摩尔精英封测协同解决方案 力推SiP/FCBGA封装
制造/封装
540人已加入
市场对更高性能、更小尺寸、更低能耗的需求从不止步,然而,随着摩尔定律放缓和先进工艺成本攀升,仅靠制程迭代带来的性能增益有限,需要系统级的优化。在这种需求的推动下,集成电路封装技术也在不断进步,为了满足多样化的应用需求,系统级封装(SiP)和FCBGA两种封装形式应运而生,并迅速成为了电子制造业中的热门选择,为电子产品的设计和制造提供更灵活、更高效的解决方案。SiP实现了高度集成的设计,有效降低了芯片的整体体积,提升了系统性能。FCBGA采用了倒装焊接技术,使得连接更短、更紧凑,从而提高了信号传输速率和可靠性。
因应市场需求,年产能亿颗的摩尔精英无锡SiP先进封测中心于2022年正式量产,为客户提供系统级封装(SiP)从设计到量产的完整解决方案,同时与一线封装基板厂深度合作,提供灵活高效的Flip-chip封装解决方案(FCCSP/FCBGA工程批和量产)。无锡SiP先进封测中心测试车间配置数十套以自主机台为基础的CP/FT测试产能,目前已为20家客户50余款芯片产品完成工程开发和数亿颗芯片的量产测试。
摩尔精英封测协同解决方案
    sip封装
系统级封装SiP
摩尔精英SiP一站式解决方案,贯穿电路设计到封装量产的产品生命周期,让客户最大化省心省力。客户仅需输入产品功能需求,例如现有PCB原理图,后续的设计和生产可完全交由摩尔来完成,统筹完成原理图设计、芯片选型、元器件选型、SiP设计、生产和测试。目前摩尔精英已服务了包括TCL、中车、长虹在内的多家头部系统厂商,和面向多样化市场的中小方案/模组厂商。
sip封装
Flip-chip倒装封装
摩尔精英无锡SiP先进封测中心提供面向DPU、HPC、CPU、GPU、高端服务器、高性能ASSP、FPGA等产品的Flip-Chip封装完整解决方案,包括封装设计、仿真、工程批和量产。FCBGA整体产能可达1KK每月。
sip封装
技术能力
SiP Flip-chip
-支持Hybrid  WB+FC/package in  多芯片/叠die SiP;
-支持高密度SMT封装,  Component to die 50um
-支持双面BGA SiP封装,最小尺寸 4.1mm x 6.2mm
-业界首创三轴立体封装技术 3mm x 2mm
-封装级TMV技术开发,最小0.2mm Bump Pitch
-EMI shielding 技术,屏蔽能力>45db
-POP/PIP/CPO、Difem 滤波器封装技术
-支持7nm工艺芯片封装及5nm工艺封装开发;
-支持FCCSP封装类型下最薄100um芯片厚度;
-支持FCBGA封装类型下最薄400um芯片厚度
-支持最大65*65mm尺寸封装及77.5x77.5封装尺寸开发
-支持最小80um Bump Pitch;
-支持高质量、高良率、高性价比的1-16层基板设计、验证和采购;
基板资源
摩尔精英与一线封装基板大厂深度合作,支持最高6~16层基板的生产,为客户提供打样到量产产能保障。
位置 PKG Size 层数 交期范围(周)
中国台湾 19*19~65*65 6L~16L 6~14
中国台湾 23*23~77.5*77.5 6L~16L 8~14
苏州 33*33~60*60 8L~10L 14~21
上海 15*15~30*30 6L~10L 6~8
南京 3*3-20*20 1L~8L 3~10
成功案例
Flip-chip封装成功案例
项目类型 交付描述
DPU芯片封装 1、28nm IP定制、芯片设计、流片、封装、测试;
2、HSFCBGA 基板设计、仿真、采购,封装验证及生产;
3、ESD高防护要求,高良率要求;
IoT三芯合封 1、FCBGA 基板设计、仿真、采购,封装验证及生产;
2、多芯合封,平整度及散热胶均匀度达95%;
3、首次验证通过良率达99%,目前已量产;
12层通孔
基板设计
1、天线内埋基板,Top to Bottom通孔,Laser Via叠加;
2、国内首例封装工艺;
77.5*77.5
大尺寸封装
1、顺利解决封装后Coplanarity要求及多bump count产生的non-wet issue问题;
2、高质量、高良率、高性价比的16层基板支持,顺利保证客户量产;
2.5D封装 1、四颗HBM芯片叠封,外加GPU芯片合封;
2、设计两道通道散热盖,缩小尺寸至21mm*21mm;
射频芯片
散热屏蔽
1、考虑成本及尺寸限制,利用散热盖对RF芯片进行屏蔽;
2、成本更优、屏蔽效果更佳;
审核编辑:刘清
