对讲系统视频切换电路原理图讲解
如今,许多对讲机都配备了摄像机,这样您就可以看到并听到谁在门口。不幸的是,摄像机镜头的位置完美地充当了人们在谈话过程中的一种支撑点,结果是视频图像中几乎看不到任何东西。
对讲系统
解决这个问题的一种方法是在街道一侧安装两个摄像头,而不是只安装一个,最好间隔一定距离。如果交替显示两个摄像头的图像,那么至少有一半的时间您能够看到门前发生的情况。
由于此处描述的视频切换模块应安装在距离两个摄像机不太远的街道一侧,因此您在房屋内只需要一台监视器,并且不需要安装任何额外的视频电缆。
除了视频开关外,该电路还包括一个视频放大器,该放大器已在许多其他 Elektor 项目中使用,并取得了良好的效果,它允许单独调节亮度和对比度。包含此放大器是因为街道和房屋之间的距离可能相当大,因此能够以这种方式补偿电缆衰减是有帮助的。
IC2c,生成 180 度异相的控制信号。
视频信号的切换速率由来自“旧备用”555 IC 的时钟信号决定,该信号使信号每 2 秒与指定的组件值交换一次。
当然,该电路还可以用于许多其他情况,例如需要两个摄像头进行监控但只有一根视频线可用的情况。
放大器 、电子放大器或(非正式地)放大器是一种可以增加信号功率(随时间变化的电压或电流)的电子设备。它是一种双端口电子电路,使用电源的电力来增加施加到其输入端子的信号的幅度,从而在其输出处产生成比例的更大幅度的信号。
