基于BPW41N的红外控制扩展器电路原理图
许多消费电子设备,如电视机、录像机、CD 和 DVD 播放器都采用红外遥控器。在某些情况下,需要扩展可用控制的范围,而该电路满足要求,从遥控器接收红外信号并将其重新传输,例如绕过拐角到另一个房间。光电二极管 D4 通过电阻器 R2 和电容器 C1 连接到 741 运算放大器的反相输入端。由于BPW41光电二极管(来自 Vishay/Telefunken)需要反向偏置才能将光能转化为相应的电压,因此它也通过 R1 连接到正电源轨。
电容器
'741 的非反相输入通过相等的电阻器 R3 和 R4 保持在电源电压的一半。运算放大器后面是一个 BD240 加力晶体管,能够通过 IR LED D2 和 D3 提供相当高的电流脉冲。然而,通过LD274的脉冲电流不应超过100mA左右,因此在预设P1上串联一个固定电阻。 D1 是一个普通的可见光 LED,当从遥控器接收到红外信号时,它会闪烁。关于 P1 的设置,请勿使 IRED 电流高于可靠到达 IR 信号最终目的地所需的电流。此外,上述电流是峰值电流——由于红外脉冲的占空因数较小,从电池汲取的平均电流会小得多。通过为设备安装反射帽,可以增加 IR LED 的方向性,从而增加控制扩展器的范围。
BPW41N是一款高速、高辐射灵敏度的 PIN 光电二极管,采用黑色侧视塑料封装,并带有日光阻挡滤光片。滤波器带宽与 900 nm 至 950 nm 红外发射器相匹配。
应用领域
• 高速红外辐射探测器
• 红外遥控和自由空气数据传输系统,例如与TSALxxxx 系列红外发射器结合使用
特征
封装类型: 引线式
封装形式: 侧视图
尺寸(毫米):5 x 4 x 6.8
辐射敏感面积(单位mm2):7.5
高辐射灵敏度
日光阻挡滤光片与 940 nm 发射器匹配
快速响应时间
半灵敏度角: φ= ± 65°
无铅 (Pb) 组件符合 RoHS 2002/95/EC 和 WEEE 2002/96/EC
