优尔鸿信成都检测中心,第三方检测机构
成都检测中心,位于四川成都高新区富士康园区,属于优尔鸿信检测技术(深圳)有限公司,原富士康华南检测中心成都分部,提供工业互联网产品质量检测认证,材料检测评估、工艺安全评价,产品寿命、可靠性认证、失效分析等服务。
位于四川成都高新区富士康园区,属于优尔鸿信检测技术(深圳)有限公司,原富士康华南检测中心成都分部,面向信息技术设备、通讯电子设备、消费性电子产品、材料及零部件、电子元器件、电子模组、工业模具、加工件、产品结构件、五金件等提供工业互联网产品质量检测认证,材料检测评估、工艺安全评价,产品寿命、可靠性认证、产品失效分析等技术服务。
详细如下:
成都检测中心金属实验室
成都金属实验室检测项目包括:成分分析,金属牌号鉴定,金相分析,金属硬度测试,SEM扫描电镜分析,EDS能谱分析,金属力学性能测试,金属无损检测,金属失效分析,金属焊接工艺评定等。推拉力、插拔力,涂/镀层厚度,晶粒大小,碳化物评级,夹杂物评定,薄膜分析-摩擦系数,薄膜分析-纳米硬度测试,表面镀层耐磨耗测试,表面光泽度检测等项目。
工业互联网金属实验室 图源:优尔鸿信
成都塑料测试中心
作为专业的塑料成分分析机构,成都检测中心,提供材料测试化学分析,成分定性定量分析,塑料中铅铬汞重金属测定,熔融指数测试,塑料拉伸试验,塑料弯曲模量测试,塑料冲击试验,塑料密度测定,色差分析,热变形温度测试,TGA热失重分析,DSC测试黏胶固化度等,薄膜表面电阻、体积电阻,橡胶撕裂强度,橡胶压缩形变,SHORE A硬度,SHORE D硬度,胶带保持力,胶带初粘性测试,塑料燃烧测试,阻燃等级测试,电子电气产品RoHS管控、油品质量测试、塑料成型工艺分析、塑料产品失效分析等技术服务。
成都检测中心SMT实验室
主要面向印制电路板、电子元器件组装、SMT工艺质量检测技术服务,检测项目包括:芯片开封真伪鉴定,SEM扫描电镜形貌观察,EDS能谱分析表面成份,线路板表面离子浓度测试,BGA红墨水染色试验,焊锡性能分析,焊点推拉力测试,沾锡能力测试,切片分析,X-Ray工业CT无损检测,C-SAM超声波扫描,镀层膜厚分析,SIR表面绝缘阻抗测试,铜镜测试,电路板失效分析,电子元器件失效分析等技术服务。
成都尺寸量测实验室
成都尺寸量测实验室,位于四川成都高新区富士康西部园区,属于优尔鸿信检测技术(深圳)有限公司,原富士康华南检测中心,面向材料、模具、工件、产品结构件、五金件、汽车零部件等,提供几何尺寸量测、精密尺寸量测、形位公差测量、逆向工程分析、电脑辅助验证CAV大尺寸检测,表面粗糙度测量、3D微观表面分析、轴类零件形位公差检测(校准级),真圆度测量、长度测量能力验证与测量审核服务。
工业互联网
可靠性测试中心 图源:优尔鸿信
成都可靠度测试中心
作为成都大型综合性可靠性检测基地,可提供高温试验、低温试验、高低温存储,冷热冲击试验,快速温变率试验,机械振动试验,机械冲击试验,自由跌落试验,栈板托盘,包装测试抗压跌落,边角微跌落,温度循环试验,盐雾测试,低气压试验,氙弧灯老化试验,QUV老化测试,砂尘试验,IP防水测试,HAST高加速老化试验,三综合试验(温度/湿度/振动),机柜-振动(V8),转轴耐久性测试,按键耐久性测试,挤压寿命测试,笔记本扭转测试,红外影像测试,扭力测试,扭转寿命测试,插拔测试,磁场强度测试,ESD静电等级验证,温升测试,动态翘曲度测试等,一站式可靠性实验室服务。
成都化学分析实验室
成都化学检测中心,可提供成分分析,化工配方分析,溶剂成分,重金属检测,材料中金属元素含量分析,,表面异物红外分析,有毒有害物质鉴定,工业废水水质检测,生活饮用水水质检测,Be含量,硫磷含量,PBBs,PBDEs,RoHS,四溴双酚A,六溴环十二烷HBCDD,邻二甲酸酯,全氟辛烷磺酸及盐类PFOS,八大重金属,全氟辛酸及盐类PFOA,镍释放量(有镀层),环硅氧烷,富马酸二甲酯,多环芳香烃PAHs,氯化石蜡CPs,干电池中Cd/Pb/Hg含量,甲醛含量,整机RoHS及无卤符合性验证...
工业互联网
精密量测实验室 图源:优尔鸿信
成都仪器设备校准实验室
提供长度,力学,热工,理化,电学,等仪器设备量具校准服务。卡尺,千分尺,量表,投影仪,三坐标,扭矩仪,拉力试验机,螺纹塞规,电压采集器,示波器,交流电源,直流电源,电容表,网络分析仪,平台校准,插销规校准,色差仪校准,推拉力计,电子秤,电子天平,万用表,电阻测试仪,压力表,安全阀等量具设备校准。扭力起子、扳手校准,防潮箱校准,接触式三坐标测量机(7个方向,不调试),秒表校准,温控仪,热电偶,恒温恒湿箱,马弗炉,钢直尺,卷尺,硬度计,吊秤,等量具设备校准服务。
成都检测中心,可以提供全方位的检测服务,和质量管理体系的建立与培训,为企业提供可靠的质量保证。
希望以上信息能帮到您。
