回程编码器被称为回程传感器可采集获取、计算和传输旋转作业设备的位置变化
       编码器是一种将信号或数据编译并转换成可用于通信、传输和存储的信号形式的设备。回程编码器属编码器的一种,它主要用于得到测量位置大臂旋转角度数据,并将所有数据发送至控制器进行处理,它的应用降低了现场操作人员的劳动强度。
       济南祥控自动化研制的XKCON祥控回程编码器采用高精度绝对值多圈光电编码器为核心采集部件,实时采集获取、计算和传输旋转作业设备的相对设定起点的位置变化数据,也被称为“回程传感器”。
一、回程编码器XKCON-RSD-200的主要技术参数:
       测量角度:多圈角度测量、0-360°测量、其它支持定制
       分 辨 率:单圈:65536;多圈:16384
       最高转速:3000rpm
       工作电压:24V DC
       通信接口:RS485、RS422、LAN、PROFIBUS、CANOPEN
       工作环境:-25℃~+85℃,0~90%RH(无凝露)
       防护等级:IP65
       更多信息:详询
二、XKCON祥控回程传感器的功能优势:
       1. 该传感器采集的为相对位置数据,测量时必须设定扫描起始位置和扫描俯仰角度;
       2. 有与位置一一对应的代码输出,从代码大小的变更即可判别正反方向和位移所处的位置,而无需判向电路,并可充分用足量程而提高分辨率;
       3. 它有一个绝对零位代码,当停电或关机后再开机重新测量时,仍可准确地读出停电或关机位置地代码,并准确地找到零位代码。
       4. 具有强大的带载能力,可搭载不同类型的齿轮盘,实现不同齿轮啮合比率的回程角度测量。
三、设备应用
       XKCON祥控回程传感器可广泛应用于斗轮堆取料机、吊塔、起重机等大型装卸设备。
