兼容I2C速率860SPS低功耗16位ADC模数转换器
类比官方代理商英尚微电子提供的ADX111是一款精密、低功耗、16位分辨率、兼容I2C的模数转换器(ADC芯片),采用MSOP-10和QFN-10封装高集成度可以帮助简化系统设计复杂度和成本,器件集成了低漂移电压基准、振荡器、可编程增益放大器(PGA)和数字比较器等功能模块。其内部数字滤波器提供灵活的输出数据速率,从8SPS到860SPS。PGA提供±256mV至±6.144V的输入范围,可实现精确的大信号和小信号测量。
    ADX111具有一个输入多路复用器(MUX),可以进行两个差分或四个单端输入测量。使用的数字比较器进行欠压和过压检测。在连续转换模式或单次模式下工作。内部滤波器在两种模式下都是单周期稳定的。单次模式转换一次后器件自动掉电;因此,空闲期间的功耗显着降低。同时可以工作在较宽的电源范围,这些特性使其非常适合功率和空间受限的传感器测量应用。适用于便携式仪器、电池电压和电流监测、温度测量系统、消费类电子产品、工厂自动化和过程控制等应用领域。更多产品详情及样品测试联系代理英尚微。
