Ulog使用硬件RTC时间戳信号量锁死分析
一、现象描述
在使能硬件RTC,初始化阶段未设置时间的情况下【测试环境为4.1.0版本Env创建的Keil工程】
如果开启Ulog时间戳,打印日志导致线程锁死
根本原因为打印时间戳日志的过程中由于未设置时间,导致再次调用日志打印,在以下函数中挂起线程
/* drv_rtc.c 文件 /
if (HAL_RTCEx_BKUPRead(&RTC_Handler, RTC_BKP_DR1) != BKUP_REG_DATA)
LOG_I("RTC hasn't been configured, please use command to config.");
其他代码省略 */
在LOG_I()中再次运行LOG_I()导致output_lock上锁两次
output_lock上锁本质为接收信号量ulog.output_locker
ulog初始化的信号量为1
第一次上锁信号量减一
再次调用LOG_I导致第二次上锁
第一次的锁还没有解开
第二次上锁导致锁死现象,直接挂起线程
Ulog无法输出任何信息
二、对比分析
由于之前使用RT-Studio的4.0.3版本可以正常输出提示
所以将4.1.0与4.0.3对比分析并排查问题
硬件平台:STM32F407 正点原子探索者开发板
以下表格是在进入主线程之前为未设置时间的RTC初始化流程对比
STM32单片机
三、临时解决方案
方案一:避开初始化未设置时间的提示,增加RTC初始化函数,在进入主线程之前设置时间
缺点:如果真的忘记设置时间,导致死锁又要踩坑,花时间排查原因,影响开发进度
方案二:保留始化未设置时间的提示,避开第二次上锁,将 LOG_I 修改为 rt_kprintf
缺点:无论是否开启Ulog,依旧会有提示,其实影响不是很大,甚至在未开启Ulog也会有提示
​ 【前提条件是开启了串口或者其他控制台输出,如果没开启控制台输出不知道会发生什么】
方案三:直接将未设置时间的提示注释掉,由于不会第二次上锁,所以日志打印正常
缺点:未设置时间不会提示
方案四:使用4.0.3版本
方案五:Ulog不使用时间戳格式
四、场景复现
理论上只要是STM32的单片机都会有这个问题,其他厂家的未测试过
以下测试平台以正点原子的探索者开发板为参考,场景复现大同小异
据说该开发板的启动电路的串口设置为控制台打印会有一些冲突
如果发现不能正常打印最好换一个串口或者使用RTT作为控制台输出
(1)锁死环境复现
打开 ···rt-threadbspstm32stm32f407-atk-explorer
右键打开Env 输入scons —dist
打开dist文件夹中新生成的bsp工程
右键打开Env 输入menuconfig
进入 RT-Thread Kernel -> Kernel Device Object 修改可以使用的控制台设备【如:uart1,jlinkRtt】
RT-Thread Comonents -> Device Drivers Using RTC device drivers
RT-Thread Comonents -> Utilities Enable ulog
log format -> Enbale timestamp format for time
Hardware Drivers Config -> On-chip Peripheral Drivers EnableRTC RTC_USING_LSE
Esc 然后选择Yes保存配置
打开 ···boardCubeMX_Config文件夹,配置CubeMX
打开Keil,复制生成的时钟配置,注释掉msp文件的Error_Handler()已防止后续编译错误
复制一下内容到 main.c 仅供参考
#include
#include
#include
#define DBG_TAG "main"
#define DBG_LVL DBG_LOG
#include
/* defined the LED0 pin: PF9 /
#define LED0_PIN GET_PIN(F, 9)
int main(void)
set LED0 pin mode to output */
rt_pin_mode(LED0_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
while (1)
rt_pin_write(LED0_PIN, PIN_HIGH);
rt_thread_mdelay(500);
rt_pin_write(LED0_PIN, PIN_LOW);
LOG_D("Hello RT-Thread!");
编译代码并下载到芯片,发现日志打印失败,灯不闪烁,此时 main线程已经挂起
(2)对比环境复现
测试平台为RT-Studio 2.2.1【其实和Studio版本关系不大】
基于芯片创建的RT-Thread工程
本文就不详细说明Studio的配置步骤了
以下图片为Ulog配置
复制上面的main函数,一切运行正常,并有未设置时间的提示
STM32单片机
五、Ulog及RTC其它问题的吐槽
(1)部分设备注册的日志信息无法打印
主要原因是初始化顺序不可控,使用 INIT_BOARD_EXPORT(ulog_init);
不能保证在设备注册之前初始化
使初始化阶段部分打印之间 return
void ulog_voutput(······)
if (!ulog.init_ok)
return;
例如以下打印在我的测试环境下就是直接 return
LOG_I("I2C bus [%s] registered", bus_name);
(2)STM32的LSE和LSI不能同时开启
为什么需要同时开启?
因为独立看门狗的时钟源是LSI
STM32单片机
当使用LSE作为RTC的时钟源
如果关闭LSI是否会导致独立看门狗工作异常?【实际情况未测试,可能和初始化顺序有关】
具体看以下代码
/* drv_rtc.c */
static rt_err_t stm32_rtc_init(void)
__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
#ifdef BSP_RTC_USING_LSI
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_LSI;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
RCC_OscInitStruct.LSEState = RCC_LSE_OFF;
RCC_OscInitStruct.LSIState = RCC_LSI_ON;
#else
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_LSE;
RCC_OscInitStruct.LSEState = RCC_LSE_ON;
RCC_OscInitStruct.LSIState = RCC_LSI_OFF;
#endif
HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
if (rt_rtc_config() != RT_EOK)
LOG_E("rtc init failed.");
return -RT_ERROR;
return RT_EOK;
