如何为水下泵监测选择理想的加速度计
一、 关键标准
配备水下泵时,需要从加速度计制造商处了解的关键标准是该传感器是否满足以下标准:
密封加速度计
在水下应用中,强烈建议使用密封加速度计。这些加速度计旨在承受以水暴露和高压为特征的挑战性环境。气密密封可确保传感器防止进水,防止因长时间暴露而造成损坏或故障。
密封加速度计具有坚固性和长期可靠性,使其成为连续水下泵监测的理想选择。
2. 潜水式加速度计
潜水式加速度计专为浸入液体环境(包括水下应用)而设计。这些传感器能够承受水施加的静水压力,并在水下条件下保持准确的测量。
浸入式加速度计通常采用耐腐蚀的材料制成,并具有防水连接器,确保可靠的运行和使用寿命。这些加速度计非常适合监测水下泵的振动。
3. 耐高压加速度计
水下泵通常在高压下运行,这会影响系统的振动特性。耐高压加速度计经过专门设计,可以承受高压并保持准确的测量。这些加速度计采用坚固的材料和结构设计,可应对水下泵环境的苛刻条件。
通过选择耐高压加速度计,工程师可以有效监测在高压力水平下运行的泵的振动和性能。
二、 我们提供什么
虹科CTC传感器100%具有焊接/气密密封,并经过氦气泄漏测试,以确保它们能够在最苛刻的环境中生存。
此外,我们的传感器采用316L 不锈钢外壳,与采用 304 不锈钢外壳的竞争对手传感器相比,具有卓越的耐腐蚀性。我们提供带有模制一体式和铠装一体式电缆的传感器,这些电缆专为水下应用而设计,密封等级达到 IP68。我们的传感器可潜水至200 英尺,非常适合水下泵应用。
三、CTC概览
服务于工业振动分析市场
ISO 9001认证
设计和测试以满足工业环境的实际需求
兼容主要数据采集器、分析仪和在线系统
美国制造
