋型双金属片跟指针连接的自由端便绕中心轴旋转,同时带动指针在刻度盘上指示出相应的温度值。气体膨胀式温度传感器是基于封闭在密封容器中的气体压力随温度变化而变化这一原理进行测温的,利用这一原理制作的温度传感器常常又称为压力式温度传感器。当温度变化时,文包内的气体压力也会随着改变,气压通过毛细管传递,带动弹簧管运动,进而改变指针在刻度盘上所指的位置,从而测得温包所处的温度,即被测温度。
(2)集成温度传感器
由于晶体管PN结的正向电压降都是以大约-2mV%2F℃在斜率随温度变化而变化,并且比较稳定,同时晶体管的基极发射极电压与温度基本上呈线性关系,故可利用这些特殊性对温度进行测量。
1)集成温度传感器的基本工作原理+把测温晶体管和激励电路、放大电路等集成在一个小硅片上,就构成了集成温度传感器。与其他测温传感器相比较,它具有线性度高、精度高、体积小、响应快、价格低等优点;缺点是测温范围窄,一般为-50℃~150℃。
2)+电流输出型集成温度传感器+集成温度传感器的输出有电压输出和电流输出两大类,其中电流输出型的应用比较广泛。
2.非接触式温度测量
任何物体受热后都会有一部分热量转变成辐射能(又称为热辐射),温度越高,辐射到周围的能量也就越多,而且两者之间满足一定的函数关系。由于非接触式温度测量是利用了物体的热辐射,故常常也成为辐射式温度测量。
非接触式温度测量系统一般由两部分构成:
a.光学系统,由于瞄准被测物体,把被测物体的辐射集中到检测元件上;
b.检测元件,由于把汇聚的辐射能转换为电信号。+非接触式温度传感器按传感器的输入量可分为辐射式温度传感器、亮度式温度传感器和比色温度传感器。下面分别给予介绍。
(1)辐射式温度传感器
辐射式温度传感器分为全辐射温度传感器和部分辐射温度传感器。
1)全辐射温度传感器是利用物体在全光谱范围内总辐射能量与温度的关系来测量温度的,由于是对全辐射波长进行测量,所以希望光学系统有较宽的光谱特性,而且热敏检测元件也采用没有光谱选择性的元件。
2)部分热辐射温度传感器为了提高温度传感器的灵敏度,有时也可根据特殊测量的要求,采用具有光谱选择性的检测元件。常见的部分热辐射温度传感器的检测元件主要有光电池、光敏电阻、红外探测元件等。
下面,对红外温度传感器的测温原理做简单介绍。
自然界中的任何物体,只要其温度在绝对零度以上,都会产生红外光向外界辐射能量。所辐射能量的大小,直接与该物体的温度有关,用公式可表达为:
E=3D(T4-T04)式中,E――物体在温度T时单位面积和单位时间的红外辐射总量;――斯蒂芬―玻尔兹曼常数:=5.67*10-8w/m2k4
――物体的辐射率,即物体表面辐射本领与黑体辐射本领之比值,黑体T――物体的温度(K);T0――物体周围的环境温度(K)。
红外温度传感器的测温范围很宽,从-50到3000以上。在不同的温度范围,对象发出的电磁波能量的波长分布不同,在常温(0~100)范围内,能量主要集中在中红外和远红外波长。主光学系统有两个作用:把被测位置的红外线集中到检测元件上;把进入仪表的红外线发射面限制在固定的范围内;检测元件把红外线能量转换为电信号;信号处理单元把检测元件输出的信号,用电子技术和计算机技术进行处理,变成人们需要的各种模拟量和数字量信息;显示单元把处理过的信号变成人们可阅读的数字或图表;瞄准系统用于瞄准(或指示)被测部位,有些红外温度传感器不需要瞄准。
(2)亮度式温度传感器
亮度式温度传感器是利用物体的单色辐射亮度LλT随温度变化的原理,一被测物体光谱的一个狭窄区域内的亮度与标准辐射体的亮度进行比较来测量温度的。由于实际物体的单色辐射发射系数ελ小于绝对黑体,即ελ《1,因而实际物体的单色亮度LλT小于绝对黑体的单色亮度。由于在温度T时,绝对黑体的单色辐射亮度L*λT为式中,c1-第一辐射常数,c1=2C2C2-----第二辐射常数,c2=ch/k=0.014 388m
(3)比色温度传感器
比色温度传感器是以两个波长的辐射亮度之比随温度变化的原理来进行温度测量的。
