如何判断链表是否有环
嵌入式技术
1420人已加入
如何判断链表是否有环?
首先,有环的链表应该长这样。
指针
正常的单向链表最后一个结点的指针域应该是NULL,表示后面没有结点。
指针
但是如果把它改成前面某个结点的地址,就会变成这个样子,这样的链表就叫有环的链表。
  指针
    如何判断链表是否有环,其中一个比较常见的方法就是,两个指针,经常把他们称作快慢指针,慢的指针每次走一步,快的指针每次走两步,如果链表没环,快的指针肯定最先达到终点;如果链表有环,那么两个指针迟早相遇。
指针
代码也极其简单:
int is_cross(Node *head)
    if (NULL == head)
        return 0;
    Node *fast = head;
    Node *slow = head;
    while (fast && slow)
        if (fast->next && fast->next->next)
            fast = fast->next->next;
        else
            break;
        if (slow->next)
            slow = slow->next;
        else
            break;
        if (fast == slow)
            return 1;
    return 0;
很经典的面试题,不过一般面试官还会继续问,如何找出环开始的结点,这里就会涉及到一点数学问题。我直接来说步骤。
  指针
当快指针和慢指针相遇的时候,再定义一个指针指开头。该指针和慢指针同时向后走。两个指针相遇的时候,就是环开始的结点。
    if (NULL == head)
        return 0;
    Node *fast = head;
    Node *slow = head;
        else
            break;
        if (slow->next)
            slow = slow->next;
        else
            break;
        if (fast == slow)
            Node *p = head;
            while (p != slow)
                p = p->next;
                slow = slow->next;
                if (p == slow)
                    /*环开始的结点*/
    return 0;
  审核编辑:汤梓红
