METROTOM概述
德国蔡司X射线断层扫描仪数控测量中心主要应用于非接触式内外无损三维几何测量、材料结构分析、缺陷检测、装配检测、数模比较、逆向工程应用等,适用于几何计量、科研、注塑、铝压铸、汽车、医疗器械、包装、消费电子等行业,适用于塑料、橡胶、硅胶、纤维、轻金属等材料密度要求高的应用。满足各种几何尺寸和形位公差的评定,对检验评定过程中有争议的测量值进行仲裁。对科研机构、企业、工厂检验的相关项目进行研究、分析和追溯。全面涵盖了产品开发与研发、生产制造、质量控制、材料与可靠性分析、随机检验与可追溯性等方面的测试需求。
多种检测任务
1. 样品扫描数据与CAD模型的比较
2. 不同样品扫描数据的实际值比较
3. 快速访问100%扫描数据
4. 根据色差标记不同的表面偏差,并在指定位置显示偏差值
5. 提供三维图形检测报告,用于数字和模拟测量结果的比较
6. 对产品的整经、捻度、凹凸变形
7. 快速分析产品尺寸稳定性和精度、模具磨损。
几何尺寸测量
1. 几何尺寸测量是产品的重要检验指标尺寸和形位公差必须与图纸或CAD模型的要求一致,以满足研发、安全性能、使用功能、可靠性检验试验等要求。
2. 满足各种几何元素包括点、线、面、圆、球面、圆柱、圆锥、曲线曲面等的测量。
3. 满足各种距离、直径、角度和形状公差包括直线度、平面度、圆度、圆柱度、线轮廓度、表面轮廓度、平行度、垂直度、倾斜度、对称度、同轴度、同心度、位置、径向跳动、端面跳动的测量与评定。
4.测量和验证产品尺寸的稳定性和准确性,在不同的材料和成型加工条件下进行测试,产品成型后的尺寸、形状误差、位置误差
5. 可根据CAD模型进行编程和测量,解决塑料橡胶或铝压铸产品的内外尺寸和精细轮廓,结构复杂和产品小、薄、软等问题难以测量
6. 与传统的塑料制品的破坏性测试和测量相比,不仅不需要破坏样品,这个样品可以用于以后的其他测试检测,同时避免了样品变形影响测量结果的问题,一次快速扫描即可获得尺寸测量报告
7. 也可用于某些工件内部无法测量的结构尺寸的参考测量
