RISC-V公测平台发布 使用YCSB测试SG2042上的MySQL性能
实验介绍:
YCSB(全称为Yahoo! Cloud Serving Benchmark),该性能测试工具由Java语言编写(在之前的MC文章中也提到过这个,如果没看过的读者可以去看看之前MC那一期),主要用于云端或者服务器端的数据库性能测试工具,其内部涵盖了常见的NoSQL数据库产品,如Cassandra、MongoDB、HBase、Redis等等。
MySQL数据库服务是一个完全托管的数据库服务,可使用世界上最受欢迎的开源数据库来部署云原生应用程序。它是百分百由MySQL原厂开发,管理和提供支持。
当然,本次实验所用到的平台还是衡山-2(HS-2)RISC-V通用主板,该主板是一款专为开发者设计的标准mATX主板,该主板最高支持128GB内存,通过类似PC的丰富的接口和较强的兼容性,赋予开发者桌面级的RISC-V开发体验。
HS-2主板搭载了一颗国产的服务器级RISC-V 64核处理器(SG2042)。SG2042是目前已量产的性能最高的RISC-V处理器,主要针对高性能计算领域需求设计,适用于科学计算、工程计算、AI计算、融合计算等大算力应用场景。
实验材料:
MySQL/MySQL源代码
一台SG2042服务器(HS-2)
TPCC源代码
YCSB源代码
JDK(本教程使用系统自带的JDK 11)
实验过程:
安装MySQL:
方式一:直接通过apt安装
sudo apt install mysql-server
方式二:编译安装(此路不通)
下载源码
wget
https://cdn.mysql.com//Downloads/MySQL-8.0/mysql-8.0.34.tar.gz
如果wget太慢,可以先提前下载到电脑上,然后再传到服务器上。
解压并进入
tar -xzvf mysql-8.0.34.tar.gz
cd mysql-8.0.34/
mkdir build
cd build/
由于MySQL需要boost,而且直接下载boost比较慢,因此我们选择手动下载boost
https://boostorg.jfrog.io/artifactory/main/release/1.77.0/source/boost_1_77_0.tar.gz
解压
tar -xzvf boost_1_77_0.tar.gz
回到mysql的build文件夹下:
cd mysql-8.0.34/build/
运行cmake
sudo cmake .. -DDEFAULT_CHARSET=utf8mb4 -DDEFAULT_COLLATION=utf8mb4_unicode_ci
-DENABLED_LOCAL_INFILE=ON                                    -DWITH_SSL=system
-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local/mysql/server  -DMYSQL_DATADIR=/usr/local/mysql/data
-DMYSQL_TCP_PORT=3306                                        -DDOWNLOAD_BOOST=0
-DWITH_BOOST=/home/perfxlab01/boost_1_77_0/
编译并安装
sudo make -j64
结果提示SHM_Buffer.hpp上的代码报错,后来发现当时不支持RISC-V平台编译,因此在此建议还是通过包管理器安装mysql。
注意,如果是之前已经卸载并重装过mysql,如果出现sock无法访问,请参考:
https://stackoverflow.com/questions/70813122/getting-error-mysql-service-failed-because-the-control-process-exited-with-erro
如果提示mysql.cnf出错,只要执行以下命令即可修复。
sudo touch /etc/mysql/mysql.cnf(新建mysql.cnf文件)
sudo dpkg --configure -a(重新配置)
初始化设置:
sudo mysql_secure_installation
MySQL
发现没有权限
进入mysql
sudo mysql
执行以下命令:
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password by '[你想设置的密码]';
然后退出mysql shell
接下来我们运行YCSB测试
获取YCSB
https://hub.yzuu.cf/brianfrankcooper/YCSB/releases/download/0.17.0/ycsb-0.17.0.tar.gz
https://github.com/brianfrankcooper/YCSB/releases/download/0.17.0/ycsb-0.17.0.tar.gz
如果wget下载太慢的话可以先在电脑上使用多线程下载工具下载到电脑上,然后上传到服务器上
传到服务器上后解压:
tar -xzvf ycsb-0.17.0.tar.gz
进入YCSB文件夹
cd ycsb-0.17.0/
由于YCSB使用的Java语言编写,因此我们还需要JDK。不过系统以已经提前提供了JDK11,因此无需另外安装JDK。
登录数据库,创建数据库和表:
create database ycsb;
use ycsb;
CREATE TABLE usertable (
YCSB_KEY VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
FIELD0 TEXT, FIELD1 TEXT,
FIELD2 TEXT, FIELD3 TEXT,
FIELD4 TEXT, FIELD5 TEXT,
FIELD6 TEXT, FIELD7 TEXT,
FIELD8 TEXT, FIELD9 TEXT
MySQL
编辑db.properties
cd jdbc-binding/conf/
mv db.properties db.properties.bak
vim db.properties
db.properties内容如下:
db.driver=com.mysql.cj.jdbc.Driver
db.url=jdbc:mysql://localhost:3306/ycsb
db.user=root
db.passwd=[你的密码]
然后下载所需要的数据库驱动
wget
https://downloads.mysql.com/archives/get/p/3/file/mysql-connector-j-8.0.33.tar.gz
解压并将驱动安装到指定文件夹下:
tar -xzvf mysql-connector-j-8.0.33.tar.gz
cp mysql-connector-j-8.0.33/mysql-connector-j-8.0.33.jar ~/ycsb-0.17.0/jdbc-binding/lib/
载入数据:
bin/ycsb load jdbc -P workloads/workloada -P ./jdbc-binding/conf/db.properties
-cp ./jdbc-binding/lib/mysql-connector-j-8.0.33.jar
然后就是跑分时间:
bin/ycsb run jdbc -P workloads/workloada -P ./jdbc-binding/conf/db.properties
(上面两个步骤时间比较长,可以在等的时候顺便泡杯咖啡或者看一会番等等)
如果提示Python报错,那是因为YCSB使用的是Python 2代码,虽然有人试图将Python3支持与主仓库合并,但是却一直没有被合并进去(0.17.0依旧还是使用Python 2)。
先安装python2
sudo apt install python2
更改链接
sudo rm /usr/bin/python
sudo ln -s /usr/bin/python2 /usr/bin/python
测试一下:
python --version
如果提示Python 2.7.18那就说明已经成功将链接改到python 2了。
然后重新尝试执行载入数据并跑分
跑分结果:
[OVERALL], RunTime(ms), 1180970
[OVERALL], Throughput(ops/sec), 84.67615604122035
[TOTAL_GCS_Copy], Count, 127
[TOTAL_GC_TIME_Copy], Time(ms), 2214
[TOTAL_GC_TIME_%_Copy], Time(%), 0.18747300947526185
[TOTAL_GCS_MarkSweepCompact], Count, 6
[TOTAL_GC_TIME_MarkSweepCompact], Time(ms), 526
[TOTAL_GC_TIME_%_MarkSweepCompact], Time(%), 0.044539658077681905
[TOTAL_GCs], Count, 133
[TOTAL_GC_TIME], Time(ms), 2740
[TOTAL_GC_TIME_%], Time(%), 0.23201266755294375
[READ], Operations, 49947
[READ], AverageLatency(us), 1485119.70881134
[READ], MinLatency(us), 20192
[READ], MaxLatency(us), 66584575
[READ], 95thPercentileLatency(us), 3217407
[READ], 99thPercentileLatency(us), 3725311
[READ], Return=OK, 49947
[CLEANUP], Operations, 100
[CLEANUP], AverageLatency(us), 207285.48
[CLEANUP], MinLatency(us), 4828
[CLEANUP], MaxLatency(us), 6111231
[CLEANUP], 95thPercentileLatency(us), 999935
[CLEANUP], 99thPercentileLatency(us), 1299455
[UPDATE], Operations, 50053
[UPDATE], AverageLatency(us), 609746.7518030887
[UPDATE], MinLatency(us), 22224
[UPDATE], MaxLatency(us), 2666495
[UPDATE], 95thPercentileLatency(us), 1309695
[UPDATE], 99thPercentileLatency(us), 1539071
[UPDATE], Return=OK, 50053
总结:从跑分结果来看,SG2042在数据库应用方面还是比较不错的,但是由于YCSB使用的是Python 2,而Python 2已于2020年1月1日停止支持,因此也希望YCSM尽快迁移到Python 3上。
参考资料:
MySQL中文官网:
https://www.mysql.com/cn/
YCSB的jdbc文档
https://github.com/brianfrankcooper/YCSB/tree/master/jdbc
Port ycsb to Python3 and also make it Python2 compatible #1421(Github)
https://github.com/brianfrankcooper/YCSB/pull/1421
MySQL server fails to build on RISC-V 64
https://bugs.mysql.com/bug.php?id=100356
正文完
  • About HS-2
HS-2 RISC-V通用主板是澎峰科技与合作伙伴共同研发的一款专为开发者设计的标准mATX主板,它预装了澎峰科技为RISC-V高性能服务器定制开发的软件包,包括各种标准bencmark、支持V扩展的GCC编译器、计算库、中间件以及多种典型服务器应用程序。
HS-2 RISC-V通用主板搭载了一颗国产RISC-V 64核处理器(SG2042)。SG2042是目前已量产的性能最高的RISC-V处理器,主要针对高性能计算领域需求设计,适用于科学计算、工程计算、AI计算、融合计算等大算力应用场景。
MySQL
  • 关于RISC-V公共测试平台
MySQL
RISC-V高性能处理器公共测试云平台 ·快速使用指南,下载链接:https://www.kdocs.cn/l/cmnYcyFIlVRx
  • RISC-V公共测试云平台系列文章
1. RISC-V公测平台发布 ·Stream带宽完整测试
2. RISC-V公测平台发布 · 我的世界MohistMC
3. RISC-V公测平台发布 · 第一个WEB Server“Hello RISC-V world!”
4.  RISC-V公测平台发布 ·如何在SG2042上玩转k3s
5. “RISC-V成长日记” blog发布,第一个运行在RISC-V服务器上的blog?
6. RISC-V公测平台发布:如何在SG2042上玩转OpenMPI
7. RISC-V公测平台发布:Compiling The Fedora Linux Kernel Natively on RISC-V
8.  RISC-V公测平台发布 · Unix Bench完整测试
9. RISC-V公测平台发布 · 使用YCSB测试SG2042上的MySQL性能(本篇)
