电路板上常用的电容器有很多,比如薄膜电容、安规电容、陶瓷电容、电解电容等,不同类型的电容器,它们的特点和作用区别很大,薄膜电容和其它常用电容相比有什么优缺点?
1、插件陶瓷电容器。
它的优点就是工作温度高,耐潮湿性好,介质损耗小,成本低,特别便宜,体积也很小。
缺点是容量做不了太大,容量很小、抗电强度不高。
2、铝电解电容器。
这种类型的电容器使用量极大,它的优点是容量可以做得特别大、而且价格很低,能节省很多成本、能耐受大的脉动电流。
同时也得承认,铝电解电容的缺点还是极多的,它的容量误差大、泄漏电流大、温度特性差、不耐高温、频率特性差、寿命短、有极性,使用时需要区分正负极。
3、钽电解电容器。
钽电容也属于电解电容,算是一种特殊的电解电容,和普通的电解电容相比,它的性能明显要更好。它的优点是漏电流小、寿命长、容量误差小、储存性好、可靠性高、体积小、温度范围宽、频率特性好,不能存时间储存。
缺点是耐压低、成本高,最大的缺点就是价格太贵了,很多人都用不起。
4、薄膜电容器。
以KYET系列的薄膜电容为例,它具有寿命长、耐压高、频率响应广、温度特性好等特点,能承受高电压压、无酸污染并且可长时间存贮。
薄膜电容也有一些缺点,就是它的电容量做不了太大、体积相对较大。
薄膜电容器的作用:主要用于整流器、逆变器、变频器等变流电路领域,下游市场主要包括照明、家电、工业控制以及新能源发电、汽车等。
